Achterhalen WIFI wacht woord van connectie poging
  • djwice
Hoi,
Ik heb een beetje vreemde vraag.
Ik heb een device dat met mijn WIFI wil connecten.
Dat device geeft de oude PRE-SHARED-KEY mee.
Ik ben die kwijt (vergeten te noteren voordat ik een harde reset uitvoerde |:( ).
Het device kijkt niet alleen naar de NameBSSID maar ook naar de BSSID.
Het gaat om een WPA2-PSK verbinding over 2.4GHz.
Ik kan niet in de device om de configuratie aan te passen.
Hoe kan ik zien met welke PRE-SHARED-KEY het device op mijn router probeert in te loggen?
Dan kan ik mijn router weer die KEY, zodat het device weer op internet kan :)
Thanks.
Mijn LEGO MOC's met PDF bouwinstructies en stop-motion animaties vind je op https://rebrickable.com/users/BrickDesignerNL/mocs/
Beste antwoord (via djwice op 24-07-2016 21:38)
http://www.mijnenergiefab...g_Goodwe_SS-DS_Series.pdf
hoofdtuk 4.4 zou de info moeten geven....
Hij is helaas ook erg slecht beveiligd.
Dat is in dit geval alleen maar gunstig.... dan kan je er dus wel in... :*)
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 24-07-2016 21:20 ]
  • Tens
Tens
Evil must be punished
djwice schreef op zondag 24 juli 2016 @ 14:26:
Hoi,
Thanks.
Vreemde vraag idd, waarom je 'device' niet gewoon benoemen?
Is de oude key niet gewoon per ongeluk de factory default van je modem/router?
Iets meer info is wel nodig
hopelijk off topic: verwijzingen naar hack tools kan je hier wel vergeten
  • laurens0619
  • Laatst online: 00:55
Nee kan niet. Wachtwoord gaat niet over de lucht/komt niet bij de router aan.
http://security.stackexch...ring-data-on-an-evil-twin
  • djwice
Tens schreef op zondag 24 juli 2016 @ 14:46:
Ik vermoed dat de naam van de device niet veel toevoegt?
En ik vermoed dat iemand hem al gehackt heeft, dat ik er daarom niet in kan.
Nee, helaas, niet de default, vandaar dus na de reset alles niet werkte.
En ook niet het wachtwoord van andere WIFI verbindingen.
Het is mijn eigen device.
Ik hoop op een verwijzing hoe ik dit in mijn router kan zien. Een door Telfort beheerde ZyXEL P-2812HNU-F1.
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Ik denk dat Tens doelt op het 'device' dat de wifi uitzendt, niet het device dat verbinden wilt. ;)
  • Tens
Tens
als je de router gereset hebt werkt de factory reset sleutel weer, en die staat meestal achterop de router.
  • hcQd
Als je (mysterieuze) apparaat WPS ondersteunt is het een kwestie van op de desbetreffende knopjes drukken om weer verbinding te maken.
[ Voor 11% gewijzigd door hcQd op 24-07-2016 18:38 ]
  • job
  • Laatst online: 27-09 16:48
job
djwice schreef op zondag 24 juli 2016 @ 15:07:
Als je in kan loggen zie je daar de wpa key.
Dus nogmaals resetten met de resetknop: pinnetje indrukken met een pen, vasthouden totdat de rode led aan gaat en de powerled gaat knipperen. Pc met lan aan de modem hangen.
Inloggevens zijn 192.168.1.254 admin 1234
[ Voor 6% gewijzigd door job op 24-07-2016 20:48 ]
  • djwice
Hoi allemaal, thanks voor alle tips.
Helaas zit er voor mij nog geen oplossing bij.
Ik was niet duidelijk in mijn beschrijving, exuses!
Tens schreef op zondag 24 juli 2016 @ 18:11:
Ik had heb juist gereset, toen ontstond het issue, de default is niet gelijk aan de sleutel die het device kent.
job schreef op zondag 24 juli 2016 @ 20:46:
Ik kan wel in mijn router en ook de key in de router aanpassen, thanks! Dat 1234 was wel even zoeken na de reset inderdaad. Met 'dit' doelde ik op de key dit het device gebruikt om verbinding te maken zien in de logs. Dat blijkt niet te kunnen.
Het issue is dat de device die met de router wil verbinden niet aanpasbaar is.
Die weet alleen de vorige (custum) key die de router had, dus kent de huidige default niet.
hcQd schreef op zondag 24 juli 2016 @ 18:38:
Dus moet de router die custum key weer gaan accepteren. Helaas weet ik die key niet meer, en ondersteunt het connectetende devices geen wps.
[ Voor 39% gewijzigd door djwice op 24-07-2016 21:12 ]
  • laurens0619
Het enige wat je kunt doen is op het device gaan zoeken naar de key, aan de andere kant zul je hem niet te pakken krijgen.
Maar ik neem aan dat als je op het device komt, je ook best de wifi settings kunt aanpassen
Dus laat ons niet langer in spanning, wat is het device :D
  • djwice
laurens0619 schreef op zondag 24 juli 2016 @ 21:06:
Het device is een GoodWe SS-2000.
Daar kom ik dus niet meer in.
[ Voor 62% gewijzigd door djwice op 24-07-2016 21:15 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Tripple20
Tripple20
- Target Lost -
In "4.2 User interface and use of the display", pagina 11 zie ik een WiFi reset optie staan.
Moet je wel fysieke toegang tot het ding hebben.
  • djwice
Verwijderd schreef op zondag 24 juli 2016 @ 21:19:
Hé dat is een nieuwere versie, maar met een NL support nummer (ik heb een van de eerste in NL nog zonder usb - support liep via verkoper, die dan weer vraag doorzette naar fabriek).
Dat nummer ga ik morgen eens bellen.
Ik heb denk ik een reset van de login nodig.
Wifi resetten zorgd niet voor verbinding met de router (want die kende ze ook niet in de fabiek ;) l
Dus als ze daar een functie voor hebben: reset login...
Trouwens wel cool, je bedient hem door ergens op de kast te tikken, waar maakt niet uit. (Althans mijn versie).
[ Voor 6% gewijzigd door djwice op 24-07-2016 21:38 ]
  • laurens0619
djwice schreef op zondag 24 juli 2016 @ 21:37:
Volgens dit filmpje zou dat apparaat ook een wifi netwerk uit moeten zenden waar je op kunt inloggen om de wifi client te configureren:
YouTube: GoodWe Power Zonnepaneel WiFi Instellen
lukt dat ook niet?
  • djwice
laurens0619 schreef op zondag 24 juli 2016 @ 21:38:
lukt dat ook niet?
Ja, dat lukt, alleen heb ik het standaard wachtwoord daarvan ooit gewijzigd. En die weet ik niet meer.
Ik kan dus wel op de GoodWe Wifi, maar krijg dan een BASIC Auth challange waarvan ik de login niet meer ken. (die uit het boekje werkt helaas niet) - dus als ik die op een manier kan resetten ben ik gered!
[ Voor 31% gewijzigd door djwice op 24-07-2016 21:43 ]
  • laurens0619
djwice schreef op zondag 24 juli 2016 @ 21:41:
admin/admin of _admin/_admin werkt niet? dan zou ik gaan zoeken naar een manier om dat wachtwoord te resetten :)
  • FreakNL
FreakNL
Well do ya punk?
Mosterd na de maaltijd, maar ik sla dat soort shizzle allemaal op in keepass..
  • djwice
FreakNL schreef op zondag 24 juli 2016 @ 21:50:
Ik hoopte dat ik het onthouden zou... tja, eens komt de tijd (voor mij : nu) dat blijkt dat je niet alles kan onthouden. Het is een harde werkelijkheid. :'(
  • djwice
laurens0619 schreef op zondag 24 juli 2016 @ 21:46:
In het menu kan ik die optie niet vinden (hij was 10min geleden nog aan!).
Zou de wifi chip zelf, waar de httpd server op zit, nog een ander admin wachtwoord kennen?
  • djwice
Tripple20 schreef op zondag 24 juli 2016 @ 21:29:
:) Oplossing gevonden, WIFI reset geeft ook een reset van het wachtwoord van de server. oOo
Alles is nu verbonden, nu maar hopen dat de data weer binnen gaat lopen. :O
Direct ook de optie gevonden om de internet verbinding niet meer te delen d:)b
(die toch al tot 100 kilo bits per seconde was afgeroomd).
[ Voor 58% gewijzigd door djwice op 25-07-2016 16:52 ]
  • laurens0619
lol ik had wel verwacht dat je die reset optie al getest had
anyho, mooi dat je er weer in kunt. Nu wel dichtzetten he ;)
  • TommyboyNL
laurens0619 schreef op maandag 25 juli 2016 @ 18:18:
En de wachtwoorden (VEILIG) opslaan :)
  • djwice
De reset heeft de vorige keer (2 jaar terug) de WIFI-kaart onbruikbaar gemaakt (de kaart bleef rebooten), toen is de wifikaart vervangen. Dus ik ben erg voorzichtig met die feature inzetten. :)
Blij dat het resultaat nu goed is.
Hoewel, ik ontvang nog geen data, de kaart krijgt wel een permanente verbinding van de router, maar geen ip-adres. (Guest netwerk).
Dus nog niet alles gaat goed.
  • djwice
TommyboyNL schreef op maandag 25 juli 2016 @ 18:34:
keepass toch?
Ik zal es kijken hoe dat werkt. Kan ik daarin ook screnshots van de configuratie kwijt?
