  • Carfreak20
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 27-12-2025
Mijn vraag
De smartphone van mijn zus heeft het vanochtend begeven. Nu zit die telkens vanzelf opnieuw op te starten en komt niet verder dan het Samsung logo.
Samsung galaxy note 4: SM-N910F
Nieuwste versie van Android
Ik heb geprobeerd om via Odin te flashen, maar lukt me niet, ik krijg na hidden de foutmelding the size is too big. Ik heb echt vanalles geprobeerd, PIT, CSC, PDA,...
Ook geprobeerd om hem in recovery mode opnieuw te herstarten, maar dan krijg ik hetzelfde probleem, namelijk dat die blijft hangen op het samsung galaxy note 4 logo en steeds opnieuw opstart.
Ik ben ten einde raad. 8)7 Is dit een softwarematig probleem? Of is het moederbord kapot?
Het zou me een groot plezier doen als de smartphone terug zou werken.
Alvast bedankt!
Pfff ff denken, volume up home en power tegelijk indrukken.
Dan alles wissen, het liefst 2x (dus herhalen)...je "scrollt door het menu met de volumeknoppen".
Daarna kan je de Samsung Mobile Usb Drivers even opnieuw installeren:
http://samsung-usb-driver-for-mobile-phones.en.lo4d.com/
Daarna de officiele Rom installeren via Odin: plaats het bestand in AP en dan kijken of die het weer doet.
http://www.sammobile.com/...U1DPE1_N910FPHN1DPE1_PHN/
Succes!
  • Carfreak20
Lukt niet hoor, hij komt niet in dat menu.
Links bovenaan staat er recovery booting, maar hij gaat niet in dat menu, start gewoon heel de tijd opnieuw op..
When you flashed through Odin, did it finish? Error? Or complete?
Things to try:
1. While at recovery booting, pull battery out. While out, press & hold power button for 3 seconds.
a. Put battery back in, press & hold Power, Sleep and Up Vol, to try to enter Recovery Screen, If successful, clear cache part, then reboot.
2. Flash Odin again, using 3.07 Version of it. Use different USB port on your pc.
3. Take it to Samsung Hub (Bestbuy Has Them Usually). Get them to Flash Stock Recovery.
4. Contact Samsung Support, tell them what happened, "they will" send you another one if they can't fix it.
Hope this helps, perhaps others here can offer more suggestions.
Chris
UPDATE: OR...flash a custom recovery (twerp or whatever) and then from there, flash OEM or try factory reset from there. Walk Through: http://droidors.com/2015/03/26/insta...te-4-sm-n910f/
Als je niet in dat menu kunt komen Flash dan eens TWRP via Odin.
Dan vanuit TWRP eerst alles wissen.
Dan kan je een rom costum of origineel op je de kaartje zetten en die Flashen via TWRP.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 21-07-2016 22:40 ]
  • Carfreak20
Lukt niet, iemand anders een makkelijkere manier?
  • Carfreak20
Ja, ik heb hem via een custom recovery kunnen resetten en dan kwam er PASS bij odin en dan heb ik via AP terug de custom firmware er proberen op te zetten, maar de smartphone blijft nog steeds opnieuw opstarten, nu staat er recovery booting links boven, maar blijft telkens opnieuw starten..
Wil je voortaan de wijzigknop gebruiken? Dubbelposten binnen 24 uur is niet toegestaan.
[ Voor 14% gewijzigd door rens-br op 01-08-2016 11:20 ]
  • Palthe
  • Laatst online: 26-11 16:12
Probeer dit eens, let even niet op de s6 want idee is hetzelfde
YouTube: Samsung Smart Switch for PC Flashing Firmware to Galaxy S6 Edge
  • Carfreak20
Ik heb het geïnstalleerd, maar hij zegt dat mijn model niet wordt ondersteund :/
  • Palthe
En heb je de factory reset en wipe gedaan vanuit custom recovery? En daarna de originele firmware via sammobile downloaden en flashen via odin?
Toestel is wel te maken woon je in de buurt van Hilversum?
  • Carfreak20
Verwijderd schreef op vrijdag 22 juli 2016 @ 21:48:
Nee, ben van België, maar op welke manier kan ik hem dan maken?
  • Carfreak20
palthe schreef op vrijdag 22 juli 2016 @ 21:06:
Nee gaat niet, want ik geraak niet in het menu, gsm blijft steeds opnieuw opstarten.
[ Voor 12% gewijzigd door rens-br op 01-08-2016 11:20 ]
Ik reageer straks even...moment.
Is het wel gelukt team win recovery project TWRP te flashen?
Zodat je in dat menu kan komen?
  • prutser001
  • Laatst online: 11-11 12:58
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Heb je het al geprobeerd via Samsung Kies? Die heeft toch ook een recovery optie?
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • Carfreak20
Verwijderd schreef op zaterdag 23 juli 2016 @ 08:20:
Ik heb hem net proberen te flashen met TWRP, maar ik kom nog steeds niet in het menu.
Als ik Power + Home + Vol Up druk, dan komt er linksboven de melding; 'Recovery is not seandroid enforcing' en blijft vervolgens weer steeds opnieuw opstarten.
