  • ehtweak
ehtweak
ICT opruimer
Probleem: de meest recente AMD GraKa driver (16.7.3) zorgt ervoor dat PS CS6 geen ondersteunde GPU meer ziet en derhalve de GPU acceleratie opties uitschakelt.
De exacte versie is: whql-win10-64bit-radeon-software-crimson-16.7.2-july19.exe, zoals gedownload v.d. AMD website.
Opvallend detail: de driver rapporteert 16.7.3 als versienummer, terwijl de filename 16.7.2 aangeeft?!
Op een Win10 Pro systeem met AMD R9 270x GraKa's kwam ik er achter dat, na de update naar de meest recente AMD driver, PS CS6 ineens begon te mekkeren dat er geen ondersteunde GPU meer in m'n systeem zou zitten. Terwijl voor de update van de AMD driver, dat geen enkel probleem was.
Wanneer je sniffer_gpu.exe runt krijg je dit als antwoord bij de 16.7.3 driver versie:
C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS6 (64 Bit)>sniffer_gpu.exe
Device: 00000000006277F8 has video RAM(MB): 2048
En als je met een geïnstalleerde 16.3.2 AMD driver sniffer_gpu.exe runt, krijg je veel meer info:
Vendor string: ATI Technologies Inc.
Renderer string: AMD Radeon (TM) R9 200 Series
Version string: 3.0.13431 Compatibility Profile Context 16.150.2211.0
OpenGL version as determined by Extensionator...
OpenGL Version 3.0
Has NPOT support: TRUE
Has Framebuffer Object Extension support: TRUE
OpenGL ok
Return code: 1
M.a.w. de 16.3.2 versie levert klaarblijkelijk veel uitgebreidere info tijdens het starten van PS CS6 en die accepteert het dan wel als zijnde een valide GraKa met GPU support.
Terwijl bij de 16.7.3 driver versie er slechts de hoeveelheid VRAM wordt gerapporteerd en verder niks.
Helemaal vreemd wordt het als ik zie dat PS CS4 (heb ik ook nog op m'n machine staan), niet moeilijk doet, over beide driver versies. 8)7 M.a.w. PS CS4 accepteert gewoon de oudere en de nieuwere drivers als zijnde valide.
Ook andere s/w die ik gebruik met GPU support (zoals PTGui Pro) heeft geen probleem met de GPU drivers.
De [Shift]+[Crtl]+[Alt] startup optie van Photoshop heeft slechts tot gevolg dat alle settings gereset worden en je de melding "Photoshop has encountered a problem with the display driver, and has temporarily disabled GPU enhancements. Check the video card manufacturer's website for the latest software." gewoon weer opnieuw krijgt.
Iemand enig idee of hier een fix voor is, zodat je wel de meest recente driver kunt gebruiken? En/of ervaringen hiermee?
[ Voor 4% gewijzigd door ehtweak op 24-07-2016 09:57 ]
   Mooie Plaatjes
