Huawei Hg655d modemrouter instellen als Wireless repeater
  • Neophyte808
  • Laatst online: 16-11 17:10
Neophyte808
sudoworstelaar
De Huawei HG655d modemrouter (die van Online ja) heb ik een tijd terug gekregen van mijn grootouders die overstapten op een andere provider. Nu vraagt mijn vader om een Wireless Repeater (dus niet Access Point) voor extra bereik in de tuin. Ik wil proberen om de HG655d in te zetten als zodanig.
Eerst heb ik de standaard software verkend, maar daar kan ik niet zo veel mee: bloated met veel settings voor het modem en andere functionaliteiten die ik niet nodig heb. Het enige dat ik voor elkaar krijg is het uitzetten van WPS en DHCP en het wijzigen van de SSID en het wachtwoord.
Het liefst wil ik er gewoon DD-WRT/OpenWRT/Gargoyle/Tomato op flashen en dan from scratch alles instellen (bij voorkeur via GUI, dat wel). Ik heb alleen ervaring met het instellen van een reguliere router als Access Point met Gargoyle. Na wat browsen vond ik van de 4 bovengenoemde Open-source firmwares alleen documentatie over de HG655d bij OpenWRT dus dat lijkt me de beste keus.
Ik vond in de specs dat er een broodkom in zit:
https://wiki.openwrt.org/toh/hwdata/huawei/huawei_hg655d
Eerst heb ik geprobeerd de firmware van https://wiki.openwrt.org/toh/huawei/hg655d er direct op te flashen, maar toen las ik op diezelfde pagina dit: "Note: These firmwares are valid for HG655b and HG655d, but the HG655d rejects to flash it, in this case a JTAG cable is required to replace the CFE bootloader."
Bij het zoeken naar JTAG kreeg ik afbeeldingen te zien van parallelle poorten uit de oertijd waar de neanderthalers hun monochrome inktjetapparaten mee aanslingerden. Helaas biedt mijn huidige apparatuur geen hardwarematige ondersteuning voor deze fossiele technologie.
Ergens verderop las ik dat de firmwarebeveiliging ook op een andere manier te omzeilen is dan via een JTAG kabel... Toen kwam ik terecht op een aantal doodlopende GitHub links en... meh.
Ook vond ik dit: http://www.pcadvisor.co.u...repeater-summary-3633135/ En op pagina 10 (waar ik helaas geen directe link van kan posten) staat dat ik moet zoeken naar de Functie WDS (Wireless Distribution System) niet te verwarren met WPS (Wifi Protected Setup) dat ik doelbewust uit probeer te zetten om beveiligingsredenen. WDS kon ik niet vinden in de opties van de Huawei firmware, ik vond wel DHCP relay settings.
Wat is mijn vraag na bovenstaande hersenspinsels het WWW op te hebben geslingerd? Eigenlijk 2 stuks:
1. Heeft iemand dit al eerder gedaan? En zo ja, hoe?
2. Ik begrijp hoe je een router/access point/repeater een SSID laat uitzenden, maar hoe zorg je ervoor dat een repeater ook een signaal ontvangt van je router/modemrouter en dat uitzendt?
P.S. Iedereen die wat dan ook probeert met de HG655d op internet heeft het over "Bridge mode". Ik krijg er geen ondubbelzinning antwoord op wat dat moet betekenen...
  • VVV-007
  • Laatst online: 08-02 18:10
Het lijkt er op dat je er geen andere firmware op kan zetten zonder JTAG kabel.
De firmware die er nu op staat is waarschijnlijk een aangepaste versie (door online) waarin het goed mogelijk is dat een aantal standaard opties ontbreken. Een modem router heeft vaak standaard geen ondersteuning ingebouwd om als repeater te dienen, en als dat er al in zat zou die voor online overbodig zijn en waarschijnlijk zijn uitgeschakeld.
Bride mode is een setting waarbij je in een modem router eigenlijk het router deel uitschakeld zodat je makkelijker een losse router kan aansluiten (de Huawei werkt dan alleen nog als modem). Dat gaat je hier dus helaas ook niet helpen.
vraag 2, is gewoon de setting van een repeater, maar dat moet dus wel mogelijk zijn in de firmware van je router (en dat is het hier dus niet).
In het kort, Ik vrees dat dit niet gaat werken, en als het al zou gaan werken met veel moeite is het waarschijnlijk niet ideaal vanwege het hogere stroom verbruik van modem routers dan een repeater die voor die functie gemaakt is.
Tenslotte nog de vraag... waarom een repeater? Dat is zo ongeveer de minst gunstige oplossing om een wifi netwerk uit te bereiden, omdat je wifi snelheid op de repeater wordt gehalveerd. Een accespoint is een veel betere oplossing. Is het niet mogelijk om een netwerk kabel te leggen dan kun je ook nog kijken naar MoCa adapters om het via een coax kabel aan te sluiten (mocht er een coax kabel aanwezig zijn op de plek waar je hem wil plaatsen) of een PLC (powerline) adapter set, waarbij 1 van de adapters ook gelijk een accespoint is. Mocht je toevallig bij ziggo zitten dan kun je deze https://www.ziggo.nl/internet/wifi-punt/via-stopcontact/ set proberen hiervoor. Als die namelijk niet goed (genoeg) werkt kan hij binnen 30 dagen zonder problemen retour.
  • Neophyte808
Neophyte808
sudoworstelaar
Ik weet dat een repeater niet de meest ideale manier is om je WiFi netwerk uit te breiden, maar er is geen mogelijkheid tot het leggen van een kabel. Verder is de powerline optie die je noemt vrij duur en alleen beperkt tot Ziggo klanten.
EDIT: Ik was gisteravond echt niet wakker trouwens, ik realiseer me net dat ik nog een TP-link Range Extender had liggen...
Dat Huawei modem gaat t.e.a.b. op Marktplaats denk ik.
Bedankt zover!
[ Voor 29% gewijzigd door Neophyte808 op 23-07-2016 12:50 ]
  • cornfed99111
  • Laatst online: 01:07
Op de Huawei van Online zit inderdaad een Online firmware.
En daar passen alleen Online firmware's op. Daar is het op beveiligd.
En de Online firmware kent geen repeater functie, dus dat kan ook niet.
  • Neophyte808
Neophyte808
sudoworstelaar
Ok ik heb de TP-link Range extender aangesloten, maar ik bedenk me nu dat het mogelijk beter kan: wat ik niet wist is dat ze een shitload aan powerline modems hebben bij mijn vader thuis. De Modemrouter is een oud Thompson ding met een maximumsnelheid van 54 Mbps over WiFi. Die range extender haalt ongeveer het drievoudige, dus lijkt een Access Point mij een beter idee.
Nu even het volgende: bijna alle powerline modems in het huis worden gebruikt voor de meerdere digitale ontvangers voor TV. Al zou ik 2 aparte netwerken willen maken die via die powerline modems lopen: een voor digitale TV en een voor internet, zou dat dan niet ontzettend met elkaar gaan interfereren? 2 verschillende Powerline netwerken over hetzelfde elektrische netwerk?
En zo nee, zou ik wellicht nog iets met de groepen kunnen doen oid? Er is bijvoorbeeld onlangs een nieuwe groep aangelegd voor de keuken.
Works like a sharm :-)
Basis idee is de dhcp-relay functie te gebruiken, alle dhcp-request-en doorzetten naar de hoofdrouter. (192.168.0.1) via deze de default gateway te verkrijgen. Ik ben in principe tegen meerdere dhcp-server ivm ip conflicten in het netwerk.
Voor zyxel p-2602hw-d1a werkt dit direct correct:
* ip adress router_2: 192.168.0.101 --> dhcp_relay --> 192.168.0.1
* ip adress router_1: 192.168.0.1
* ip adress dhcp: 192.168.0.1
Echter voor de HG655d, hetzij door bug of UI-short comings, is dit lastiger. DHCP-Relay functie lijkt niet correct te werken met het verkrijgen van een ip-adres over WLAN-> LAN->ROUTER.
Zie onderstaande screenshots voor een werkende situatie: (WLAN->WAN->LAN->ROUTER->INTNET
Afbeeldingslocatie: http://oi64.tinypic.com/2hf1h5g.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i66.tinypic.com/10ntlci.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i64.tinypic.com/20qfipu.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i64.tinypic.com/smgaxk.jpg
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 14-09-2017 22:37 ]
  • Neophyte808
Neophyte808
sudoworstelaar
Hahaha wauw, ruim een jaar na mijn post nog een antwoord. Compleet met screenshots en al!
Ik vrees dat de modemrouter inmiddels in de milieubak is beland.
Haha, no problem Neophyte808. You're welcome.
Voor diegene die er nog iets aan hebben ;-) Als naslag.
Loving 303,808 and 909.
Br
Etienne
  • smok84
  • Laatst online: 10:07
Verwijderd schreef op zaterdag 16 september 2017 @ 02:11:
Br
Etienne
Zou je op deze manier dan ook het volgende kunnen bereiken met deze router?
Inloggen op je hotspot van je mobiele telefoon en het internet hiervan verspreiden?
En vervolgens toch nog de functionaliteiten van een nas gebruiken die met kabels hier op aan zit gesloten.
Wordt wel specialistisch zo, hehe.
In ieder geval helemaal top met screenshots erbij!!
  • katip2000
  • Laatst online: 13-11 20:25
Dank je wel etienne79, _/-\o_
Ik heb het als router werkend gekregen. Maar ik krijg voip functionaliteit niet werkend. Heb jij voip wel werkend gekregen?
groet,
