Extra ATX voeding
  • 107 views sinds 30-01-2008
Aangezien mijn huidige config iets te zwaar werd voor mijn huidige noname 300 watt voeding heb ik er een 300watt ATX bijgekocht. Ik heb op waterkoeling.nl een artikeltje gelezen hoe je deze dus aan de praat krijgt maar mij lukt het dus niet. (al te veel proberen vindt ik ook niet leuk aangezien je redelijk makkelijk een voeding opblaast volgens mij)
Het schijnt dus dat de groene draad van de voeding verbonden moet worden met de groene draad van de andere voeding, ik neem aan dat hiermee de draad van de moederbord stekker wordt bedoeld ? En kan ik die dus aansluiten om het groene draadje vanaf het moederbord naar de aanuitknop of moet die op een andere manier worden bevestigd ? Verder moet er nog een zwarte draad van de ene voeding naar de andere lopen..kan ik hiervoor een willekeurige zwarte draad voor gebruiken ? En tot slot de grijze draad met een zwarte draad van dezelfde voeding verbinden.\
Als ik de groene draad van de nieuwe voeding nu met de andere groene draad verbind vanaf het moederbord gaat het fannetje wel aan maar als ik dan ook stroom op de normale voeding zet gaat hij weer uit(kortsluiting :? )
Thnx alvast :)
  • twiekert
  • Laatst online: 26-08 00:07
dat had ik dus ook. toen heb ik maar de groene met de zwarte verbonden en daar een AT stekker tussen gezet. werkt ook je moet hem dus alleen apart van de normale aanzetten. leuk als je daar een peltier op aan sluit kan je je proc alvast voorkoelen :P
  • Diamon
  • Laatst online: 27-08 13:00
Diamon
The Weird One
De kleuren (Grijze en Groene) codering hoeven niet op elke voeding het zelfde te zijn (meestal wel)
Afbeeldingslocatie: http://212.120.121.84/diamon/Tweakersmeuk/ATX%20Power%20stekker.jpg
Deze 2 moet je verbinden, en dan gaat je ATX voeding aan.
Je kunt ze dus ook verbinden met de andere voeding.
Je hebt de stekker van de voeding in je hand, als je dit plaatje bekijkt.
And The Only One
