OpenSSL + Sickrage en El Capitan
  • Njay
  • Laatst online: 23-09 11:54
Hey tweakers,
vorige week voor een maat getracht sickrage te installeren op zijn mac mini met el capitan verse install
de guide gevolgt op http://www.htpcguides.com...ac-osx-usenet-torrent-tv/
alles gaat prima maar de openssl versie blijft steken op 0.98 diegene die volgens mij standaard bij osx zit.
ik krijg deze niet goed upgrade helaas
via brew geprobeerd en dan een brew link maar sickrage blijft melden dat we op 0.98 zitten ik moet deze hoger hebben anders werken de torrent downloads niet correct.
kan iemand helpen? hoe upgrade ik openssl naar een hoger lever dat ook de apps dit kunnen uitlezen en gebruiken
merci !
PSN: NjayNL | Star Citizen Referal code | Oculus Quest
Beste antwoord (via Njay op 11-08-2016 12:48)
  • Eitot
  • Registratie: Juli 2015
Njay schreef op zondag 07 augustus 2016 @ 12:42:
ik begrijp dus nu dat sickrage als root wordt uitgevoerd door dat plist script en openssl als root nog naar de oude dir kijkt
klopt dit?
sudo nano /Library/LaunchDaemons/sickrage.plist
Deze opdracht bewerkstelligt dat een ‘launch daemon’ wordt toegevoegd die bij het starten van de computer wordt uitgevoerd. Launch daemons worden standaard als root uitgevoerd (/Library/LaunchDaemons is ook eigendom van root, net als hier het bestand sickrage.plist), tenzij anders wordt vastgelegd. In tegenstelling tot een ‘launch agent’ wordt een daemon vóór het inloggen uitgevoerd. Je kunt echter ook een daemon als een bepaalde gebruiker uitvoeren:
<key>UserName</key>
<string>mijngebruikersnaam</string>
  • z1rconium
  • Laatst online: 03-09 07:33
Sonarr wel eens geprobeerd ? (wist niet dat sickrage nog een ding was)
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Wat vertelde Google toen je ging [google=upgrade openssl mac]?
How to upgrade OpenSSL in OS X?
Update OpenSSL on OS X with Homebrew
Zijn twee resultaten die ik vond.
  • Njay
z1rconium schreef op maandag 25 juli 2016 @ 10:08:
Nope en niet nodig :) sickrage werkt prima en wordt nog continue verbeterd
enig idee hoe het zit met openssl?
  • Njay
CH40S schreef op maandag 25 juli 2016 @ 10:14:
Yep allemaal geprobeerd
downloaden en alles lijkt goed maar sickrage blijft de oude versie zien
  • CH4OS
CH4OS
Reboot ook geprobeerd na de upgrade? Kun je de output van
openssl version
eens geven, zodat je zeker weet of de upgrade al dan niet geslaagd is? :) Mocht dat ook de oude versie zijn, dan verwijst /usr/bin/openssl niet naar de nieuwe versie wellicht? ;)
Als dat wel de nieuwe versie is, dan laadt Sick Rage denk ik de verkeerde in en kun je het pad binnen Sick Rage dan wellicht instellen? Is eventueel ook op te lossen met bovenstaande oplossing.
In de SickRage Wiki staan ook wat tips, die wellicht kunnen helpen.
[ Voor 213% gewijzigd door CH4OS op 25-07-2016 10:26 ]
  • Njay
CH40S schreef op maandag 25 juli 2016 @ 10:17:
openssl version
Als ik inderdaad openssl version - a intik dan staat daar idd 0.98.
hoe kan ik in mac osx netjes de verwijzing linken naar de nieuwere versie die ik via brew heb binnen gehaald?
in sickrage valt niks in te stellen helaas ik denk de gegegevens van het systeem worden uitgelezen en getoond op de info pagina
  • CH4OS
CH4OS
Symlinken naar de juiste binary?
  • Njay
CH40S schreef op maandag 25 juli 2016 @ 10:34:
Do tell me please !
ik ben een windows user op een mac mini haha ! dus weinig kennis ! maar wil me maat graag helpen _/-\o_
  • CH4OS
CH4OS
Het beste hernoem je /usr/bin/openssl eerst;
mv /usr/bin/openssl /usr/bin/openssl.old
zodat je altijd terug kan, dit zal je waarschijnlijk als root moeten doen, als dat zo is, dan sudo er voor zetten, ik denk dat die dan wel aanwezig is binnen OSX.
Vervolgens kan Google je wel vertellen hoe je een symlink maakt, het commando daarvoor is ln -s in elk geval.
[ Voor 23% gewijzigd door CH4OS op 25-07-2016 10:39 ]
  • Njay
Dit zou ik moeten doen dus?
brew update
brew install openssl
brew link --force openssl
openssl version -a
If one of the bad versions come up (1.0.1a-f), you can figure out which version of openssl you're using, this way:
which openssl
Often this is from /usr/bin. To make sure you get the updated version, drop a symlink into /usr/local/bin to point to the updated openssl, like this:
ln -s /usr/local/Cellar/openssl/1.0.1g/bin/openssl /usr/local/bin/openssl
[ Voor 3% gewijzigd door Njay op 25-07-2016 10:39 ]
  • CH4OS
CH4OS
Ah, op OSX zit het dus in /usr/local, mijn kennis van OSX gaat niet zo ver, hahaha! :) Maar principe komt op hetzelfde neer. ;) Ik raad wel aan om (al is het voor de zekerheid) dan eerst
mv /usr/local/bin/openssl /usr/local/bin/openssl.old
te doen, dan kan je namelijk terug als het niet werkt! Wel het pad even checken of die klopt met
which openssl
zodat je weet waar het commando staat.
[ Voor 14% gewijzigd door CH4OS op 25-07-2016 10:48 ]
  • Njay
Super!
als je kijkt naar deze pagina:
en dan naar het stapje install open ssl met:
sudo pip install pyopenssl
zou ik dit dan moeten vervangen met de openssl vanuit brew , zodat hij niet pyopenssl installeert?
  • CH4OS
CH4OS
Nee, pyopenssl is de OpenSSL module voor Python.
  • Njay
CH40S schreef op maandag 25 juli 2016 @ 10:43:
Ok dit koppelt python aan de openssl van macosx?
en daarna leg ik na de upgrade met brew een symlink zodat pyopenssl daarvan gebruik kan maken ? :)
thx voor je uitleg btw! mooi leer momentje zo
  • CH4OS
CH4OS
Dat zorgt dat Python dingen kan doen met OpenSSL idd. Ben wel benieuwd of het uiteindelijk werkt! :)
[ Voor 30% gewijzigd door CH4OS op 25-07-2016 10:47 ]
  • Njay
thanks ! ik ga vanavond of morgen aan de slag hiermee zo gauw er weer een versie osx draaid op zijn mac mini
nogmaals many thx ! en ik laat het zeker even weten
  • Njay
Helaas niks lijkt te werken, ik krijg openssl geupdate en alles ! Symlink lukt ook. Zelfs python zegt dat hij 1.0.1 draait maar sickrage blijft hoe dan ook de oude versie gebruiken 0.98 i am lost
En ik heb geen apt get op de terminal alleen brew
Dus ik kan de wiki niet volgen van sickrage met de ssl solutions
[ Voor 23% gewijzigd door Njay op 06-08-2016 10:55 ]
  • Eitot
Waarschijnlijk ligt het probleem in het feit dat root /usr/local/bin/openssl gewoon negeert. /usr/local/bin is een tertiaire locatie die pas na /usr/bin en /bin komt en aangezien OpenSSL 0.9.8 dus al in /usr/bin/openssl aanwezig is, zal /usr/local/bin/openssl nooit worden uitgevoerd. Als user zul je dat probleem niet hebben, omdat de installatie van Homebrew er al voor zorgt dat /usr/local/bin voorrang heeft.
Voeg eens het volgende aan het plist-bestand toe:
<key>EnvironmentVariables</key>
<dict>
    <key>PATH</key>
    <string>/usr/local/bin:/usr/bin:/bin</string>
</dict>
Daarmee zou het Python-script met deze omgevingsvariable moeten worden uitgevoerd, aangenomen dat pyOpenSSL inderdaad zo werkt.
  • Njay
Eitot schreef op zondag 07 augustus 2016 @ 00:55:
<dict>
    <key>PATH</key>
</dict>
Aan de plist van sickrage ?
En thx voor je hulp alvast
Dit las ik net op een site
I never consciously set the SR user, I suppose it's due to the plist auto start method. My fix was to create the plist in ~/Library/LaunchAgents instead of /Library/LaunchDaemons/, thereby autostarting sickrage as my user instead of root.
Zou dit ook kunnen helpen ?
[ Voor 14% gewijzigd door Njay op 07-08-2016 10:16 ]
  • Eitot
Ja. Het voorbeeld dat op die door jouw genoemde website wordt gegeven.
Njay schreef op zondag 07 augustus 2016 @ 09:37:
Ja, dat kan natuurlijk ook, mits het programma ook als user kan worden uitgevoerd. Ik vind het eerlijk gezegd nogal dubieus en behoorlijk onveilig om een dergelijk script permanent als root uit te voeren, al helemaal als het een poort naar buiten opent. Het is een risico.
  • Njay
Eitot schreef op zondag 07 augustus 2016 @ 12:15:
Je antwoorden zijn helder ! ik zal jou plist methode eerst proberen.
als windows gebruiker heb ik behoorlijk wat lopen schelden toen ik hier mee bezig was ik begreep maar niet waarom sickrage weigerde de juiste openssl versie te lezen, ik begrijp dus nu dat sickrage als root wordt uitgevoerd door dat plist script en openssl als root nog naar de oude dir kijkt
klopt dit?
nogmaals many thx !
  • Beste antwoord ✓
  • Eitot
klopt dit?
<key>UserName</key>
  • Njay
Eitot schreef op zondag 07 augustus 2016 @ 14:23:
<key>UserName</key>
Thanks again ! ik ga donderdag weer aan de slag met het systeem.
zal tijdens de installatie stappen het plist aanpassen met jou regels en dan weer proberen !
  • Njay
<key>UserName</key>
Nou het werkt !
de plist toevoegen onder:
Updaten met brew en openssl
en klaar !
ik wil iedereen bedanken voor de hulp ! echt prachtig al die kennis hier _/-\o_ _/-\o_
