Problemen met LBRY miner, kan .exe niet aansturen
  • LopendeVogel
  • Laatst online: 21:02
Beste Tweakers,
Ik heb helaas een zeer vreemd probleem, althans voor mij is het vreemd daar waar ik al een aantal jaar mee ga in het mining / cryptocurrencie wereldje...
Er is een nieuwe coin gelanceerd die op gebied van minen nu al 4x zoveel rendabel is als Ethereum.
Het betreft lbry coin:
https://bitcointalk.org/index.php?topic=1541268.0
Nu lijkt dit niet echt een coin gerelateerd probleem, maar ook weer niet helemaal een Windows probleem...
Issue:
Wanneer ik een .bat file aanmaak (dat doe ik om de miner, in dit geval: sgminer.exe aan te sturen) en deze run dan opent CMD en sluit direct.
Wanneer ik het nalees dan krijg ik deze melding:
'sgminer.exe' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
Ik heb dus 1 folder, daar zit alle benodigde bestanden in waaronder de sgminer.exe, de .bat file staat er ook in en wijst richting de sgminer.exe
Dit gaat al jaren goed, maar nu is er een totaal nieuw algoritme gekomen wat eigenlijk voor de miner op dezelfde manier moet werken.
Zo hebben al een aantal ´´veteranen´´ hun folder ingepakt en naar mij doorgestuurd.. Resultaat blijft hetzelfde, hij opent CMD en sluit direct af.
Voorheen had dit vaker te maken met je antivirus, die wilde nog weleens de sgminer.exe blokkeren of verwijderen zodra je die aansprak. Op mijn test systeem die ik standaard gebruik voor nieuwe coins heb ik de antivirus verwijdert om dit uit te sluiten.
Ik heb dus niet de indruk dat het aan het bestand/folder ligt, daar waar iedereen het gewoon gebruikt... behalve ik...
Het zal dus aan mijn systeem moeten liggen waarom hij net die .exe niet wilt/kan aanspreken.
Andere coins minen is geen enkel probleem (vandaar dat ik het probleem al de hele dag bij de coin / miner zocht maar dat is helaas niet zo, het moet dus wél in mijn systeem zitten).
Mijn test systeem (software):
SDK nieuwste versie geinstalleerd
Catalyst zowel 15.x als 16.x geprobeerd, momenteel 15.2 als ik me niet vergis (maar er zijn ook gewoon mensen met 16.x zonder problemen)
Java (niet bepaald nodig) volledig geïnstalleerd en de nieuwste versie
Windows 10
Stond avast op, minen nooit een probleem geweest, wel doordat die de .exe niet lijkt aan te spreken deze verwijdert. Dus geen antivirus tool of meldingen omtrent een ''gevaar''
Ik ben helaas totaal geen programmeur, ik weet hoe ik die .bat files kan aanpassen om mijn systemen optimaal te laten minen, maar wat ik nu meemaak... 8)7 8)7 8)7 8)7 |:( |:( |:( |:( |:(
De .bat file is het niet, heb ook die van andere geprobeerd.
De sgminer.exe is niet het probleem, daar waar iedereen (duizenden mensen) die gewoon gebruikt
Het moet mijn systeem zijn die net die sgminer.exe niet wilt starten (comp heb ik al eens op Windows 7 gezet, maar ook dat maakt geen verschil)
Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik ze graag
  • chaoscontrol
  • Laatst online: 17:27
Zet in je batfile het hele pad naar de exe ervoor. Dus; C:\Miners\sminer.exe
Inventaris - Koop mijn meuk!
  • LopendeVogel
Ook dat advies al gekregen, zelfde resultaat, ik had ook de hoop dat windows simpelweg de sgminer.exe niet kon vinden maar zelfde resultaat.
Met de .bat file heb ik simpelweg ''alles'' al gedaan.
De miner map heb ik ook verplaatst ( stond op bureaublad wat normaal geen issue is, ik heb hem vervolgens naar de E verplaatst en vervolgens naar de windows (c) schijf, zelfde resultaten, uiteraard de pad elke keer gewijzigd naar het juiste)
Dit heb ik trouwens ook nooit eerder hoeven doen, de .bat, de miner.exe en alle benodigde bestanden staan altijd in 1 map.
Zo is het systeem nu ethereum aan het minen, en in de .bat is nergens het volledige pad te vinden.
Uiteraard heb ik het wel getest omdat ik alles probeer qua adviezen.. Maar ik zoek het probleem ergens anders in Windows, maar waar?...
Voorheen dit eerder meegemaakt, althans soortgelijks.. Maar dat was de antivirus, die verwijderde simpelweg de miner.exe omdat die het als een ''virus'' zag. Nu wordt de sgminer.exe niet verwijdert, wel het antivirus programma even verwijdert om het allemaal opnieuw te testen.. Maar dat is het dus ook niet.
Wat ik wel zie, is dat de sgminer.exe gewijzigd wordt (te zien aan datum-tijd) nadat ik de .bat uitgevoerd heb.
[ Voor 98% gewijzigd door LopendeVogel op 16-07-2016 23:40 ]
  • chaoscontrol
Post de inhoud van je batfile eens. Wat gebeurd er als je zelf een cmd opent, navigeert naar die map en dan sgminer.exe wil starten? (Dus zonder alle parameters e.d.)
Als er spaties ergens in het pad zitten zul je quotes om je gehele pad moeten zetten. "C:\map met spatie\sgminer.exe "
[ Voor 26% gewijzigd door chaoscontrol op 16-07-2016 23:42 ]
  • LopendeVogel
setx GPU_FORCE_64BIT_PTR 0
setx GPU_MAX_HEAP_SIZE 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
"E:\miners\lbminer\gpu\sgminer.exe" --kernel lbry -o stratum+tcp://lbry.suprnova.cc:6256 -u xx.xx -p x -I 19 -w 64 --gpu-threads 2
Bovenstaand kopieer ik uit de .bat, even username en password verandert
Momenteel staat die dus op de E
Ik heb het ook zonder de '' geprobeerd.
Met handmatig navigeren:
E:\miners\lbminer>sgminer.exe
althans ik denk tot je dat bedoelt,
cd E:\miners\lbminer
dan: sgminer.exe
krijg je bovenstaand te zien.
Die melding met is not recognized krijg ik ook te zien wanneer ik in de .bat een pause invoer zonder het volledige pad, bij gebruik van het volledige pad in the .bat krijg ik het pad te zien en kan ik op enter te drukken (gevolg: sluit af)
oh ik heb wel quotes er staan maar geen spaties in het pad, maar zonder quotes zelfde resultaat.
[ Voor 30% gewijzigd door LopendeVogel op 16-07-2016 23:50 ]
  • GNID
Lijkt me dan ook in de map "E:\miners\lbminer\gpu\" te staan (zie batchfile) ipv "E:\miners\lbminer\"
  • LopendeVogel
Klopt foutje, hieronder kopie van het cmd:
E:\miners\lbminer\gpu>sgminer.exe
even opende het CMD venster (2e) met volgens mij de miner, maar sloot ook direct af, hetzelfde als ik de .bat opstart, maar dan zonder de pause functie (dus openen en direct afsluiten)
[ Voor 29% gewijzigd door LopendeVogel op 16-07-2016 23:53 ]
  • chaoscontrol
LopendeVogel schreef op zaterdag 16 juli 2016 @ 23:45:
dan: sgminer.exe
Vreemd. Kun je je sgminer.exe eens kopieren en de kopie hernoemen naar test.exe en dat even in je pad proberen. Wat gebeurd er uberhaubt als je op de .exe dubbelklikt?
  • LopendeVogel
chaoscontrol schreef op zaterdag 16 juli 2016 @ 23:55:
Als ik zo op de .exe klik opent en sluit die een cmd venster (maar let op, want ik dacht de hele dag dat het een slecht bestand zou zijn.. Dat kan niet, tenzij mijn PC daarvoor zorgt).
Als ik sgminer.exe verander naar vogel.exe dan gebeurt hetzelfde.
  • GNID
Je vermeldt geen Windows versie btw. Wel zo handig ...
Probeer het eens met het volgeden in je CMD-file :
setlocal
set GPU_FORCE_64BIT_PTR=0
set GPU_MAX_HEAP_SIZE=100
set GPU_USE_SYNC_OBJECTS=1
set GPU_MAX_ALLOC_PERCENT=100
pushd "E:\miners\lbminer\gpu"
sgminer.exe --kernel lbry -o stratum+tcp://lbry.suprnova.cc:6256 -u xx.xx -p x -I 19 -w 64 --gpu-threads 2
popd
pause
Kun je de output van het DIR /A commando in de betreffende map?
[ Voor 7% gewijzigd door GNID op 17-07-2016 00:01 ]
  • LopendeVogel
GNID schreef op zaterdag 16 juli 2016 @ 23:59:
setlocal
popd
pause
Ah Windows 10 64bit.
als ik dat van jou kopieer en plak dan kan ik op enter drukken (sluit die af) ik zie hierbij geen 2e venster voorbij flitsen van de miner.
E:\miners\lbminer\gpu>sgminer.exe" --kernel lbry -o stratum+tcp://lbry.suprnova.cc:6256 -u xx.xx -p x -I 19 -w 64 --gpu-threads 2
De syntaxis van de bestandsnaam, mapnaam of volumenaam is onjuist.
E:\miners\lbminer\gpu>popd
E:\miners\lbminer\gpu>pause
Press any key to continue . . .
Oops hier ga je mij iets te ver :D :X
[ Voor 22% gewijzigd door LopendeVogel op 17-07-2016 00:03 ]
  • GNID
Ik had intussen een " uit de CMD verwijderd.
Wat is de output die je krijgt voordat je het vensetre wegklikt. Nu is het "hij doet het niet". En dat is lastig foutzoeken ...
Edit: Staat er intussen bij; laatste vraag dus overbodig :-)
[ Voor 15% gewijzigd door GNID op 17-07-2016 00:05 ]
  • LopendeVogel
Ik heb je regels opnieuw ingevoerd, nu opende wel een 2e venster met volgens mij iets roods en was direct weer weg.
Wat klik ik weg? Ik klik naar mijn weten niks weg :P die sgminer.exe opent en klikt zichzelf direct weer weg.
die is in het venster waar ik jouw nieuwe regels ingevoerd heb:
E:\miners\lbminer\gpu>sgminer.exe --kernel lbry -o stratum+tcp://lbry.suprnova.cc:6256 -u xx.xx -p x -I 19 -w 64 --gpu-threads 2
C:\Users\DePC>pause
Toen opende dus dat 2e venster maar was ook weer direct weg
[ Voor 41% gewijzigd door LopendeVogel op 17-07-2016 00:07 ]
  • GNID
Wat is nu je output op het scherm?
Dir /a:
- Start CMD.exe
- ga naar map E:\miners\lbminer\gpu
- geef commando dir /a
Plak output hier.
  • LopendeVogel
GNID schreef op zondag 17 juli 2016 @ 00:08:
Dir /a:
- Start CMD.exe
Plak output hier.
Directory of E:\miners\lbminer\gpu
16-07-2016 23:58 <DIR> .
16-07-2016 23:58 <DIR> ..
09-07-2016 15:59 435 .gitignore
09-07-2016 15:59 60.989 adl.c
09-07-2016 15:59 992 adl.h
09-07-2016 15:59 26.213 adl_functions.h
16-07-2016 22:29 <DIR> ADL_SDK
16-07-2016 22:29 <DIR> algorithm
09-07-2016 15:59 44.479 algorithm.c
09-07-2016 15:59 3.219 algorithm.h
09-07-2016 15:59 7.196 api-example.c
09-07-2016 15:59 2.056 api-example.php
09-07-2016 15:59 1.334 api-example.py
09-07-2016 15:59 115.811 api.c
09-07-2016 15:59 3.431 API.class
09-07-2016 15:59 9.671 api.h
09-07-2016 15:59 3.185 API.java
09-07-2016 15:59 1.216 arg-nonnull.h
09-07-2016 15:59 2.123 AUTHORS.md
09-07-2016 15:59 182 autogen.sh
09-07-2016 15:59 3.898 bench_block.h
09-07-2016 15:59 11.755 c++defs.h
16-07-2016 22:29 <DIR> ccan
09-07-2016 15:59 463.311 ChangeLog
09-07-2016 15:59 2.626 compat.h
09-07-2016 15:59 13.803 configure.ac
09-07-2016 15:59 64.785 config_parser.c
09-07-2016 15:59 4.406 config_parser.h
09-07-2016 15:59 35.147 COPYING
16-07-2016 22:29 <DIR> doc
09-07-2016 15:59 43.410 driver-opencl.c
09-07-2016 15:59 1.080 driver-opencl.h
09-07-2016 15:59 7.765 elist.h
09-07-2016 15:59 5.577 events.c
09-07-2016 15:59 624 events.h
09-07-2016 15:59 279 example.bat
09-07-2016 15:59 2.144 example.conf
09-07-2016 15:59 8.008 findnonce.c
09-07-2016 15:59 365 findnonce.h
09-07-2016 15:59 2.053 hexdump.c
16-07-2016 22:29 <DIR> kernel
09-07-2016 15:59 5.405 lbry.cl
16-07-2016 22:29 <DIR> lib
09-07-2016 15:59 4.480 logging.c
09-07-2016 15:59 2.190 logging.h
09-07-2016 15:59 324.089 ltmain.sh
16-07-2016 22:29 <DIR> m4
09-07-2016 15:59 3.804 Makefile.am
16-07-2016 22:29 <DIR> man
09-07-2016 15:59 5.678 MCast.class
09-07-2016 15:59 6.211 MCast.java
09-07-2016 15:59 47.520 miner.h
09-07-2016 15:59 68.473 miner.php
09-07-2016 15:59 795 mknsis.sh
09-07-2016 15:59 7.031 NEWS.md
16-07-2016 22:29 <DIR> ocl
09-07-2016 15:59 32.441 ocl.c
09-07-2016 15:59 658 ocl.h
09-07-2016 15:59 1.778 pool.c
09-07-2016 15:59 166 pool.h
09-07-2016 15:59 16.579 README.md
09-07-2016 15:59 269.029 sgminer.c
16-07-2016 22:26 1.764.352 sgminer.exe
09-07-2016 15:59 7.087 sha2.c
09-07-2016 15:59 2.357 sha2.h
16-07-2016 22:29 <DIR> sph
16-07-2016 23:58 265 start.bat
16-07-2016 22:29 <DIR> submodules
16-07-2016 22:29 <DIR> tools
09-07-2016 15:59 61.254 uthash.h
09-07-2016 15:59 75.629 util.c
09-07-2016 15:59 5.330 util.h
16-07-2016 22:26 1.764.352 vogel.exe
09-07-2016 15:59 5.134 warn-on-use.h
16-07-2016 22:29 <DIR> winbuild
60 File(s) 5.435.655 bytes
15 Dir(s) 82.455.023.616 bytes free
Ps. ik ben naar bed toe, morgenvroeg kan ik verder kijken, lezen en reageren, mijn excuses.
  • GNID
Ik zie zo 1-2-3 geen logfile tussen de lijst bestanden staan. Dat maakt het oplossen lastiger.
Je originele melding was: 'sgminer.exe' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.".
Die melding is denk ik inmiddels wel weg?
Wat verder opvalt: SGMINER.EXE is net nog aangepast (16-07-2016 22:26). Misschien ergens een originele vandaan halen.
Er staat tussen de lijst bestanden ook een .py bestand. Python wel geinstalleerd?
Als je het programma als gewone user start: probeer het eens als admin uit te voeren?
Meest waarschijnlijk: configuratie of opstartparameters van SGMINER (geldt ook voor de SET GPU_..... instellingen) moeten nog getuned worden.
O ja: is het programma wel geschikt voor 64-bit Windows?
[ Voor 4% gewijzigd door GNID op 17-07-2016 00:29 ]
  • LopendeVogel
GNID schreef op zondag 17 juli 2016 @ 00:26:
Klopt helemaal, normaal kan ik nog wel in een logfile kijken wat er precies fout gaat (veelal wanneer er een klein foutje in je .bat file zit)
Ik heb het al geprobeerd door het als admin te runnen, zelfde resultaat.
Het programma is inderdaad geschikt voor 64 bit windows
Python niet geïnstalleerd omdat dat niet nodig zou zijn (zie in de meeste miners wel wat python bestanden maar nog nooit python daarvoor geïnstalleerd.
Maar zou het missen van python ervoor kunnen zorgen dat heel die .exe niet opstart? Dit terwijl ik niemand heb horen praten over python.
Ik heb nu een andere versie gedownload:
http://cryptomining-blog....redits-lbc-now-available/
Zelfs al gebruik ik de standaard .bat file die ze erin doen, ik krijg alleen 1 sec een flash te zien.
Ps dat het bestand gewijzigd is, gebeurt elke keer nadat ik hem aanspreek (dus dubbel klik op sgminer.exe of via de .bat, nadat ik dat gedaan heb wordt sgminer.exe gewijzigd, dit is dus gewoon het ''origineel'')
Ik ben ondertussen ubuntu aan het installeren in VM, kijken of die überhaupt de videokaart leest (want hoor/lees niks anders dan problemen met ubuntu en drivers en etc haha) in de vm omgeving.
Maar goed dit is natuurlijk niet de oplossing, probleem zit ergens in mijn Windows 10 bak, kan alles openen en doen behalve net die sgminer.exe niet, en dat wil ik dus nog altijd opgelost hebben.
[ Voor 22% gewijzigd door LopendeVogel op 17-07-2016 10:04 ]
  • GNID
Mijn laatste tip: probeer eens de output van SGminer af te vangen:
sgminer.exe --kernel lbry -o stratum+tcp://lbry.suprnova.cc:6256 -u xx.xx -p x -I 19 -w 64 --gpu-threads 2 >foutje.txt 2>&1
In foutje.txt staat dan (hopelijk) wat er kort over je scherm flitst. Mogelijk geeft dat aanknopingspunten.
Succes!
  • LopendeVogel
GNID schreef op zondag 17 juli 2016 @ 11:44:
Succes!
Helaas.
Ik heb de oplossing gevonden, hoewel ik het persoonlijk niet echt een oplossing kan noemen.
Ik heb Windows 10 teruggezet via het configuratiescherm ''deze pc opnieuw instellen''
alle problemen weg nadat ik dat gedaan heb, heb alleen de drivers en amd sdk opnieuw geïnstalleerd en alles draait als een zonnetje.
Toch een Windows issue dus, ik hoopte dit niet te hoeven doen maar na alle deskundige tips hier en vooral op bitcointalk.org besloten dit te doen.
Niet dat het normaal is want het is dus ergens een windows setting die niet goed was (lijkt mij?) maar het werkt allemaal nu.
Ik wil jullie sowieso hartelijk bedanken voor de tips en tricks.
