Stilte & Koeling
  • Headblast
  • Laatst online: 11-09 09:53
Ik zoek een?
Fans
Wat is je budget?
75
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Niet echt
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-6400 Boxed€ 181,50€ 181,50
1Gigabyte GA-Z170N-Gaming 5€ 223,85€ 223,85
1Sapphire R9 280X 3GB GDDR5 OC VAPOR-X€ 0,-€ 0,-
1Thermaltake Core V1 Zwart€ 42,64€ 42,64
1Cryorig M9i€ 32,98€ 32,98
1be quiet! Pure Wings 2 PWM, 140mm€ 11,50€ 11,50
1Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2A2400C16€ 67,95€ 67,95
1Cooler Master GM G450M€ 51,95€ 51,95
1Samsung 850 EVO 500GB€ 148,90€ 148,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 761,27
Dit is m'n huidige set, ik heb gelijk de fans erin gedaan die ik wellicht overweeg. De processorkoeler heb ik al aangeschaft maar duurt 5 werkdagen ivm levertermijn.
De issue die ik nu heb is dat ik in september over wil gaan naar een 1070 of 1080 semi passieve kaart. Nu is de stock koeler te luid en de grote 200mm fan van de itx kast ook te luid.
Mijn vraag: Ik wil de boel zo stil mogelijk hebben maar nog steeds dat de temps niet de pan uitschieten. Zou dat lukken met het budget van 75 euro en de fans die ik nu in m'n lijstje heb gezet OF moet ik richting de waterkoeling gaan? dan zou m'n budget rond de 120 euro liggen gezien ik dan de proc koeler terug stuur.
Ik heb op het gebied van stilte en koelers etc werkelijk waar geen verstand van, wellicht dat iemand anders met meer expertise mij hiermee kan helpen.
Alvast bedankt! _/-\o_
PSN: Headblast1987, Battlenet: Miyoujin#2279
  • loki504
  • Laatst online: 10-10 16:42
Gaat prima hoor. is een kwestie van juist afstellen. dure "premium" fans hebben pas nut bij hogere rpm. Maar bij lage rpm zijn ze hun 15/20 euro p/s echt niet waard. Tevens heeft je kast maar(is prima te doen) ruimte voor 3 fans. en over het algemeen hoe groter de fan hoe lager in rpm ze draaien ze kunnen draaien. Dus komt de vraag. Hoe is de 200mm fan aangesloten? wat is je fan curve?
En volledig offtopic maar 220 euro met een 180 euro cpu?
  • Reepje
Als je minder geluid wil, neem een stille kast. De kast die jij nu net hebt is niet stil. Neem een stille kast, een fractal bijv. Daar zitten al 2 fans in, en dat is ruim genoeg.
Waterkoeling geeft meer geluid dan een gewoon koelblok met fan, immers je kan nu het elektrische pompje horen + rondcirculerende water +fans op je radiator.
Verder is je grafische kaart een enorme herriemaker, die steekt met kop en schouder erbovenuit (herrietechnisch gezien).
[ Voor 15% gewijzigd door Reepje op 18-07-2016 21:44 ]
  • Headblast
loki504 schreef op maandag 18 juli 2016 @ 21:05:
Heb de mobo voor €100,- nieuw op de kop getikt ;)
Hij is direct aangesloten op de mobo zoals op de layout staat (nogmaals ben een noob op dat gebied haha) maar ik kan hem in de bios zachter zetten alleen ben ik bang dat de boel te warm word.
Reepje schreef op maandag 18 juli 2016 @ 21:24:
Als je minder geluid wil, neem een stille kast. De kast die jij nu net neemt is niet stil. Neem een stille kast, een fractal bijv. Daar zitten al 2 fans in, en dat is ruim genoeg.
Fractal design node bedoel je? Tevens lees ik idd dat de gpu luid hoort te zijn maar zelfs bij doom op ultra hoot ik hem echt niet zo luid (of begin doof te worden) maar die case fan staat toch te blazen alsof ik een ventilator aan heb staan.
Wat je zegt over fans klopt ook wel vandaar dat ik dacht, 2x 80 mm fans plus een stillere 140 mm fan.. Zou dat dan helpen? Of beter een andere behuizing? Wil nml echt geen hogere case hebben..
  • loki504
Headblast schreef op maandag 18 juli 2016 @ 21:44:
Draaien een hwinfo of iets dergelijks. En hou de temps in de gaten. Hou er rekening mee dat het redelijk warme dagen zijn. En over het algemeen je huis/kamer ook warmer is. het temp verschil tussen 50% en 100% is vaak maar enkele graden. Maar scheelt een heel pak aan geluid. En blijf juist weg bij die kleine pokke fans. Die moeten op 100% draaien willen ze iets van lucht verschuiven. Die 200mm zijn juist perfect om op lage rpm te draaien. Die wil je inderdaad niet op 100% hebben draaien.
[ Voor 8% gewijzigd door loki504 op 18-07-2016 21:49 ]
  • Reepje
Ik heb die van mij (ander mobo) gewoon op 700 toeren gezet indien de temp niet boven de 50 graden komt. Nou, blijkbaar komt die er nooit boven want het is muisstil daaronder (in mijn fractal).
En vandaag was het hierbinnen 27 graden.
  • Headblast
Kortom die proc koeler zou voldoende moeten zijn en die 200 mm juist in bios lager zetten?
Begreep dat een semi 1070 of 1080 pas bij 60 graden gaat draaien dus dat zou ook wel snor zitten?
  • loki504
Yep. Ik mis alleen nog een outtake dan wel 2 om de airflow wat te verbeteren.
  • Headblast
loki504 schreef op maandag 18 juli 2016 @ 22:01:
Bedoel je een fan die de warmte naar buiten voert? Want dat doet die grote fan dus..
Kijk bv wat ze hier hebben gedaan is de grote fan veranderd en een proc koeler erbij gezet die de lucht naar buiten blaast.
http://community.thermalt...new-core-v1-mini-chassis/
Die Cryorig kan ik ook zo zetten vlgs mij.
  • loki504
heb even naar de specs gekeken. Ik zal voor 200mm intake gaan en de cpu koeling richting exhaust . die 80mm lekker laten voor wat het is. je kan beter over druk hebben als negatiefe druk in mijn ogen.
  • Headblast
loki504 schreef op maandag 18 juli 2016 @ 22:14:
Snap er niks meer van :P er zit op dit moment een 200 m fan aan de voorkant, die blaast de lucht eruit naar buiten. Begrijp ik het goed dat ik die moet om draaien en dan lucht juist erin moet laten blazen? Waar gaat dan lucht die ingeblazen is eruit?
Ik dacht namelijk dat 2x 80 mm aan de achterkant van de kast waar de intake dan komt en dan de 200 mm fan die samen met de proc koeler alles naar de voorkant eruit blaast.
Zit ik hier fout? nogmaals ik heb de ballen verstand van en probeer de logica ook te snappen voor toekomstige builds etc. :D
  • loki504
Lucht kan via alle kiertjes naar buiten. Net zoals de lucht die jij er uit blaast ook weer in moet.
zo staat het ook op het plaatje wat je zelf had gelinkt. De blauwe strepen zis koele lucht en de rode warme lucht.
  • Reepje
Als de grote fan de lucht eruit blaast, zit die verkeerd om.
Fans gebruik je om een luchtstroom te creëren. De luchtstroom gaat van de voorkant van je kast erdoor, via de cpu naar achter.
De achter fans moeten dus uit-blazen, de fan voor in-blazen, ertussen heb je nu je luchtstroom.
  • Headblast
Reepje schreef op dinsdag 19 juli 2016 @ 08:59:
Ahhhh, vandaar! Eerder las ik dat 2x 80 mms fans best luidruchtig zijn maar is het toch waard om toch 2 te kopen en die achterin te plakken zodat die voor de lucht out take zorgen?
  • Julian-AMD
  • Laatst online: 24-02-2024
Julian-AMD
RTX 3080Ti | 3900X
Even off-topic hoor,
Een €180 euro cpu met een €550 euro GPU das nogal een verschil.
Volgende keer een betere cpu kopen met een betere gpu dan is het wat meer in evenwicht.
https://www.3dmark.com/spy/21686019 - RX 6900XT 21K+
  • Jeroenneman
  • Laatst online: 03-05-2024
Jeroenneman
Pre-order/Early Acces: Nee!
Zoals eerder gezegd:
Nieuwe kast, goede koeler erop, en je bent klaar.
Met een 6400 en een 1070 in een kast, heb je echt geen enorm gaas nodig of 200mm fans. Zwaar overkill. Je wil juist een gedempte kast, met een tweetal (of desnoods drie) stille fans op 600 rpm erin.
Ik heb een Kotetsu van Scythe op een 6600K zitten op 4,4 Ghz, en die moet ik nog boven de 70 zien uitkomen.... terwijl de fan rustig op 800 rpm draait.
  • Headblast
JulianI-Intel schreef op dinsdag 19 juli 2016 @ 12:32:
Het verschil tussen een 6600 en een 6400 is minimaal, zeker gezien ik niet ga overklokken is het gewoon weggegooit geld vind ik.
Jeroenneman schreef op dinsdag 19 juli 2016 @ 12:32:
Ik heb nog zitten kijken naar een nieuwe itx kast alleen wil ik geen kast die hoger word dan m'n huidige kast, welke raad jij mij dan aan op gebied van stilte en koeling? Ik heb volgende week de processor koeler binnen dus heb nog tijd om evt een nieuwe te bestellen. Liefst wel 1 voor een atx voeding.
  • loki504
Hoe hoog is je huidige kast? Is wel handig om te vermelden.
/edit ik bedoel hoe hoeg mag hij maximaal zijn.
[ Voor 30% gewijzigd door loki504 op 19-07-2016 19:45 ]
  • loki504
Waarom? Als je een game pc bouwt is een i5 6400 icm een 1080 prima te doen hoor. Zelfs een i5 3570 zal voor de meeste games geen bottleneck zijn icm een 1080. En die was rond de 200-250 euro in 2012....
CPU is niet meer van super belang voor genoeg games.
/edit oops 2 keer achter elkaar gepost..
[ Voor 3% gewijzigd door loki504 op 19-07-2016 19:27 ]
  • Julian-AMD
Julian-AMD
RTX 3080Ti | 3900X
[quote]loki504 schreef op dinsdag 19 juli 2016 @ 19:26:
[/quote
Ik snap Je punt.
d:)b
Alleen als Je 550 euro kan uit geven voor een gpu kun. Je net zo goed een i5 6600 nemen.
  • Headblast
loki504 schreef op dinsdag 19 juli 2016 @ 19:02:
Ong 28 cm inc voetjes
  • Headblast
JulianI-Intel schreef op dinsdag 19 juli 2016 @ 20:41:
[/quote
Ik snap Je punt.
d:)b
Ik volg jou trouwens ook wel alleen weet ik nog niet voor welke GPU ik straks ga.. de 1070 of mss toch nog een 980 gezien die best aantrekkelijk zijn 2e hands ;)
  • Tjm De Groot
  • Laatst online: 07-02-2021
Je had je beter moeten inlezen wat pc_behuizingen betreft en niet de thermaltake core V1 moeten bestellen. de core V21 had de betere keus geweest.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/anHEyBDVu3CjWMnHC1aWgQ9v/full.jpg
Veel meer mogelijkheden voor koeling en niet veel hoger.
I7 8700K, MSI PRO CARBON Z370, GTX MSI 1080, 16 gigabyte ddr4 3200.
  • loki504
Ik zou eerst eens kijken wat het juist afstellen van de intake fan doet. lijkt mij dat je in deze kast al een heel eind komt. mocht dit niet voldoende zijn kan je altijd nog.
pricewatch: Fractal Design Define Nano S Zwart Window
of pricewatch: Cooler Master Silencio 352
kopen.
  • Headblast
loki504 schreef op woensdag 20 juli 2016 @ 15:29:
kopen.
En zo'n pricewatch: Fractal Design Node 304 Zwart ? Schijnt ook een goede kast te zijn..
  • loki504
Die zal wel stiller zijn. maak eerst eens een fan curve met
http://download.gigabyte....tility/mb_utility_siv.zip
voor je case fans
En dan zoiets als cpu 40 graden 20% fan speed. en 60 graden 30% en dan 70graden 40% 80 graden 50% en 90 graden 70% en 95 graden 100%.
mocht dit te hard zijn kan je hem nog iets langzamer laten lopen.
Maar met alleen een nieuwe kast ga je het niet redden. Een goed fan profiel zal al een hoop schelen en kost je alleen een avond je tweaken.
En vermoed dat je met 2x 92 fans en 1 keer 140 niet heel veel op vooruit gaat. ja de kast zal minder herrie doorlaten. Maar die 2x 92mm fans zullen meer lawaai maken om de zelfde airflow te krijgen die je 200mm nu verplaatst.
[ Voor 18% gewijzigd door loki504 op 21-07-2016 12:01 ]
  • Headblast
loki504 schreef op donderdag 21 juli 2016 @ 11:22:
voor je case fans
Heb hele avond zitten spelen met de 200 mm fan en de cpu fan.
GPU onder load word 55 graden
GPU zonder load ong 28-30 graden
CPU zonder load ong 30 graden
Moet alleen nog even CPU goed checken onder load
Best aardig en alleen de videokaart hoor je gaan.. Stap richting een semi passieve GPU word snel genomen zodra de leverbaarheid van de nieuwe nvidias verbeterd.
Ontzettend bedankt voor jou input trouwens! Verwacht maandag de nieuwe proc koeler dus ga dan wat meer spelen.
Ik gebruik nu speedfan en een utility van intel waar ik de temps mee check.
Heeft het trouwens nog nut om speciale koelpasta te kopen voor de cpu?
[ Voor 3% gewijzigd door Headblast op 23-07-2016 00:24 ]
  • loki504
Nee die bij je nieuwe koeler komt is prima.
Goed om te horen dat het beter werkt. Kan je nu leven met het geluid? of zeg je nee wil een andere?
[ Voor 54% gewijzigd door loki504 op 23-07-2016 07:31 ]
  • Headblast
loki504 schreef op zaterdag 23 juli 2016 @ 06:35:
Na jou tips is het een stuk beter geworden en t feit dat ik tijdens de 2e x inbouwen de grote fan verkeerd om had gedraaid was natuurlijk een tikkeltje dom van mezelf haha.
Ik ga na die proc koeler even kijken of het nog nut heeft om uberhaupt dan 2x 80mm fannetjes voor de out take te kopen.
