Zoemend geluid via oplader
Hi,
Mijn universele oplader (90W) van Coolermaster is onlangs kapot gegaan, heeft het altijd prima gedaan. Ik heb van ditzelfde merk een nieuwe universele oplader gekocht (ook 90W). Ik gebruik mijn laptop vaak in combinatie met mijn oordopjes, maar sinds het gebruik van de nieuwe lader ervaar ik een zoemend, statisch geluid. Als de oplader uitgeplugd wordt, is het direct weg.
Ik heb andere stopcontacten geprobeerd, maar dit is niet de oplossing. Als ik mijn hand tegen de onderkant van de laptop plaats, gaat het geluid weg. Als ik de oordopjes niet aansluit, valt het zoemende geluid uit de reguliere speakers van mijn laptop mee. Het is dus een specifiek probleem; de combinatie oordopjes + oplader.
Wat kan ik nog proberen? Of moet ik een nieuwe universele lader kopen?
Dank!
  • The Eagle
  • Laatst online: 00:37
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Jij hebt last van Wikipedia: Coil noise
Zie ook http://lifehacker.com/thi...d-how-to-avoid-1669522880
Weinig an te doen dus, koop een nieuwe adapter :)
Dankje! Kan het zijn dat ik met exact eenzelfde nieuwe oplader geen probleem heb? Of moet het echt een ander type zijn?
Dank.
  • Foritain
Foritain
BaasHaas
Verwijderd schreef op donderdag 21 juli 2016 @ 07:50:
Dank.
De kans dat je bij een ander examplaar van hetzelfde type dit probleem niet hebt is vrij groot. Een coil whine in typische voedingen kan je het product prima RMA voor sturen, ik zou dan ook even contact opnemen met CM om deze te laten retourneren, want het hoort zeker niet.
  • BLACKfm
  • Laatst online: 23:01
BLACKfm
O_o
Coil Noise / Coil Whine? Dat zou dan toch in de adapter zelf moeten zitten? Lijkt me niet dat je daar dan last van moet hebben over de speakers of oordopjes.
Het klinkt in ieder geval als een slechte aarding. Ik had laatst een 3rd party oplader voor een Dell aangesloten en toen deed het trackpad van mijn muis raar (lichte trillingen en uitschieters bij het verplaatsen van de cursor). Na onderzoek was dat probleem er alleen als de oplader was aangesloten en ging direct weg als deze was uitgeplugd:
In mijn huis overigens, toen ik de laptop op het werk aansloot met de zelfde adapter was het probleem er dan weer niet.
Je zou het kunnen proberen met een andere adapter, terugbrengen omdat je een piep/ruis over de speakers hebt lijkt me geen goede reden om garantie te claimen.
  • JeroenBoy123
  • Laatst online: 10-07 20:52
Dank.
Dit kan een productiefout zijn van de adapter, maar ook een probleem van de hele serie. Moeilijk te zeggen, maar gewoon retourneren en een andere proberen. Mocht deze hetzelfde euvel hebben, dan zou ik zeker een ander model gaan zoeken!
Ik heb hem vervangen door een lader van Trust (niet mijn eerste keuze, maar er waren weinig alternatieven). Deze heeft het euvel met het geluid via de oordopjes niet, maar de adapter zelf maakt een enorm kabaal. Dit is gelinkt aan de activiteit van de laptop, dus als ik een webpagina laadt is hij stil. Zodra deze geladen is, begint het zoemen weer.
Zoeken naar nóg een ander merk?
  • .Maarten
  • Laatst online: 19:38
Of gewoon een orginele lader kopen. De kwaliteit daarvan is vaak een stuk beter.
