  • Da_maniaC
  • Laatst online: 24-10 21:09
Da_maniaC
a.k.a. The Sequenz Pounder
Hallo allen,
Aangezien ik vanwege de hitte niet kon slapen ben ik maar gaan prielen met een oude reserve telefoon die ik nog had liggen namelijk de Archos 50 Helium 4G.
Voordat ik dit topic aanmaakte heb ik erg veel zitten inlezen en uitproberen. Op een aantal vlakken liep ik vast dus besloot ik hier maar een topic voor aan te maken. Ik heb gezocht of er reeds Archos Helium topics bestonden maar de zoekfunctie leverde niets op hier.
Ik merkte op dat de telefoon nog op een Android versie 4.3 zat en na wat lezen bleek dat er geen update voor het toestel was.
Ik ging dus op zoek naar een methode om een custom ROM te installeren gebasseerd op een nieuwe Android versie.
Na wat zoekwerk kwam ik dit tegen: https://forum.cyanogenmod...-for-archos-50-helium-4g/
Een Topic op het Cyanogenmod forum met de exacte vraag en download links naar een CM11 Rom voor het toestel.
Mission Success! Dat dacht ik althans.....
Ik krijg de andere bootloader (TWRP) niet geïnstalleerd en het rooten van het apparaat lukt ook al niet.
Zowel vroot 1.7.8 (welke wordt aanbevolen) als de laatste versie van iRoot geprobeerd. Helaas zonder resultaat.
Ik heb zelfs beide methodes geprobeerd...installatie via PC (na een uur rommelen met verschillende drivers waarvan het telkens de juiste versie zou moeten zijn) en het installeren van ADB kreeg ik nog geen verbinding met de telefoon (volgens iRoot).
Vervolgens maar van beide apps de .apk gedownload en op de telefoon geïnstalleerd.
Ondanks de berichten geen succes en het apparaat is nu nog steeds niet ge-root. :(
Tot slot nog gepoogd op de TWRP bootloader te installeren door deze te hernoemen naar recovery.img en op te starten. Na het laden van de standaard bootloader krijg ik de melding "E-signature verification failed" en wordt de nieuwe loader niet geïnstalleerd.
Nu is het voor mij echt jaren geleden dat ik een ander toestel heb geflashed en dergelijke.
Ik hoopte dus eigenlijk dat iemand mij hier een handje op weg kon helpen aangezien ik na wat uitzoekwerk dus zelf helemaal vast ben gelopen. :)
Het uiteindelijke doel zou zijn om CM11 te kunnen installeren, maar ik weet niet of dat het toestel verder ook compatible zou zijn met een nog nieuwere CM of Android build (Lollipop zou leuk zijn).
Op XDA-Dev werd ik weinig wijzer over dit toestel.... daar is echt helemaal niets meer te vinden over dit apparaat...
[ Voor 3% gewijzigd door Da_maniaC op 22-07-2016 05:55 ]
Inventory | Instagram: @sequenzpounder | http://www.zdaemon.org | ZDaemon! Client/Server port for DOOM!
Beste antwoord (via Da_maniaC op 22-07-2016 17:23)
  • rens-br
  • Laatst online: 21:59
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
Telefoon dus schopje naar AND.
Allereerst is TWRP geen bootloader, maar recovery. En is het voor het installeren van een custom rom en root belangrijk dat je de bootloader hebt unlocked en dat TWRP is geïnstalleerd. Hier staat uitgelegd hoe je TWRP installeert.
Na het installeren van TWRP is het mogelijk om de rom te flashen in jou link er er daarna SuperSu achteraan te flashen. Je hebt dan CM11 met root.
[ Voor 118% gewijzigd door rens-br op 22-07-2016 09:09 ]
  • Beste antwoord ✓
  • rens-br
rens-br
  • Da_maniaC
Da_maniaC
Sorry voor de foutieve plaatsing. Het was 'laat'. :F
Bedankt voor al je info! Ik ga het vandaag even proberen! :)
[Edit]
Het is inmiddels gelukt! :)
Kleine bevinding bij de versie van TWRP voor de Archos 50 4G; De reboot functie in het menu lijkt niet te werken. De TWRP Recovery wordt altijd gestart welke optie je ook kiest. Tenzij je kiest voor Power Off. Dan gaat de device uit en kan je deze niet meer aanzetten tenzij je eerst de accu een keer uit de telefoon haalt.
Verder moest ik een Factory Reset uitvoeren alvorens ik de CM11 ROM kon flashen (zal waarschijnlijk standaard procedure zijn).
Top dit! Nu heeft mijn oude reserve Android smartphone (welke ik voor een prikkie heb gekocht) een tweede leven gekregen. :)
[ Voor 72% gewijzigd door Da_maniaC op 22-07-2016 22:52 ]
