passwd: Module is unknown
  • 150 views sinds 30-01-2008
Wat mis ik op mijn debian server:?
[root@server archives]# passwd
Gebruik je toevallig PAM :?
Het lijkt alsof er daar een module aangeroepen wordt die niet goed is o.i.d.
Kijk eens in je /etc/pam.d dir of daar alles wel klopt.
Dit is eigenlijk het enige dat ik zo zou kunnen bedenken. Tenminste ik zou niet weten over welke andere modules passwd zou kunnen praten.
[edit]
Zoek in die /etc/pam.d dir dan naar het bestandje passwd ;) Stond niet echt duidelijk hierboven :)
Ik had dat zoeken wel begrepen :)
Maar su doet het ook niet, het /etc/pam.d/passwd is precies hetzelfde als een bestand op een andere debian machine, in /lib/security zie ik ook niets bijzonders...
  • odysseus
  • Laatst online: 10:46
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Yep, ziet eruit als een probleem met PAM.
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
Kloppen de permissie op de bestanden en directory dan wel :?
Post anders eens de inhoud van die bestanden.
Wel wazig moet ik zeggen.
hier wat bestanden:
/etc/pam.d/passwd
password   required   pam_unix.so nullok obscure min=4 max=8
ls /lib/security
pam_access.so   pam_limits.so    pam_rootok.so     pam_unix_auth.so
pam_deny.so     pam_listfile.so     pam_securetty.so  pam_unix_passwd.so
pam_env.so  pam_mail.so    pam_shells.so     pam_unix_session.so
pam_filter.so   pam_mkhomedir.so    pam_stress.so     pam_userdb.so
pam_ftp.so  pam_motd.so    pam_tally.so pam_warn.so
pam_group.so    pam_nologin.so  pam_time.so  pam_wheel.so
pam_issue.so    pam_permit.so    pam_unix.so
pam_lastlog.so  pam_rhosts_auth.so  pam_unix_acct.so
locate libpam
/lib/libpam.so.0
/lib/libpam.so.0.72
/lib/libpamc.so.0
/lib/libpamc.so.0.72
/lib/libpam_misc.so.0
/lib/libpam_misc.so.0.72
Wat heb je nog meer nodig?
Ik weet niet was het was, maar apt-get install libpam0g was de oplossing... Het vreemde was dat dit pakketje al wel stond in /var/cache/apt/archives, maar dus niet goed geinstalleerd was.
OOPS, vekeerd gekeken :(, het gaat nog steeds niet goed.
Hmmzz kijk eens naar de permissies op die bestanden en op de bovenliggende directory.
Doe anders gewoon de makkelijkste uitweg en kies voor verwijderen en herinstalleren van PAM (wel mee opletten!).
Overigens is bovenstaande zo te zien wel goed.
na apt-get remove pam* en [i]apt-get install [verwijderde bestanden] krijg ik nu een nieuwe error:
passwd: pam_start() failed, error 26
ik had iets te creatief gedeleted in /etc/pam.d, nu ik die file weer teruggezet heb, ben ik weer terug bij af.. :(:(
qpopper geeft iets meer info:
Jun 26 21:03:13 server in.qpopper[6660]: PAM unable to dlopen(/lib/security/pam_unix.so)
Jun 26 21:03:13 server in.qpopper[6660]: PAM [dlerror: /lib/security/pam_unix.so: undefined symbol: sgaddset]
Jun 26 21:03:13 server in.qpopper[6660]: PAM adding faulty module: /lib/security/pam_unix.so
ls -all /lib/security/pam_unix.so
-rw-r--r--    1 root     root     41240 Jun 25 14:52 /lib/security/pam_unix.so
Hmmzz ik vrees dat ik je ook niet verder kan helpen. Er zit in ieder geval iets fout in die libs (maar daar was je zelf al wel achter ;) )
  • odysseus
odysseus
Gevonden...is een probleem met de nieuwste versie van Pam in Debian Sid. Gelukkig las ik zelf eerst je post voor ik de update installeerde...had em wel al gedownload. Hier is een bugreport te lezen:
http://lists.debian.org/debian-devel-0106/msg01564.html
Iets verderop in die thread staat ook een oplossing om in ieder geval in je systeem te kunnen, waarna je dan weer je PAM kunt downgraden:
> Needless to say this is a critical bug. A fixed version of the
> package is now available at
> http://incoming.debian.org/pam_0.72-27_i386.deb. This package will
> replace the broken one in the Debian archive tomorrow afternoon.
> > You can gain single user access to your Debian system even with a
> broken PAM by booting it with the init=/bin/sh argument. This should
> allow you to mount the root filesystem read/write, bring up the
> network, download a new package and install it.
Succes.
Niet vreemd, dat er niks buitengewoons te vinden was dan :P
Tja dat kun je krijgen met unstable/alpha versies he ;)
Gelukkig dat het zo op te lossen is dan :)
  • deadinspace
  • Laatst online: 09-09 13:51
deadinspace
The what goes where now?
Waarom draai je unstable op een server? Juist om dit soort redenen (ikzelf had de mazzel te weten dat pam_unix.so in sid broken was voordat ik update :P ) heet het unstable en is het alleen geschikt voor als je weet wat je doet. Als je dan perse nieuw spul op je server nodig hebt, kun je veel beter testing (woody) gebruiken, daar zullen dingen als kapotte libc, kapotte perl, kapotte ssl, kapotte pam (ff 4 dingen die sid het afgelopen jaar kapot heeft gehad) niet zomaar voorkomen.
oops :P, ik ga denk ik toch maar voortaan voor testing
