Extra cooling opties Medion Erazer X5305 G
Beste leden van dit forum,
Ik heb advies nodig van de experts en heb mij daarvoor aangemeld op dit forum. Mijn vragen lopen uiteen, maar vallen samen onder de volgende noemer: hoe kan ik deze pc het beste koelen?
Vooropgesteld, ik ben géén overclocker of PC bouwer. Ik heb enige tijd geleden een desktop van Medion gekocht: de Erazer X5305 G (in sommige winkels vreemd genoeg ook Akoya genoemd).
Afbeeldingslocatie: https://picscdn.redblue.de/doi/pixelboxx-mss-67851207/fee_786_587_png/MEDION-Erazer-X5305-G
i5 6400
Nvidia GTX 970
8 GB DDR4 2133mhz
128 SSD en 1 tb HDD
450W voeding
http://www.mediamarkt.nl/...DION%20Erazer%20X5305%20G
Er zijn genoeg zelfbouwers die voor hetzelfde bedrag een betere PC in elkaar kunnen zetten, maar ik dacht dat dit makkelijker was.Totdat ik tegen de beperkte upgrade mogelijkheden liep. Het is me gelukt om een Soundblaster Z in de enige overgebleven PCI slot te verankeren én ik heb het aantal RAM uitgebreid naar 16 gb. Maar dan houdt het op. Er zit namelijk een Medion moederbord in. En die is heel klein. Dit betekent dat de Soundblaster tussen 1 van de 2 GPU fans en de PSU fan zit.
De GPU wordt erg heet; ik heb de power output via MSI Afterburner maar op 100 % begrenst en gelinkt aan de maximale temperatuur van 80 graden. Zonder dat wordt de GPU bij zware games in 1440p > 85 graden.
Daar ging ik mee aan de slag want 80/90 graden lijkt mij niet gezond. Er is echter nagenoeg geen ruimte voor upgrades op het moederbord én in de kast. Ook maakte de toevoeging van de Soundblaster nauwelijks uit dus die heb ik maar laten zitten. Wel heb ik een extra case fan van Bequiet 92mm toegevoegd aan de enige open slot onderop de achterkant. Die is met een 4-pin connector op het moederbord aangesloten... maar Medion MOBO's worden niet door Speedfan herkend en in de bios kan ik de snelheid ook niet aanpassen.Dus de hoeveelheid koude lucht die in de PC komt is niet hoog.
Ik heb de enige overgebleven PCi slot afsluiting gewisseld voor een Aeroslot voor extra koude lucht maar ook dat haalt niets uit.
Tot overmaat van ramp zit er op de CPU cooler een soort van zwarte koker die de warmte naar buiten geleid. Die koker is weer een obstructie voor de airflow in de kast én er is geen ruimte voor een front- of topfan.
Afbeeldingslocatie: https://img.photobucket.com/albums/v365/nakur/IMG_0812_zpstc6at2ni.jpg
De opties die ik nog zie om mijn PC te coolen, is het vervangen van de CPU fan, PSU, kopen externe geluidskaart, toevoegen PCI fan, vervangen moederbord, vervangen case zodat er ook een front- en topfan op kan... maar dat is allemaal veel gedoe voor een gloednieuwe pc! Ik heb er een foto bij, maar die is helaas wat donker geworden. De volgende keer koop ik in ieder geval geen game pc meer met een grote videokaart in een kleine kast op een klein moederbord zonder PMW fan control...
De vraag: hoe kan ik deze pc het beste gaan koelen?
Bonusvraag: volgens alle specificaties op de website van Medion én via een hardware analyse op de PC lijkt het alsof er een Nvidia Geforce GTX 970 4gb in zit. In de kast zit echter een merkloze variant en lijkt totaal niet op de stock Nvidia card en ook niet op kaarten van andere merken. Daar heb ik Medion over gebeld en zij zeggen dat de kaart is gemaakt door ECS uit Taiwan. http://www.ecs.com.tw/. Zij hebben kaarten uit de 4xx serie kaarten gemaakt. Een ECS GTX 970 is echter nergens op internet te vinden behalve één obscure buitenlandse ebay site. Heeft iemand ervaring met dit merk en is dit consumentenbedrog om het als Nvidia Geforce GTX 970 te adverteren?
Alvast bedankt voor het meedenken!
  • nooberke
  • Laatst online: 22:34
Hoe zijn de temperaturen zonder de soundblaster erin?
Zo te zien kan je ook nog een casefan erin schroeven
Beste Nooberke,
De temperaturen met en zonder Soundblaster scheelde ongeveer 2-3 graden voor de GPU, niet meer. Gemeten via Unigine Valley Benchmark.Het liefst laat ik die kaart er in, de geïntegreerde geluidskaart is verschrikkelijk.
De foto is iets wat gedateerd, ik heb gisterenavond de case fan geïnstalleerd. Maar ik neem aan dat die moet '"zuigen" in plaats van "blazen" (koude lucht moet in de pc komen en er boven weer uit)? Het helpt namelijk nauwelijks. Maar ik vermoed dat dat komt door die grote zwarte koker om de CPU.
  • BLACKfm
  • Laatst online: 11-11 11:55
BLACKfm
O_o
Als het systeem zegt dat er een 970 in zit dat zal dat wel zo zijn, OEM bouwers spenderen geen geld aan 'showpaarden' en er zal dan vast een kaart in zitten die nog minder voorstelt dan een retail standaard Nvidia model kwa looks.
Draai wat benchmarks en vergelijk de scores online, als die een beetje in de buurt komen zal het wel goed zitten.
Wat betreft de koeling zie ik voor in de kast een blauw licht, is dat een fan? Deze zou lucht de kast in moeten blazen en die onderin naast de CPU zou het de kast uit moeten blazen. De koker op de CPU zou je er natuurlijk af kunnen halen, en waar deze aan de zijkant van de kast aansluit mogelijk nog een fan plaatsen die lucht de kast IN blaast.
Dat 'Aeroslot', of het pci slot afdekplaatje met gaatjes er in, gaat idd niet veel helpen. Je zou kunnen denken aan een 'PCI slot cooler', maar dat brengt meestal meer herrie dan temperatuurverlaging met zich mee.
Ik zie voorin bij dat blauwe licht ook een hardeschijf hangen die, mits daar een fan zit, ook de boel redelijk blokkeert, is deze niet plat te monteren?
Edit: En een beetje cable management kan ook geen kwaad :).
Denk er overigens ook aan dat het buiten (En in huis dan meestal ook) redelijk aan de temperatuur is momenteel, dat zal ook niet veel goeds doen voor de temperatuur van een PC.
[ Voor 10% gewijzigd door BLACKfm op 21-07-2016 14:46 ]
Beste BLACKfm, dank je voor je hulp.
Ik denk zelf dat een PCi cooler niet gaat helpen, want die komt dan recht onder de PSU fan te hangen... zonde dus.
het blauwe licht aan de voorkant is van het AAN-lampje van de startknop, verder niets, Er zit daar binnen wel een rooster, maar zonder montagepunten voor een casee fan en bovendien is de voorkant van de kast aan de buitenkant dicht. De HDD slots zijn ook nog eens verticaal... er lijkt niet over airflow te zijn nagedacht in deze kast.
  • Tjm De Groot
  • Laatst online: 07-02-2021
Je zou een aftermarket cooler kunnen overwegen dan ben je van die zwarte koker af. Of een goeie case kopen waar je genoeg fans in kan stoppen, en je hardware overzetten.
I7 8700K, MSI PRO CARBON Z370, GTX MSI 1080, 16 gigabyte ddr4 3200.
  • [Remmes]
  • Laatst online: 31-10 22:52
In die kast ga je vrij weinig doen kwa tempratuur van de gpu.
Cpu zou je de koeler nog eens kunnen vervangen, maar de airflow in de kast lijkt een behoorlijke ramp.
(de koker brengt trouwens lucht naar de koeler, en niet andersom)
Je bent denk ik toch beter af door voor een andere kast te gaan.
Ik weet niet hoe oud de pc is, maar voor dat geld kan je veel beter krijgen, ik zou hem lekker retour doen indien mogelijk.
[ Voor 29% gewijzigd door [Remmes] op 21-07-2016 16:00 ]
ja, daag.
  • loki504
@TS zelfbouw is ook helemaal niet nodig. je kan bij genoeg winkels in elkaar laten zetten voor enkele tientjes. tevens heeft sicomputers bbgs samen gesteld.
http://www.sicomputers.nl/systemen/tweakersnet.html
Al klopt de prijs van de rx480 momenteel niet helemaal.
