Case fans, hoeveel en welke?
  • Micha van Dijk
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 09-10 11:35
Ik heb een NZXT H440 als kast en wil de standaard ventilatoren vervangen, aangezien deze aardig wat geluid produceren. Welke raden jullie aan? En hoeveel?
Relevante hardware die ik gebruik
NZXT H440
NZXT Kraken x61
ASUS GTX 970
Intel i5 6600k
Beste antwoord (via Micha van Dijk op 26-07-2016 09:32)
  • Tjm De Groot
  • Laatst online: 07-02-2021
Je radiator oppervlak is 280mm wat best groot is, ik zou gewoon 2x 140mm fans erop gooien die laag in de decibels zitten en genoeg airflow geven, static pressure of niet het koelt afdoende.
Zo koel ik mijn CPU met een nepton 240mm met 2x 120mm noiseblockers eloop 1500 rpm, die ingesteld staan op 840 rpm
Onder load nooit warmer dan 50 graden.
I7 8700K, MSI PRO CARBON Z370, GTX MSI 1080, 16 gigabyte ddr4 3200.
Ik zou het moederbord even bekijken; hoeveel chassis-fans kunnen er aangesloten worden en hebben deze een PWM aansluiting. Ik heb zelf 5x Corsair SP120 PWM Quiet edition.
  • Micha van Dijk
Bij de NZXT H440 krijg je een fan controller met 8 connectors. Dus aansluitingen genoeg. Eventueel handig om te vermelden; ik heb een Asus z170-a als moederbord.
Dan is de keuze aan jou. Kun je de fan-hub bedienen (lees: snelheid instellen)? Dat mobo heeft 4 PWM chassis-fans. Je kast heeft dan wel een 140mm fan als uitlaat. Maar er zijn zowel 120- als 140mm fans met PWM te vinden. Ik heb nog geen temperatuurproblemen ondervonden met mijn 120mm lage rpm-fans.
  • Micha van Dijk
Die fan-hub kun je niet in snelheid bedienen helaas... Dan moet je weer de NZXT Grid kopen. Dus raad jij aan om de fans aan te sluiten op het moederbord?
En dan 1x 140mm en 4x 120mm fans?
  • kendo
Ik heb sinds gisteren een H440 + een Kraken x61 draaien
De standaard case fans zijn, aangesloten op de hub, met een goed fanprofiel in de bios, bijna onhoorbaar.
En de fans van de kraken zijn bagger, maar ook deze zijn in silent mode(CAM) behoorlijk stil. Heb je dus wel een goed fanprofiel ingesteld?
(Nadeel van de hub is, dat de fans niet afzonderlijk zijn in te regelen, maar wel als geheel omdat de hub een PWM stekker heeft)
Hoeveel PWM aansluitingen heeft de hub trouwens? ik heb daar niet zo goed op gelet.
[ Voor 18% gewijzigd door kendo op 24-07-2016 18:50 ]
R7 5800X3D//MAG B550 Tomahawk//RX6900XT//DDR4 32GB 3200MHz//M.2 980 1TB//MSI Optix MAG274GRF
Ik heb even op de NZXT website gekeken, ik weet niet of je eentje met window hebt of niet. Maar ik dacht te zien 3 x 120mm voor en 1 x 140mm uitlaat. De 140mm uitlaat op chassis-fan 1 en die andere op de andere. En dan neem ik aan dat je die radiator bovenin hebt zitten. Mocht je voor PWM-ventilators gaan dan moet je wel je BIOS ingaan en ze op PWM instellen. Ik hoor mijn ventilators niet, alleen bij opstarten en uitschakelen dat ze even naar volle toeren gaan.
edit: Aangezien de hub een PWM input heeft, op welke fan-aansluiting op het mobo heb je hem aangesloten en staat die dan wel op PWM ingesteld(monitoring-menu).
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 24-07-2016 18:58 ]
  • kendo
Ik heb het moederbord er ook even bij gepakt en deze heeft dus 6 PWM aan sluitingen. 1 CPU connector voor de pomp en dan houd je er nog 5 over. Dus voldoende om de overige 4 case fans aan te sluiten en te regelen met een fanprofiel in de BIOS. De fans op de kraken laat je door de pomp regelen.
IK durf alleen niet te zeggen welke fans je zou moeten nemen. Kwestie van reviews en vergelijkingen lezen denk ik.
Bij mijn moederbord is de CPU-Opt afgeleid van de CPU-fan. Als de CPU-fan harder moet draaien draait de CPU-Opt gewoon even hard mee, die kun je ook niet verder instellen. Verder ligt het er gewoon aan of de TS een behuizing met venster heeft en of het er mooi uit moet zien. Die 3 x 120mm voor die vallen uit het zicht maar die 140mm achter.... Noctua maakt ook goede fans maar dat zit je een beige kleur of de Noctua Industrial die een lichtblauwe kleur heeft.
  • Micha van Dijk
Misschien moet de in fans dan maar aansluiten op het moederbord in plaats van op de fan-hub van NZXT.
En de fans van de kraken zijn inderdaad verschikkelijk. Heb jij hiervoor al andere gekocht, zo ja, welke? En mijn kraken staat inderdaad in silent mode. Maar naar mijn idee niet stil genoeg...
Dus de vraag luid:
Welke fans moet ik kopen om mijn NZXT Kraken x61 zo stil mogelijk te krijgen?
  • Thomg
  • Laatst online: 15:06
Thomg
Aww yiss
Lastig te zeggen, heb je al geprobeerd de fans wat zachter te zetten zelf? Dus niet silent maar handmatig?
Ik ben vrij gecharmeerd van deze jongens
pricewatch: Thermalright TY-141, 140mm
en gebruik er zelf iets van 9 ( ze waren zo goedkoop ok... ) en ze zijn echt onhoorbaar idle.
Eerlijk is eerlijk, performance is vrij mweh op lage snelheden, maar dat heb je bij andere fans ook.
Edit: Deze passen niet op de x61, fans hebben 120mm mounting holes waar de x61 140mm heeft.
[ Voor 13% gewijzigd door Thomg op 25-07-2016 00:28 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Tjm De Groot
  • Micha van Dijk
Beetje rondgekeken hier op Tweakers naar 140mm fans + static pressure. Erg lastig om een 140mm variant te zoeken. De 120mm is zo te zien veel populairder.
Iemand ervaring met een waterkoeler met 140mm fans?
En nog een vraag, de standaard NZXT fans hebben 3 pin connector en kunnen dus niet op het moederbord worden aangesloten, dus iemand nog suggesties voor case fans?
Edit: als case fans wil ik de Corsair AF140 en AF120 gebruiken.
[ Voor 9% gewijzigd door Micha van Dijk op 25-07-2016 11:20 ]
De AF-serie heeft dan wel geen PWM.
  • Micha van Dijk
Dat zag ik helaas ook. Een oplossing zou zijn om een fan controller te kopen...
Of hebben jullie ervaring met stille PWM fans?
