Lightpack/Ambilight voor displayport gsync monitor
  • infernal_nl
  • Laatst online: 05-07 02:04
Ik zoek een?
Lightpack of andere vorm van ambilight voor mijn 100hz ultrawide gsync monitor. (Asus PG348Q)
Wat is je budget?
Tot €100-150 overweegbaar
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Het liefst een plug & play oplossing
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
Windows 10, 100hz, DisplayPort connected.
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7-4790K Boxed€ 353,79€ 353,79
1Asus Sabertooth Z97 Mark S€ 251,-€ 251,-
1EVGA GeForce GTX 980 4GB Superclocked ACX 2.0€ 414,-€ 414,-
1Focusrite Scarlett 2i2€ 103,-€ 103,-
1Corsair Graphite 760T Arctic White€ 181,51€ 181,51
1Asus ROG Swift PG348Q Aluminium, Zwart€ 1.349,-€ 1.349,-
1Corsair Hydro H100i v2€ 118,07€ 118,07
3Corsair AF140 Quiet Edition, 140mm€ 19,95€ 59,85
1Corsair Air Series SP140 LED White High Static Pressure 140mm Fan€ 16,26€ 16,26
1Corsair Gaming K70 RGB Cherry MX Brown (Qwerty)€ 200,-€ 200,-
1MadCatz R.A.T. 3 Matte Black€ 39,95€ 39,95
1Corsair Gaming MM200 Extended Edition€ 33,95€ 33,95
1Kingston HyperX Fury black HX424C15FBK2/16€ 75,95€ 75,95
2KRK Systems ROKIT 6 (Wit)€ 218,-€ 436,-
1Corsair RM1000€ 188,99€ 188,99
1Intel SSD DC S3100 240GB 240GB€ 111,50€ 111,50
1Samsung 850 EVO 500GB€ 148,90€ 148,90
Bekijk collectie
Totaal€ 4.081,72
[ Voor 113% gewijzigd door infernal_nl op 20-07-2016 15:14 ]
  • Koenvh
  • Laatst online: 17:15
Koenvh
Hier tekenen: ______
Wat heb je zelf al gevonden? En waarom dacht je aan die oplossingen?
🠕 This side up
  • infernal_nl
Koenvh schreef op woensdag 20 juli 2016 @ 15:06:
Ik kwam op lightpack (http://www.lightpack.tv/) alleen deze maakt gebruik van een HDMI passthrough, hier kan ik dus geen gebruik van maken omdat mijn monitor van Displayport gebruik moet maken om Gsync te laten werken
Ambivision leek veelbelovend! (https://www.ambivision.tv/) maar hier kon ik niks vinden over of Displayport een optie is.. of hoe dit in het algemeen precies werkt..
  • Clavis
  • Laatst online: 13:43
Je kan beter zelf knutselen. Een Arduino via USB naar je PC, daarna de leds naar de arduino. Heb je niets met HDMI/DP te maken. Dus werkt overal.
Moet er wel wat geknutseld worden, geen DIY oplossing.
Daartegen ben je wel voor €40,- klaar. (Mits je alles in China besteld).
Wat info:
http://www.tweaking4all.n...duino/arduino-ws2812-led/
http://www.makeuseof.com/tag/make-ambilight-60/
https://oscarliang.com/di...no-processing-ozilight-1/
Heb deze links door elkaar heen gebruikt. En het resultaat is verbluffend :)
  • infernal_nl
Clavis schreef op woensdag 20 juli 2016 @ 15:21:
Wat info:
Bedankt voor de opties, ik heb alleen echt helemaal geen ervaring of spullen om te solderen, nul ervaring met een arduino.. het ziet er allemaal best intimiderend uit.. hoewel ik dat voor €40 best een gokje kan wagen?
Heb jij dit ook zelf gedaan dan? hoe gaat dit precies in zijn werk?
  • Clavis
infernal_nl schreef op woensdag 20 juli 2016 @ 15:33:
Ja heb dit ook gedaan.
Maar ik heb wel redelijk verstand van solderen ;) .
Van een Arduino had ik geen verstand, het enigste wat je moet doen is een sketch uploaden. Meer niet.
Kan wel een shoppinglist maken wat je ik nodig heb gehad.
Misschien kun je vrienden/familie vinden die wel kunnen solderen?
Exact dit heb ik besteld, en hiermee draait het allemaal perfect.
https://www.aliexpress.co...ml?orderId=74574899661791
http://nl.aliexpress.com/...2114.13010608.0.61.cC1u4U
https://nl.aliexpress.com...2114.13010608.0.69.cC1u4U
http://nl.aliexpress.com/...2114.13010608.0.77.cC1u4U
(60 leds per meter x5 meter.)
Dit is het principe:
http://www.tweaking4all.n...extrenal_power_ws2812.jpg
[ Voor 37% gewijzigd door Clavis op 20-07-2016 15:40 ]
  • MacPoedel
  • Laatst online: 09-10 23:42
Je zou eens kunnen proberen of je het beeld van je monitor kan klonen naar de HDMI uitgang van je videokaart, en of GSYNC dan blijft werken op je monitor. Voor de Ambilight setup maakt de refresh rate niet zo uit, het is niet alsof je tearing hebt op een een enkele streep. Voor die test hoef je zo nog geen toestel te kopen, kan bv ook naar een tv of extra monitor. Maar ik lees hier dat Windows 10 moeite heeft met het mengen van refresh rates: http://forums.blurbusters...b8d4f46c924b9fbc&start=50. Moest dit werken zou het voor je pc de lichtste oplossing zijn, geen software nodig om je beeld te analyseren.
Die ambivision gebruikt VGA als input:
Q: Which input sources are supported?
VGA is default inputs, but with suitabled converter you can use almost all inputs (HDMI, SCART, S-Video,DVI etc.).
De originele Lightpack gebruikt trouwens een USB aansluiting en software die je beeld analyseert (http://store.lightpack.tv/products/lightpack), de Lightpack 2 die met HDMI werkt, zit nu nog in Kickstarter en is dus eigenlijk nog niet te kopen. Het is dan nog de vraag wanneer die beschikbaar zal zijn, op de Kickstarter pagina staat dat dat geschat wordt op februari 2017.
In verband met Clavis' voorstel, lijkt me ook wel top (qua software bestaat alles ook al), maar solderen van zo'n RGB LED's op een strip is echt een geklooi (nu ja er is maar één voorbeeld die dat ook echt gedaan heeft). Maar eerlijk gezegd, als je de LEDs er bij telt en de werkuren, dan is dit niet zoveel goedkoper dan een Lightpack en qua uitzicht is het ook niet zo professioneel. Ik ben niet vies van wat geknutsel maar alleen als je er ook echt wat mee uitspaart of iets maakt dat niet bestaat.
[ Voor 47% gewijzigd door MacPoedel op 20-07-2016 15:57 ]
  • infernal_nl
Clavis schreef op woensdag 20 juli 2016 @ 15:35:
Nice! hier ga ik zeker naar kijken!
[ Voor 4% gewijzigd door infernal_nl op 20-07-2016 15:57 ]
  • Clavis
MacPoedel schreef op woensdag 20 juli 2016 @ 15:42:
Je hoeft niet elke led individueel te solderen. Maar door 4en knippen, en dan de hoeken aan elkaar te solderen.
Ben er ongeveer 30 min mee bezig geweest. En alles zat op de tv.
Software heeft me wat langer gekost, een uurtje.
[ Voor 3% gewijzigd door Clavis op 20-07-2016 16:01 ]
  • MacPoedel
Clavis schreef op woensdag 20 juli 2016 @ 15:58:
Ik zag pas later dat alleen je laatste voorbeeld elke LED afzonderlijk gesoldeerd heeft. Zou er ook niet aan beginnen, teveel geklooi. Alleen de hoekjes doen is al een stuk minder moeite.
Maar goed, ook al moet je dan maar 4 punten solderen, zoveel goedkoper dan een Lightpack van $99 is dit niet. Voor iemand die er niet echt zelf aan kan beginnen, zou ik de kant-en-klare oplossing aanraden.
  • Clavis
MacPoedel schreef op woensdag 20 juli 2016 @ 16:03:
Klopt, maar een beetje tweaker loopt hier wel warm voor ;).
Lightpack 1 heb ik ook gehad, dat is niets vergeleken met zo'n setup..
10 ledstrips met 3 leds per strip. De leds zijn niet individueel adressable, dus elke strip is dezelfde kleur.
Met de DIY oplossing kun je elk ledje op de strip een andere kleur laten worden. Dit oogt veel natuurlijker als de Lightpack 1 oplossing.
Maar inderdaad, er kan weinig fout gaan en binnen 5 minuten draait het.
[ Voor 15% gewijzigd door Clavis op 20-07-2016 16:09 ]
  • infernal_nl
Clavis schreef op woensdag 20 juli 2016 @ 16:05:
Ik zou best een lightpack oplossing willen, zou hier ook nog eens €80 voor neer willen/kunnen tellen. Alleen komt de lightpack 1 met framerate issues.. dus niet speelbaar met games.
Dan rest mij nóg een vraag: kun je gamen met de arduino versie die jij beschreef? Ik wil het namelijk voornamelijk gebruiken om te gamen.. en eventueel later achter mijn tv een 2e set (is dit ook mogelijk?)
  • MacPoedel
Dan moet ik je gelijk geven, als het technisch ook beter werkt dan de commerciële oplossing is zelf knutselen wel de moeite.
  • infernal_nl
Dit is overigens mijn setup waar ik het in wil maken, dan heb je een beetje een beeld van hoe het er nou uit ziet ;) http://imgur.com/gallery/1Wb6x?lr=1467138730
  • Clavis
infernal_nl schreef op woensdag 20 juli 2016 @ 16:33:
Game niet zo vaak. Maar als ik game merk ik weinig lag. Dus kan je hier geen exacte informatie over geven. Wel is jou PC een stuk sneller als mijn HTPC, dus ik verwacht dat dit allemaal geen probleem is.
Het is vooral CPU intensief.
Overigens gebruik ik AmbiBox icm de Arduino. Lightpack heeft hun eigen programma Prismatik.
Mocht je er toch voor kiezen om voor Lightpack te gaan, kun je AmbiBox ook gebruiken.
  • infernal_nl
Clavis schreef op woensdag 20 juli 2016 @ 16:42:
Kijk en nu gaat het dus interessant worden..als ik lightpack 1 kan gebruiken icm een software programma die niet loopt te fucken met je FPS dan is dat natuurlijk nóg mooier.. ik snap het verhaal over jouw leds versus een strip van 3 leds die niet individueel van kleur kunnen veranderen..dus dat vind mijn geeky kant nog veel leuker eigenlijk
Als ik het goed begrijp is het een kwestie van die diagram na maken van jouw afbeelding, dus solderen etc. een kant en klaar script/code van internet op de arduino laden(?) en vervolgens met een USB altijd aan de PC te hebben, en met AmbiBox de code aansturen die op de arduino zit?
  • Clavis
infernal_nl schreef op woensdag 20 juli 2016 @ 16:47:
Exact.
Ambibox stuurt Lightpack of de DIY kit aan. Het verschil tussen DIY en Lightpack weet je nu wel.
Ambibox draait onder windows, de arduino verbind je dmv USB met je PC.
De leds gaan vanuit Arduino. Dus de PC (Ambibox) geeft een signaal naar de Arduino.
Het enigste wat er moet gebeuren is inderdaad de Din, + en de - solderen in de hoeken.
Dit kun je gewoon doorlussen, dus de + op + . - op - en DIN op DIN.
Misschien kun je iemand inschakelen die kan solderen?
Als je gaat solderen zorg dan dat je krimpkousjes, flux, tin en een bout hebt.
Zal straks wel een foto sturen van mijn "hoeken". Misschien wordt het dan wat duidelijker.
Je kan ook deze stekkertjes bestellen. Is wel makkelijker misschien.
https://a.pololu-files.co...72ba10a9e9bbf5896836e2444
[ Voor 6% gewijzigd door Clavis op 20-07-2016 16:59 ]
  • infernal_nl
Clavis schreef op woensdag 20 juli 2016 @ 16:57:
Exact.
Zeker nice! ik wacht je foto even af ook.
  • Clavis
Foto gaat niet lukken. Weinig op te zien.
Heb een krimpkous gebruikt.
Zie foto:
http://m.imgur.com/pXcNURM
  • infernal_nl
Clavis schreef op woensdag 20 juli 2016 @ 19:43:
Zie foto:
Bedankt voor de moeite! Ik ga gewoon in de fuck-it modus en bestel straks al het nodige. De foto helpt wel met de beeldvorming!
Hoe heb jij die voeding aangesloten? moet die zoals het diagram recht op de leds? of via de arduino?
[ Voor 37% gewijzigd door infernal_nl op 21-07-2016 08:56 ]
  • Clavis
infernal_nl schreef op donderdag 21 juli 2016 @ 08:44:
Goed bezig, zoiets had ik ook. Viel achteraf allemaal wel mee.
De voeding komt met een laptop aansluiting. Deze afknippen, daarna met een multimeter de + en ground doormeten.
De plus gaat rechtstreeks op de + van de ledstrip. De gnd moet doorgelust worden zoals op het diagram.
De - dus aan een andere kabel solderen, daarna een kabel van de arduino (GND pin) doorlussen naar de - met de andere kabel.
(Hoop dat ik het duidelijk uitleg).
Als je dezelfde arduino als mij besteld, zitten er kabels met een pinnetje bij, deze kun je met het pinnetje makkelijk in de arduino stoppen, daarna de andere kant strippen en hieraan solderen.
Heel veel succes! Mocht je nog vragen hebben weet je me te vinden.
  • infernal_nl
Hoi @Clavis, ik heb alles binnen en aangesloten. De software kant wil nog totaal niet lukken. Heb jij misschien wat hulp voor me? ik zie alleen maar XBMC (geen idee wat dat is) tutorials waar ik niks aan heb..
  • Clavis
Hey, top. Je moet ambibox installeren. Daarna even kijken welke USB (Com) is aangesloten bij apparaatbeheer. Bijv com5.
Dan selecteer je bij ambibox Com5 icm adalight.
Op je arduino installeer je dit script. (https://github.com/Wifsim...aster/Adalight_WS2812.ino).
Gebruik de libary van FastLed.
(Hierin kun je ook een test sketch uploaden, bijv swirl. Dan kun je zien of alles goed is aangesloten en de leds werken.
Xbmc is de vorige naam van Kodi, dus als je dat ook wil gebruiken installeer je in Kodi de plug-in van ambibox. Zorg wel dat kodi op fullscreen windowed staat, anders gaat het niet goed met de kleuren.
[ Voor 29% gewijzigd door Clavis op 04-09-2016 19:53 ]
