Sapphire R9 290 OC Tri-X komt niet door bios post
  • Spekkie88
  • Laatst online: 22-09 09:34
Goede morgen Tweakers!
Ik zit met het volgende probleem:
Recent ben ik over gestapt van systeem 1 (zie de lijsten hieronder), naar systeem 2.
Aangezien ik over ging stappen naar 2x een R9 290X heb ik mijn gpu's in de verkoop gedaan.
Aangezien een potentiële koper de kaart graag werkend wilde zien heb ik de 290's getest in systeem 2 (allebei de kaarten zijn los van elkaar getest).
Tot mijn grote schrik weigerde beide kaarten door de bios post heen te komen (Symptomen: geen beeld en de 4 bios piepjes dat er geen gpu gevonden kan worden.)
Daarna nogmaals mijn 290X erin gehangen en daarmee boot systeem 2 prima.
Vervolgens de 290X + 1 290 erin gehangen, maar ook nu werd de 290 niet herkend...
Het zweet brak me uit en heb ik systeem 1 er nog eens bij gepakt met een oude voeding die ik nog had liggen.
Gelukkig werken de kaarten nog wel in systeem 1.
Aangezien ik eerder problemen had gehad met een Asus bord + gpu's (een Crosshair V Formula) ging ik er vanuit dat het een incompatibiliteits-probleem was van deze kaart + de asus rampage iv extreme (hoewel zeldzaam zijn er gevallen bekend met incompatibiliteits-problemen tussen bepaalde gpu's en moederborden)...
1 kaart zou de deur uit gaan en heb de voortijdig aan de koper gemeld met als voorwaarde dat als hij de kaart ook niet werkend zou krijgen in zijn systeem in de kaart direct zelf weer op zou komen halen, de koper ging akkoord en is de kaart op komen halen. Na een korte test dat de kaart in ieder geval beeld gaf in systeem 1 heeft de koper de kaart mee naar huis genomen.
De koper heeft de kaart getest in zijn systeem (systeem 3) en daarin bleken de kaarten ook niet door de bios post heen te komen...
Gelukkig was de koper niet te beroerd om de kaart ook nog even in een anders systeem te testen (systeem 4) en daarin werkten de kaarten wel weer gewoon. Ook onder een strestest van 25 minuten Unigine Valley en BF4 gaf de kaart geen krimp en werkte volledig naar behoren...
Mijn vraag is dan ook wat ik verder nog zou kunnen proberen, ik heb namelijk al de nodige gpu bios'en geprobeerd zonder enig succes en zoals gezegd werken de kaarten uitstekend in de systemen waar ze door de bios post heenkomen...
Was het dan toch echt zulke botte pech dat er toevallig 2 systemen tussen zaten met compatibiliteits-problemen, of is er toch meer aan de hand?
Als het echt compatibiliteits-problemen zouden zijn dan zou ik verwachten dat het internet er bol van zou staan, maar ik google levert me bar weinig op...
De kaarten hebben geen garantie meer dus RMA is ook geen optie...
Relevante software en hardware die ik gebruik:
#GPU'sPrijsSubtotaal
2Sapphire R9 290 4GB GDDR5 OC TRI-X€ 0,-€ 0,-
#Systeem 1:PrijsSubtotaal
1AMD FX-8350 Black Edition€ 160,49€ 160,49
1Gigabyte GA-990FXA-UD7€ 0,-€ 0,-
1Crucial Ballistix Tactical BLT2CP8G3D1869DT1TX0€ 72,90€ 72,90
1Cooler Master V Series V1000€ 172,50€ 172,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 405,89
#Systeem 2:PrijsSubtotaal
1Intel Core i7-4930K Tray€ 607,30€ 607,30
1Asus Rampage IV Extreme€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 852,70
#Systeem 3:PrijsSubtotaal
1Intel Core i5-4460 Boxed€ 177,49€ 177,49
1MSI Z97S SLI Krait Edition€ 116,-€ 116,-
1Kingston HyperX Fury white HX318C10FWK2/8€ 37,50€ 37,50
1BitFenix Fury 750G€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 330,99
#Systeem 4:PrijsSubtotaal
1AMD Athlon X4 860K Boxed€ 71,95€ 71,95
1Gigabyte GA-F2A68HM-DS2 (rev 1.0)€ 46,96€ 46,96
1Kingston KVR16N11K2/16€ 64,95€ 64,95
1Cooler Master GM G450M€ 52,01€ 52,01
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 235,87
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
- Van ieder moederbord is de bios up-to-date
- Systeem 1 zo kaal mogelijk getest (zelfs zonder HDD's of usb sticks)
- Ik heb praktisch ieder GPU bios van Sapphire Tri-X OC geprobeerd die ik kon vinden in de GPU database van Techpowerup...
- Ook de non-uefi gpu bios versies geven geen oplossing...
TL;DR:
Kaarten werken naar behoren in systeem 1 en 4, maar komen niet door de post in systeem 2 en 3...
Wat nu verder nog te doen? (Kaarten hebben geen garantie meer)
[ Voor 255% gewijzigd door Spekkie88 op 25-07-2016 11:38 ]
FX8350 @4.8 GHz
i7 4930K @4.5 GHz
  • MsG
  • Laatst online: 01-11 20:40
MsG
Forumzwerver
Wat als je bij een systeem die niet door de POS heen komt eens het BIOS batterij er uithaalt en dan er weer in doet?
Mijn P8P67 Evo met nieuwste bios gaf ook geen POST toen ik een R9 290 er in deed. Hele dag mee lopen kutten,uiteindelijk eventjes de BIOS-batterij er uitgehaald en er na een paar minuten weer in (wellicht even aan doen zonder batterij) en voila hij pakte hem wel.
  • Spekkie88
Thanks voor de tip. Ik had wel wel meerdere malen een bios reset gedaan bij de Asus Rampage IV Extreme door de cmos reset knop te gebruiken, maar nog niet om de batterij eruit te halen... Ga ik zodra ik thuis ben vanavond gelijk proberen!
FX8350 @4.8 GHz
i7 4930K @4.5 GHz
  • Spekkie88
MsG schreef op maandag 25 juli 2016 @ 11:14:
Heb voor het eten de stroom van de voeding gehaald en die cmos batterij erit gehaald.
Na het eten weer alles aangesloten, maar helaas heeft ook dit niet geholpen... Bios was wel gereset, maar de 290 komt nog steeds niet door de post...
FX8350 @4.8 GHz
i7 4930K @4.5 GHz
