Scherm blijft flickeren bij dubbele scherm set-up
  • Mauzzzz
  • Laatst online: 25-04-2025
Mijn vraag
Een van mijn schermen bij mijn dual monitor setup blijft knipperen. Heb geen idee waar het aan ligt. Heb googlge afgezocht, maar ben nog steeds niet wijzer op geworden. Je kunt een video vinden met het problem bij de link. https://drive.google.com/...TucCM4DOwyM3FFZ1R5RHhXS2M
Mijn hudige set-up is:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7-6700K Boxed€ 349,-€ 349,-
1Asus Z170 PRO GAMING€ 142,95€ 142,95
1Fractal Design Define R5 Titanium Window€ 104,95€ 104,95
2Dell Ultrasharp U2515H Zwart€ 329,-€ 658,-
1Noctua NH-D15€ 84,91€ 84,91
1Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M2A2400C16€ 142,99€ 142,99
1Corsair RM750x€ 111,95€ 111,95
1Crucial BX200 480GB€ 123,95€ 123,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.718,70
Verder heb ik windows pro 8.1 geinstalleerd en toen geupgrade naar windows 10. Beide beeldschermen zijn direct aangesloten op me moederbord. Waarbij de eerste via HDMI (de linker op de video), en de tweede via (mini)Display Port.
Heb opnieuw starten etc allemaal al geprobeerd. Verder knippert de scherm niet als ik in mijn bios zit en werken ze beide zoals behoren. Het scherm begint pas te knipperen als ik in windows zit. Dus ik gok dat de probleem daaraan ligt. Ook bij verschillende schermopties zoals, extend, duplicate etc blijft de tweede scherm knipperen.
Elke scherm werkt gewoon prima. Heb verschillende kabels en geprobeerd en verschillende combinaties. Dus elke scherm individueel werkt gewoon prima, zowel met HDMI als met DP.
Het probleem doet zich alleen voort als ik twee schermen gebruik en het is telkens de tweede scherm zoals aangegeven in windows die knippert. Met tweede scherm bedoel ikdus de scherm die niet is ingesteld als hoofdscherm.
Alvast bedankt voor de hulp!
Groet,
Maurice
[ Voor 10% gewijzigd door Mauzzzz op 18-07-2016 22:40 ]
  • kendo
Verhuist het probleem ook mee, wanneer je de schermen omwisselt? En heb je al een andere kabel geprobeerd? Wat gebeurd er wanneer je slechts 1 scherm aan sluit?
[ Voor 20% gewijzigd door kendo op 18-07-2016 21:44 ]
R7 5800X3D//MAG B550 Tomahawk//RX6900XT//DDR4 32GB 3200MHz//M.2 980 1TB//MSI Optix MAG274GRF
  • Mauzzzz
@kendo Elke scherm werkt gewoon prima. Heb verschillende kabels en geprobeerd en verschillende combinaties. Dus elke scherm individueel werkt gewoon prima, zowel met HDMI als met DP.
Het probleem doet zich alleen voort bij de monitor die aangesloten is op de DP.
[ Voor 35% gewijzigd door Mauzzzz op 19-07-2016 01:25 ]
  • Mauzzzz
Probleem is opgelost! De onboard video-chip op de i7-6700k is niet krachtig genoeg om twee 2k monitoren aan te sturen. Heb een 750 ti 4gb gehaald en beide schermen werken nu gewoon naar behoren.
