2 Aparte powerline netwerken voor IPTV & Internet (Vodafone)
  • Vulcanic
  • Laatst online: 03-08 20:15
Beste Tweakers,
Bij de buurvrouw is redelijk recent een Vodafone glasvezel verbinding (Vodafone Thuis) aangelegd. Er loopt geen UTP kabel naar de TV in de woonkamer toe, waarop de monteur de UTP maar rechtstreeks door de hal en de woonkamer getrokken. Dit is natuurlijk een struikelgevaar en (in de woorden van de buurvrouw) ziet er niet uit op de donkere tegels.
Ik heb in de kruipruimte gekeken of er misschien met een klein gaatje in de vloer bij de meterkast en de woonkamer kan komen om de kabel doorheen te trekken, maar er is een uitbouw en er lijkt een gedeelte van een betonnen muur recht onder/door de woonkamer te lopen. Daar doorheen boren in de benauwde kruipruimte ga ik niet aan beginnen.
Voor internet naar boven toe wordt er gebruik gemaakt van een Powerline/HomePlug verbinding. Ook een kabel trekken naar boven toe is geen optie aangezien er geen loze leidingen liggen vanuit de meterkast.
Dit netwerk liep altijd redelijk stabiel, dus ik dacht een tweede paar HomePlug adapters (TP-Link TL-PA4010PKIT) aan te sluiten op de power passthrough van de eerste adapter in de meterkast.
Resultaat: Wel een gekoppelde set powerline adapters, welke voor zover ik kon zien ook een apart netwerk hadden van de originele set speciaal voor IPTV - maar geen TV van de Entone STB met de melding "checking connection to ACS"
Mijn vragen:
  1. Kunnen het IPTV signaal (welke volgens mij VLAN gebruikt voor de relevante verbinding) en het internetsignaal samen op hetzelfde stroomnet zitten, als ze op verschillende HomePlug netwerken zitten?
  2. Als ik een HomePlug op een andere HomePlug plaats met doorgelust stopcontact, kan dit het signaal storen?
  3. Heeft deze set HomePlugs(TL-PA4010PKIT) moeite met de VLAN techniek die Vodafone gebruikt voor IPTV?
Beste antwoord (via Vulcanic op 23-07-2016 11:28)
  • dion_b
  • Laatst online: 01:32
dion_b
say Baah
PLC maakt gebruik van een shared medium, namelijk je stroomnet. Al helemaal als het allemaal low-end prut is (zoals de genoemde 4010) dat alleen fase-nul gebruikt en niet aarde-nul.
Je kunt twee gescheiden netwerken maken qua security en IP door twee verschillende setjes te gebruiken, maar de beschikbare bandbreedte wordt wel degelijk door alle apparaten gedeeld. Best case: je deelt de bandbreedte netjes, met beide setjes samen haal je net iets minder bandbreedte dan je met elk apart zou kunnen doen. Worst case: ze werken niet samen, zenden dwars door elkaar, waardoor elkaars signaal als ruis gezien wordt en het geheel bijna onbruikbaar is
Dan je vragen:
1) ja kan, met bovenstaande twee kanttekeningen.
2) ja, die doorlus is - opzettelijk - geheel gefilterd voor signalen tussen de 2 en 86MHz, dus houdt ieder PLC-signaal tegen die je erover probeert te zenden.
3) gebruikt Vodafone daadwerkelijk VLANs ervoor (dat klinkt sooo 2010)? Zeker dat het niet gewoon met multicast gaat? Zo ja, check of IGMP snooping ondersteund is. Is vereist. Maar ik vermoed dat punt 2 je grootste probleem is, daarna 1 en pas daarna komt 3 om de hoek kijken.
Sowieso, doe eens beetje troubleshooting: ipv gelijk ingewikkelde dingen als TV over die verbindingen heen te sturen, kijk of ze wel voor simpel IP werken (laptop bedraad aansluiten, kijken of je internetverbinding hebt) en zo ja met welke performance (paar speedtests doen op server van KPN, gemiddelde nemen). Of nog beter: check de LEDs op de apparaten. Daar zie je gelijk of je verbinding hebt of niet in een bepaalde situatie.
En als jij geen kabel kunt/durft te trekken, kijk eens op werkspot naar iemand die dat wel kan. Hoeft helemaal niet zoveel te kosten (minder dan een goede set PLC-adapters :o ) en is het in een keer goed opgelost.
Oslik, blyat! Oslik!
  • Beste antwoord ✓
  • dion_b
dion_b
say Baah
Dan je vragen:
