  • CLDV
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 30-06-2023
Het plan was om met een hoop "oude" onderdelen een goed werkende pc in elkaar te sleutelen met toch wat mogelijkheden. Begonnen met een oude mini atx kast met 350 watt voeding, daar kwam een Asus P7P55M in en een oud videokaartje GT120 had ik ook nog, wat ram en windows 7 er op. De prestaties waren natuurlijk niks met een I3 dual core en dat videokaartje. Dus op zoek naar beter. Van een mede tweaker een 700 watt voeding gekocht ( cooler master ) en na nog wat rommelen in de kast een Asus GTX560TI syncII gevonden. Alles gemonteerd volgens de regels van de kunst, stekker in het stopcontact, schakelaar van de voeding aan en |:( lap de zekering weg. hiermee bedoel ik de zekering in huis, een automaat van 20 A !!
Voeding er terug uit en doorgemeten, bleek dus 100% ok te zijn. Alles terug er in en opnieuw ingeschakeld, opnieuw met hetzelfde resultaat, weg de zekering. Oude voeding terug aangesloten en de GT120 er terug in: alles ok. De Cooler master er terug in met de GT120: alles ok. De Asus GTX560TI er terug in en slechts 1 kabel aangesloten van de voeding, alles ok, kabel in de andere stekker; alles ok, idem met de tweede kabel; alles ok.
Beide 6 pins kabels terug aangesloten maar nu omgekeerd: alles ok ! :? :?
De twee connectors voor de voeding van de Asus 560 zijn identiek en hebben ook geen nummer, de twee kabels van de PCIe voeding van de Cooler Master zijn ook identiek.
Alles werkt nu naar behoren en stabiel maar ik vraag me toch af wat hier het probleem was / is. Bij mijn weten maakt het niet uit welke kabel in welke van de twee aansluitingen zit.
Of toch ???
Iemand een idee voor dit rare voorval ?
Alvast bedankt
Claude
Welke voedingen hebben we het over? Gaat bij voedingen op de kwaliteit, prestaties en vermogen op de 12V. Een high-end 350W voeding kan dus beter zijn en zou een zwaardere PC aan kunnen als een low-end 700W voeding. Een GTX 560 Ti en i3 kan dan ook prima op een high-end 350W voeding, terwijl een low-end 700W voeding niet voldoende kan zijn.
Automaat kan eruit gaan doordat de aanloopstroom van de voeding te hoog is, rond de 40A is vrij normaal voor een goede 700W voeding en dat mag geen probleem zijn voor de automaat. Als de aanloopstroom beperking echter niet (meer) goed werkt in de voeding kan de aanloopstroom heel hoog worden, misschien wel tussen de 80A en 100A en dit kan wel een probleem zijn voor de automaat.
  • CLDV
De voeding is een Cooler Master RS700, semi modulair. Die heeft twee gescheiden aansluitingen ( 6 pin ) voor PCIe.
De Asus gtx 560 heeft ook 2 x 6 pin voeding nodig. Volgens de spec van Asus is het maximaal opgenomen vermogen 210 Watt reken daar 100 watt bij voor de cpu dan moet er nog ruim reserve zijn. het rare is dat als de 2 x 6 pin kabels omgewisseld worden er blijkbaar een kortsluiting of zware overlast komt bij het inschakelen. De Cooler Master kan een piek aan van 840 watt ( de ingebouwde zekering is 15 A traag ) vandaar dat de zekeringautomaat in huis afsloeg. De voeding heb ik getest en die is ok.
Bij mijn weten maakt het niet uit in welke aansluiting welke kabel zit. Er staat ook geen markering op.
Rare zaak.
