  • MarcoHoorn
  • Laatst online: 25-10 08:32
Ik heb in de woning (bouwjaar 1960) zachtboard plafonds eruit gesloopt en wil daar gipsplaten voor in de plaats.
De vloeren zijn van hout en om geluid en warmte te isoleren wil ik er dus isolatie tussen doen.
De balken liggen 66 a 67 cm uit elkaar,welke isolatie kunnen we het beste gebruiken?
Alvast dank,
gr
Marco
  • gwystyl
  • Laatst online: 14:59
gwystyl
Beugeltje dan maar?
steenwol?
Deze link doet het nu ff niet maar kan misschien morgen (of later na onderhoud) wel helpen:
https://www.gamma.nl/klus...n-advies/plafond-isoleren
Nog wat tips van mensen die het vaker doen:
https://www.afbouwmateriaal.com/plafond-isolatie
Als je mensen wil pesten die het ooit weer los moeten halen: gipsplaten er tegenaan en achteraf dit erin doen:
https://www.wesselinkisol...solatie/plafond-isolatie/
Dat zijn een soort watjes die de hele ruimte doorgaan als je een gat in je plafond maakt
[ Voor 105% gewijzigd door gwystyl op 25-07-2016 22:25 ]
  • SkiFan
  • Laatst online: 14:32
Glaswol, is wat lichter dan steenwol en daardoor boven je hoofd wat gemakkelijker te verwerken. Folielaag naar onderen laten.
Jurist in zijn vrije tijd, IT'er van beroep.
Exact! Glaswol er tegenaan knallen. Volgens mij zijn er rollen van 60cm, dus die moet je hebben denk ik. Laatste paar cm opvullen met restjes die je sowieso overhoud.
Ff opmeten wat de diepte is en het materiaal waar je het tegenaan gaat bevestigen. Daar mee naar de bouwmarkt en die kunnen je precies vertellen wat voor materiaal je nodig hebt.
Zelf heb ik de glaswol met enorme spijkers in het plafond geslagen met stukjes hardboard onder de kop om de wol vast te houden. Dit was echter gewoon het dak van het huis, geen verdieping er boven.
  • Ernemmer
Ernemmer
Being fit is free
Steenwol heeft een betere geluidsisolatie dan glaswol en is iets fijner te verwerken.
Being fit is freedom
  • GadgetFrank
  • Laatst online: 27-10 17:32
Zoek naar B keuze isolatiemateriaal, scheelt je heel veel geld!
http://www.isolatiemateri.../b-keus-glaswol-isolatie/
[ Voor 40% gewijzigd door GadgetFrank op 26-07-2016 00:53 ]
PV:13,5 kWp ~ 6 kW Ecodan ~ Daikin Airco's ~ DoucheWTW ~ Juniper LR RWD FSD ~ (85 kWh Leaf (V2X) + 30 kWh Thuisaccu) = 100 kWh opslag
  • migjes
  • Laatst online: 06-10 18:02
steenwol/glaswol het kan allemaal.
denk wel aan een damp remmende laag, maar je kunt ook:
http://www.groenebouwmate...enwol-isolatie-akoestiek/
gebruiken,
werkt wel een heel stuk toffer voor de ogen en de longen.
werkt ook vocht regulerend, wat zeker voor slaapkamers een oplossing kan zijn.
  • MarcoHoorn
Dank voor de info allemaal. Jammer dat ik geen dekens van 70 cm breedte heb gevonden.
Ik ga onder het huidige regelwerk een nieuw regelwerk maken. Is makkelijker dan de oude eruithalen en opnieuw op de goede maat aan de balken spijkeren. Welke isolatie het wordt ben ik nog niet uit, of dekens of platen.
Voordeel van deken is dat je flexibeler bent met erin maken.
Edit± ik zag net dat de platen 60 cm bij 135 cm zijn. dus die platen gewoon een keer doormiddensnijden is ook 67 cm, past mooi tussen de balken. 8)7
[ Voor 17% gewijzigd door MarcoHoorn op 27-07-2016 23:38 ]
  • blissard
  • Laatst online: 27-10 23:01
Bij platen wel even opletten op de brandwerendheid. Bij steen of glaswol is dit volgens mij altijd prima in orde.
  • MarcoHoorn
Ik heb glaswolplaten besteld 9 cm dik was dezelfde prijs als 7 cm. Die snij ik doormidden en zitten ze mooi klem tussen de balken.
Update: de eerste slaapkamer is gedaan. Komende week nieuw regelwerk eronder en de gipsplaten er tegen aan. :)
[ Voor 31% gewijzigd door MarcoHoorn op 30-07-2016 21:53 ]
