HDMI sound?
  • erg
  • Laatst online: 04-07-2025
Hallo.
Mijn 970gtx staat zowel op mijn versterker via hdmi als op mijn 4k tv via displaypoort. is het mogelijk om de hdmi puur als geluidsuitgang te zetten zodat ie denkt maar 1 beeldscherm te hebben?
dit ivm verschillende resoluties (versterker ondersteund alleen 1080p) en beeldscherm uitbreiden is waardeloos bij sommige toepassingen.
mvg,
Jeroen
Mijn bakkie
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Heeft je TV ook een HDMI poort met ARC? c.q. Audio Return Channel?
Dan hang je je versterker aan de aansluiting van de TV en dan zou hij daar vandaan z'n audio van de TV moeten pakken. En je PC hang je dan gewoon aan z'n eigen dedicated HDMI ingang van de TV.
Overige non-4K equipment kan je dan verder via de versterker laten lopen.
  • Jag
  • Laatst online: 09-10 15:36
Jag
Nog makkelijker wellicht om gewoon optisch uit van je computer te gebruiken. Dan weet je zeker dat het audio signaal intakt blijft.
  • Hulleman
  • Laatst online: 15:58
Nadeel van optisch is dat optisch geen HD audioformaten ondersteund. Voor jezelf moet je dan de afweging maken of dat een probleem is. De bandbreedte van HDMI is velen malen hoger dan optisch. Voor regulier dolby of dts signaal is optisch prima.
  • Jag
Jag
Ja dat is zo idd. Maar via hdmi naar tv en dan via arc terug kan je proberen, maar kan ook goed dat de tv het geluid gaat decoderen en dat het stereo wordt.
[ Voor 4% gewijzigd door Jag op 26-07-2016 11:39 ]
  • McKaamos
McKaamos
Jag schreef op dinsdag 26 juli 2016 @ 11:38:
De TV gaat wel bemiddelen tussen de twee ja. Maargoed, als de versterker meld dattie iets kan, dan geeft de TV dat terug naar de PC, zodat de PC opstuurt wat de versterker aan kan.
Of de TV hercodeert, maar dat verwacht ik eigenlijk niet, gezien dat extra rekenkracht kost.
  • BenEco
HDMI Uitgang Pc verbinden met HDMI ingang versterker - via geluidsinstellingen 970gtx op pc deze op bypass zetten.- HDMI uitgang van versterker verbinden naar HDMI ingang TV. werkt hier al jaren prima.
Versterker zet de aangeboden geluidsformaten uit PC zelf om en stuurt de beelden naar de TV.
Wel de in/uitgangssignalen in de versterker toewijzen natuurlijk anders doet die niks met de aangeboden signalen.
[ Voor 3% gewijzigd door BenEco op 26-07-2016 14:25 ]
2x L/L MHI 35ZS-W, L/W Panasonic 5 kW WC05H3E5, ZB Q-Solar 380L 10m2 & OEG 150L 3kW, 12600Wp Zuid, Gasloos sinds 2016, MG C GT, Waterluxe Duo 7, SigenStor 17kW+41kWh+11kW AC lader.
