• PacoRabanne
  • Laatst online: 21-09 09:44
Beste Tweakers,
Ik ben op zoek naar een 'nieuwe' videokaart, ik heb mijn oog laten vallen op een tweedehandse r9 280x. Alleen zit ik nu met het probleem dat ik dus niet weet of mijn PSU genoeg stroom kan voorzien voor het gehele systeem.
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i3-6100 Boxed€ 117,50€ 117,50
1MSI H110M PRO-VH€ 56,95€ 56,95
1Sapphire Radeon HD 6770 1GB GDDR5€ 0,-€ 0,-
1Seagate Desktop HDD, 500GB€ 44,90€ 44,90
1BitFenix Neos Zwart/Zwart€ 35,95€ 35,95
1Scythe Slip Stream 120 DB, 1200 rpm€ 7,04€ 7,04
1Crucial Ballistix BLS8G4D240FSB€ 34,95€ 34,95
1LG GH24NSD1 Zwart Zwart€ 11,82€ 11,82
1Cooler Master GM G450M€ 52,01€ 52,01
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 361,12
Dit is het huidige systeem, de videokaart zal dus worden vervangen door een r9 280x variant, weet nog niet welke. Zelf denk ik dat het wel genoeg zal zijn, maar als ik ook een oog op de toekomst leg kom ik toch aan het twijfelen. Mijn toekomst plan is om de i3 6100 up te graden naar een i5 6400 en daarbij nog een 8gb module erbij in te prikken. Zal het dan nog steeds genoeg zijn?
Bij voorbaat dank,
PacoRabanne
  • Decipher666
  • Laatst online: 20-10 09:20
Dag Paco,
Moet geen probleem zijn als ik het zo zie, ook de eventuele upgrades moeten prima kunnen.
65watt voor de 6400
200watt voor de gpu(280x)
hou je kleine 200 over voor disks mobo fans etc.
[ Voor 33% gewijzigd door Decipher666 op 22-07-2016 16:20 ]
  • PacoRabanne
Okee bedankt voor de snelle reactie, top!
  • fastandfourier
fastandfourier
Veel voor weinig
Heb je dit systeem al gebouwd?
  • Paprika
  • Laatst online: 30-10 15:24
  • HenkdeFries
  • Laatst online: 24-06 23:20
Voor 5 euro meer heb je een 1tb wd blue(7200rpm) trouwens. pricewatch: WD Blue WD10EZEX, 1TB
Berekend met http://outervision.com/power-supply-calculator heb veel default gelaten, en deze berekeningen zijn vaak zeer ruim, dus je zit qua wattage goed.
Load Wattage: 402 W
Recommended PSU Wattage: 452 W
[ Voor 47% gewijzigd door HenkdeFries op 22-07-2016 16:46 ]
  • fastandfourier
fastandfourier
Veel voor weinig
Daaruit volgt niet noodzakelijk dat de configuratie gebouwd is. Het feit dat er DDR4 met snelheid 2,4 GHz in een H110-moederbord is geprikt, geeft mijns inziens namelijk weg dat dit systeem nog in elkaar gezet moet worden.
  • Paprika
Hoezo is dat zo vreemd dan? Ik acht de kans namelijk heel groot dat het gebruik van het XMP profiel uitstaat in de bios en het geheugen niet op de 2400MHz draait die het geheugen ondersteunt.
  • fastandfourier
fastandfourier
Veel voor weinig
Een 8 GB-staafje DDR4 dat op 2,133 GHz kan tot wel 20% goedkoper zijn dan datzelfde staafje op 2,4 GHz. Daar de hogere snelheid alleen op de Z170-chipset zijn vruchten afwerpt, lijkt dit mij een klein foutje dat door een tweede paar ogen rechtgezet had kunnen worden.
[ Voor 3% gewijzigd door fastandfourier op 22-07-2016 17:52 ]
  • PacoRabanne
fastandfourier schreef op vrijdag 22 juli 2016 @ 17:50:
Het systeem is al gebouwd en werkt als een tierelier. Dit stickie kostte, destijds, 3 of 4 euro meer dan het goedkoopste, karige lelijke stickie. (net gekeken op Megekko en is nog steeds maar 3 euro duurder) Ook al heb ik een dichte kast vind ik het wel leuk om wat mooiere spullen in mijn kast te hebben.
[ Voor 4% gewijzigd door PacoRabanne op 22-07-2016 18:12 ]
Decipher666 schreef op vrijdag 22 juli 2016 @ 16:18:
65watt voor de 6400
200W is een beetje weinig, een R9 280X kan wel meer verbruiken.
HenkdeFries schreef op vrijdag 22 juli 2016 @ 16:40:
Load Wattage: 402 W
Dit is dan ook weer niet waar, dit is weer overdreven, het zit tussen beide in.
