Macbook Pro (Early 2011) fan op 0 rpm
Een aantal weken geleden merkte ik dat mijn MBP (Early 2011, i7 2.7 GHz) wel erg warm werd en ik kwam al snel tot de conclusie dat dit aan de fan lag. Ik heb Macs Fan Control toen getest, maar wat ik ook probeerde, de fan bleef op 0 rpm. Omdat ik het probleem toen bij de fan zelf legde, heb ik deze vervangen voor een fan uit een andere (kapotte) MBP die ik nog had liggen en het probleem leeg opgelost.
Echter nu, een kleine maand verder, heb ik hetzelfde probleem: hoge temperatuur (CPU cores ~80 graden bij ~90% idle CPU) en de fan op 0 RPM (ook als ik dit met de fan controller manueel aan zet). Ik heb "just to be sure" de SMC al gereset, maar dit mocht niet baten.
Het geheel lijkt me erg toevallig, dus mijn vraag is of hier een onderliggend probleem kan zijn, of dat dit toch puur toeval is en ik opnieuw de fan moet vervangen.
Alvast bedankt voor het meedenken!
  • nelizmastr
  • Laatst online: 26-11 16:12
nelizmastr
Goed wies kapot
Ze staan niet bekend om fan problemen. Je zal even een flinke SMC reset moeten doen om de fan controller weer even in het gareel te slepen. Met een flinke reset doel ik op 3x achter elkaar (zonder onderbreking / uitzetten). Dit wil nog wel eens de doorslag geven.
Als het niet werkt heb je waarschijnlijk een probleem in je SMC chip zitten en moet dat worden gerepareerd.
Bedankt voor de tip! Bedoel je met 3x achter elkaar resetten de standaard procedure (batterij er uit, 5 sec de power-button inhouden) gewoon 3x herhalen (dus 3 keer de powerbutton inhouden)? Of tussendoor de batterij wel weer connecten zodat het logic-board weer stroom krijgt?
En met een reparatie loopt het uit op het logic-board vervangen, ben ik bang?
  • spone
Volgens mij doelt nelizmastr eerder op een PRAM reset (Cmd-Alt-P-R geloof ik).
Ik ben abuis, dat is alleen op desktopsystemen zo :X
[ Voor 28% gewijzigd door spone op 24-07-2016 12:35 ]
Game: 7800X3D, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
  • supersnathan94
  • Laatst online: 08-11 21:12
Met 3x resetten bedoelt hij de standaard procedure voor jouw mac om een SMC reset uit te voeren 3x doorlopen.
