I7-4790 te warm icm Be Quiet Dark Rock 3
  • Dan0r
  • Laatst online: 19-04-2022
Ik ben in het bezit van een i7-4790k met daarop een Be Quiet Dark Dark Rock 3 . Deze wordt in verschillende stress-test programma's dusdanig hoog (94-95 graden, en thermal throttling treed op).
Volgens mij zijn dit geen normale waarden en ben ik redelijk clueless hoe ik dit kan gaan verhelpen. De processor is niet overclocked. (nooit geweest overigens)
Heb de koeler er nog eens af gehaald om deze nadien weer terug te plaatsen. De koelpasta die ik hierbij gebruik is Arctic Silver 5.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/EVPOD3l.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/FlhJDim.jpg
Beste antwoord (via Dan0r op 21-07-2016 18:45)
  • Japiegsxr
  • Laatst online: 14-10 14:34
Japiegsxr
All glory to the hypnotoad!!!
Hij draait op 4.5 ghz zie ik op je screenshot .
Officieel doet ie turbo tot 4.4 ghz dus hij draait zowieso 100 mhz hoger .
Het voltage is ook 1.478 v wat hoog is .
Ik stel voor dat je je bios reset zodat je cpu weer op standaard spec draait .
Dan nog es testen en kijken wat ie doet met je clockspeed en voltage/temps.
  • maratropa
Het kan zin hebben om even te checken hoe veel volt de cpu krijgt onder load.
Stress tests hoeven trouwen niet altijd een reeel beeld te geven van werkelijk gebruik
specs
  • Dan0r
Bedankt voor de snelle reactie.
Heb hem onder full load laten meten, kom op onderstaande.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/0PlwoeS.jpg
  • Beste antwoord ✓
  • Japiegsxr
Japiegsxr
  • Thomg
  • Laatst online: 19:10
Thomg
Aww yiss
Bijna 1.5V is malloot hoog, meer dan 1.45V is DICE, LN en custom loop gebied.
"wat hoog" is een heftige understatement.
[ Voor 22% gewijzigd door Thomg op 21-07-2016 18:28 ]
  • Verderf
  • Laatst online: 17:26
Zo hoort het er in ieder geval uit te zien qua voltage:
Afbeeldingslocatie: http://729675461.r.lightningbase-cdn.com/wp-content/uploads/2014/05/Intel-Core-i7-4790K-CPU-Z.png
Gok inderdaad dat er teveel voltage op je cpu staat in je bios
| Gigabyte X870E AORUS PRO | AMD 9800X3D | 2x16GB DDR5 | AORUS 5080 Xtreme | FSP hydro Pro 1000watt | 2TB WD Black | 2019 Tesla Model 3 LR
  • Dan0r
Vriendelijk dank heren en/of dames.
Een reset van de BIOS heeft het volledig gefixed.
Draait nu full-stressed op 65 graden. Een aanzienlijke verbetering!
  • Japiegsxr
Japiegsxr
Dan0r schreef op donderdag 21 juli 2016 @ 18:46:
Goed om te horen , gelukkig heb je je cpu etc niet gesloopt door het hoge voltage
