windows 7 start niet op van 1TB schijf die in een chieftec
ik heb 1 chieftec snt-2131 backplane in mijn computer zitten.
Zo kon ik mijn computer opstarten vanaf 3 verschillende harddisks op elke harddsik stond windows 7 bestuuringssysteem.
De grootste schijf waar vroeger windows 7 opstond was 640Gb.
Ik heb nooit problemen gehad om windows te booten van gelijk welke schijf ik opstarte.
Nu heb ik een 1TB schijf gekocht maar wanneer ik deze opstart vanuit chieftec snt-2131 backplane door HD 1 aankop aan te zetten dan wordt windows 7 niet opgestart windows boot niet op.
Wanneer de harde schijf gewoon in de computer zit werkt alles perfect alleen als deze in de chieftec snt-2131 backplane is gemonteerd wil windows niet opstarten.
Ook met verschillende sata poorten geprobeerd maar geen geluk.In google vond ik deze uitleg over de stroomtoevoer.
Bron:
These units are strange in that they supply multiple connectors for classic
IDE power connectors, but only one for SATA power connectors. I have
successfully and reliably run most drives by using only a single IDE power
connector, but when attempting to run Seagate 1TB drives, power requirements
became a real issue. Since I actually only hot-swapped out five Seagate 500GB
drives with Seagate 1TB drives, I was thoroughly confused as to why I could not
reliably start up all the drives. The solution, after much fiddling was to
connect an additional IDE power connector to the ST-2131 which was running three
Seagate 1TB drives. It would have been nice if the documentation for the unit
included a note as to why it is important to provide more than a single power
source
http://prosumer.wikidot.com/chieftec-snt-2131
Ik heb de IDE power connectors beide aangesloten maar nog niks windows wil niet starten van de 1TB schijf als de schijf gemonteerd zit in de chieftec snt-2131 backplane.Wat ik wel ondervond is dit wanneer de schijf van 1TB in de chieftec snt-2131 backplane is gemonteerd en ik probeer windows op te starten en ik starte de computer vlug 2 keer na elkaar op met 1 seconden er tussen dan boot wel windows op van de 1TB schijf die is gemonteerd in de chieftec snt-2131 backplane.Wat toch aangeeft dat het iets met stroom te kort moet hebben te zien.
Waneer je de computer vlug twee keer aan en uitzet blijft er nog een deel van spanning op de chieftec snt-2131 backplane zitten.De voeding is voldoende watt.
Hoe zou ik dit kunnen oplossen ?
bedankt alvast.
Beste antwoord (via br00ky op 26-07-2016 15:53)
het probleem is opgelost .
Heeft eigenlijk niet direct iets te zien met stroom.
in de bios heb ik eens beter bekeken.
Bij storage configuration staat IDE detect Time out .(sec) ¨¨0
Deze stond standaard op nul seconden en dacht opeens. misschien krijgt deze de tijd niet om deze van de eerste keer te herkennen ik heb de waarde naar 10 seconden gebracht en het probleem is opgelost.
Waarom een harddisk met grotere capaciteit meer tijd nodig heeft weet ik niet dat kan misschien iemand ander verduidelijken.
  • Beste antwoord ✓
  • EvilWhiteDragon
  • Laatst online: 07-10 09:34
Goed dat je zelf het antwoord hier post! Dat gebeurt te weinig op het internet.
Anyway, een beetje speculaas over waarom het met een grotere schijf niet werkt. Mijn vermoedden is dat het niets met de grootte van de schijf te maken heeft, maar meer met toeval. Een harde schijf heeft tijd nodig om op te spinnen. De ene schijf is de andere niet, dus het kan best zijn dat daar verschil in zit. Soms zijn grotere schijven ook trager qua RPM, dus 5400 of 4900 rpm tegenover 7200 rpm.
LinkedIn
BlackIntel
EvilWhiteDragon schreef op dinsdag 26 juli 2016 @ 11:40:
alle schijven waren van hetzelfde merk WD en ik koop steeds 7200 rpm schijven.
Maar dat ze van hetzelfde merk zijn wil misschien niet altijd alles zeggen
