Zelfbouw desktop start op en sluit af binnen halve seconde
Mijn vraag:
Na het volgens het boekje te hebben aangesloten sta ik voor het volgende probleem:
Als ik de desktop aan zet zet hij zich zelf weer uit binnen een halve seconde.
Ik heb alle contacten nagekeken en alle stekkers opnieuw gestoken.
Graag jullie advies want ik weet het niet meer. 8)7
Ik ben bang dat er een onderdeel kostsluiting maakt maar ik weet niet hoe ik dat moet constateren.
Geen relevante Software:
- Start nog niet eens de bios op.
Relevante hardware:
- MB: ASrock B85M pro4 (ATX)
- CPU: Intel core i7-4790K
- GPU: Sapphire 8GB D5 X R9 390X OC Tri-X Nitro
- PSU: Seasonic X-1250
- RAM: 4x8GB Vengeance
Verder heb ik aangesloten:
- 1TB SSD van Reactor
- BR speler van ASUS
- CP koeler: Gelid Solutions Antartica
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
- Alles los koppelen van PSU en alleen moederbord aan zetten -> Geen verandering van probleem
- RAM los maken en opnieuw vast zetten.
- Reset enkel de power verbinding op het moeder bord aansluiten.
Beste antwoord (via Verwijderd op 20-07-2016 20:15)
De 8 Pins CPU kabel is op die foto in ieder geval niet aangesloten, maar daardoor zou hij niet gelijk weer uit mogen vallen.
Wat wel opvalt is dat er veel te veel koelpasta op de CPU zit en er zelfs naast loopt, dikke kans dat er koelpasta in de socket is gekomen waardoor er, je raadt het al, kortsluiting ontstaat. Zou dat eerst maar goed schoonmaken, in de socket gaat lastig worden als daar ook zit, misschien met wattenstaafjes i.c.m. alcohol.
  • Clavis
  • Laatst online: 08:57
Afstandsbusjes niet vergeten?
Heb je ook de 4/8 pins op het moederbord aangesloten?
(Komt uit de voeding).
Als je de PC aanzet zonder RAM, hoor je dan piepjes?
Geen CPU pennetjes verbogen?
[ Voor 74% gewijzigd door Clavis op 20-07-2016 16:22 ]
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Cpu eens reseaten. Als je dan toch bezig bent. Ff buiten de kast opbouwen.
  • Ryan1981
  • Laatst online: 03-10 08:18
Ryan1981
Je ne sais pas
Heb je onboard videokaart? Probeer alleen die eens zonder de sapphire.
Al geprobeerd met 1 geheugen reepje?
Clavis schreef op woensdag 20 juli 2016 @ 16:18:
Als eerste bedankt voor uw hulp.
Afstands busjes zaten er reeds in en op de juiste plek
de 4/8 pins is toch de voeding van het moederbord?
Deze heb ik inderdaad aangesloten en opnieuw aangesloten.
Als ik de PC aanzet zonder RAM hoor ik GEEN piepjes.
Zover ik weet zijn er geen verbogen.
heb een nieuwe gekocht en deze schoon in de houder gezet.
Ryan1981 schreef op woensdag 20 juli 2016 @ 17:04:
Als eerste bedankt voor je hulp
Ik heb de sapphire eruit gehaald maar nog geen verandering.
ook met 1, 2 of 4 reepjes geen verandering,
KillerAce_NL schreef op woensdag 20 juli 2016 @ 16:46:
Dit gaan we nu doen.
Kun je de CPU verkeerd om zetten?
Dwars kan niet maar kun je deze wel 180 graden draaien?
Kan dit iets zijn?
  • Clavis
Nee CPU past maar op 1 manier.
Ik zou nogmaals even kijken of er geen pinnetjes verbogen zijn.
Verwacht dat of de CPU kapot is, of het moederbord. CPU gaat eigenlijk nooit kapot, dus mijn gok is het moederbord.
Heb je een ander mobo om te testen? Anders terugsturen als DOA. Kan binnen 7 dagen na aankoop.
Clavis schreef op woensdag 20 juli 2016 @ 19:38:
Ik heb hem net uit elkaar gehad en buiten de kast opgebouwd.
de pinnen zitten hier op het moederbord,
Ik zie enkel platte contacten op de CPU.
Enkel CPU, voeding, power switch en speaker.
https://drive.google.com/...ZdW5tUXNNNGdFUG15aTZla1V3
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 20-07-2016 19:49 ]
  • ZouZou Dude
  • Laatst online: 25-10 10:04
Het kan misschien ook nog een BIOS probleem zijn, de i7-4790K wordt pas ondersteund op je mobo vanaf P2.00, zie link.
En dan is het de vraag of het mogelijk is om je BIOS te updaten met die CPU of eventueel zonder CPU... Sommige mobo's kunnen dit, maar ik vind het niet zo meteen terug voor de B85M Pro4.
  • Beste antwoord ✓
Verwijderd schreef op woensdag 20 juli 2016 @ 19:53:
Doh....
Bedankt! dus inderdaad niet aangesloten.
Probleem lijkt nu verholpen.
Bedankt voor de hulp die ik van iedereen heb gehad.
We zullen de overtollige pasta weghalen, maar deze zit zeker niet in de socket.
Mooizo :) Een kloddertje ter grote van een erwt in het midden van de CPU is zat, de druk van de koeler zal het vanzelf goed verspreiden.
