ms dos toetsenbord
  • arnkanters
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 29-06 22:39
Mijn vraag
hallo ik heb laatst een oude ms dos pc gevonden bij mijn oma en hij werkt nog aleen het toetsenbord doet het niet als ik iets typ komt er vanalles te staan maar niet wat ik in getypt heb bijvoorbeeld de enter toets is de u toets
alvast bedankt voor jullie hulp :)
mvg arn
Beste antwoord (via arnkanters op 28-07-2016 15:33)
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
NMS9100, dat was 'mijn' (nou ja, van vader) eerste PC O+
Leuke uitdaging om weer aan de praat te krijgen, en begrijpelijk dat de gemiddelde Google-hit weinig zegt over DOS 3.*
Je kunt opstarten vanaf diskette, dan kan je de autoexec.bat aanpassen door de diskette in een andere machine te stoppen. Als je nog een machine met diskettestation kan vinden dan..
Wij op GoT doen niet aan "mvg", dat had je kunnen weten als je de ...... laat ook maar.
http://www.computerhope.com/keybhlp.htm
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 23-07-2016 23:12 ]
  • Hero of Time
  • Laatst online: 01-10 22:00
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Ik mis eigenlijk alles wat je zou kunnen vertellen aan specificaties. Er bestaat namelijk niet iets als een 'DOS toetsenbord'. Je hebt bepaalde aansluitingen, zoals DIN, PS/2 en USB.
Wat je productkoppeling van de PS4 erbij te zoeken heeft snap ik al helemaal niet, die heb ik dus maar weggehaald.
Commandline FTW
  • arnkanters
sorry de specificaties zij:
de computer heeft een aansluiting voor een at toetsenbord
de computer zelf is een nms 9100 van philips
maar als ik iets op het toetsenbord typ bijv.enter verschijnt er eerst een u en daarna een (
ik heb al meerdere toetsenborden geprobeert maar ze hebben allemaal het zelfde probleem
  • StarWing
  • Laatst online: 12:14
StarWing
Huh ?!?
codepage staat waarschijnlijk niet of verkeerd ingesteld.
Welke indeling is het toetsenbord en wat staat er in de autoexec.bat van "mode con codepage prepare/select" etc ?
Page intentionally left blank.
Of hij is gewoon nat geworden. Een DIN toetsenbord is wat je zoekt. Merk / model maakt in de regel niet uit. In de tijd van MS-dos was PS/2 nog niet grootschalig aanwezig zoals dat met Windows 95 volgens mij wel was.
  • Beste antwoord ✓
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
  • arnkanters
ik heb nog een oude pc met Windows XP erop zou dat misschien werken?
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Laat: ja, no problem. Met dien verstande dat een XP PC niet meer veilig aan internet kan hangen, maar dat hoeft nu ook niet.
Maar daar was je zo te zien al achter :P
  • arnkanters
oke ik heb nu een werkende pc maar hoe moet ik de autoexec.bat veranderen ?
  • The_Vice
  • Laatst online: 30-09 21:18
autoexec.bat kan je op een windows machine in notepad/kladblock editen.
even in mijn geheugen graven hoe dit direct in dos ook alweer ging.
ook te vinden hier: http://www.computerhope.com/edithlp.htm
[ Voor 27% gewijzigd door The_Vice op 03-08-2016 21:09 ]
  • __R__
  • Laatst online: 09:08
To modify the Autoexec.bat and Config.sys files in MS-DOS mode:
1 :At the MS-DOS prompt, type edit autoexec.bat or edit config.sys depending on which file that you want to modify.
2: After you make the changes you want, press ALT+F and then X. When you are prompted to save the changes press Y or ENTER.
3: You must restart your computer before the changes to the Autoexec.bat or Config.sys files can take effect.
SImpel google. Maar de Phillips NMS9100. _/-\o_ Mijn eerste echte Pc prive van mijn vaders werk. _/-\o_
  • skate master
  • Laatst online: 30-09 06:55
skate master
Autodesk Educator Expert
The_Vice schreef op woensdag 03 augustus 2016 @ 21:06:
was dat niet iets als c:\edit autoexec.bat
Lang geleden DOS, ver weggezakt.
Hmm toch iets sneller typen __R__ was me net voor _/-\o_
[ Voor 7% gewijzigd door skate master op 03-08-2016 21:11 ]
u( is geen fijne smiley. Kun je ook rekening mee houden.
  • keur0000
  • Laatst online: 24-08 06:23
keur0000
-------- N O N E --------
http://www.freedos.org/
gratis DOS operating systeem en leuk om mee te spelen 😉 nostalgie maar nog steeds erg betrouwbaar.
keybord layout was US 850 zo uit mijn hoofd
Bron: SR. Engineer met +40 jaar ontwerp/werkervaring in het bouwen van o.a. datacenters ;)
  • arnkanters
ik heb het edit autoexec.bat en edit config.sys geprobeert maar het werkt niet zou dit meschien aan de versie van dos liggen het is ms-dos 3.21
  • __R__
Leuk. Ik zoek op Google naar "keyboard settings at keyboard ms-dos 3.21" en ook ik eindig op de link van @fridgeman.
Geef eens info wat je probeert. En klik vooral eens op de link aan de onderkant van de site die fridgeman je geeft. Die geeft nog extra info en uitzoekwerk voor je.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Je kunt een willekeurige dos text editor downloaden en via diskette kopiëren naar de HDD (of draaien van diskette, maar als je geen edit.com hebt dan is sowieso een editor handig om te hebben.
Edit: https://archive.org/detai...library_msdos_texteditors staat er vol mee.
[ Voor 18% gewijzigd door F_J_K op 03-08-2016 22:10 ]
