Toetsenbord hangt na tijdje.
  • 116 views sinds 30-01-2008
  • mph_rbi
Mijn toetsenbord kapt er gewoon mee als ik een tijdje zit te werken. Dat kan na 1 minuut zijn, maar ook na uuuuren. Ben afgelopen weekend naar LAN Party in Eindhoven (Takeover) geweest en nergens last van gehad. kom thuis, paar uurtjes later. Ja hoor. Heb het systeem al enkele keren opnieuw geinstalled, maar nix. Het is trouwes gewoon een PS/2 toetsenbord. Als ik de stekker eruit haal en opnieuw erin doe, is alles weer in orde, maar om dat iedere 10 minuten te moeten doen :(
Weet iemand een oplossing?
dus ...
  • SteAlthmAn
Heb ik ook precies hetzelfde :(
Trust bordje :?
BTW, als je het niet weet (no offense) niet te vaak eruit trekke (ps2).
Nikon D200 + Nikkor 18~70mm / Tamron 90mm / Sigma 70-300mm & 150mm
C2D-6300 | Asus P5W DH Deluxe | Kingston 2x1GB DDR667 | Ati Radeon X1900XT
  • Criminelis
  • Laatst online: 13-10 12:53
ik zou echt niet weten waar het aan kan liggen, maar probeer het eens met een toetsenbord van iemand anders. kijk of hij er dan nog steeds mee stopt.
  • Boogie
  • Laatst online: 28-09 16:17
Als hij het op de LAN wel deed, en thuis niet, dan zou het misschien aan je stroomvoorzieneing kunnen liggen. Heb je thuis wel een geaard stopcontact? (Ik ga er maar van uit dat ze op de LAN wel geaard waren)
  • mph_rbi
Ik heb een Silitek 2000 ofzo (Heel vaag ding met volume knoppen enzo).
Mijn stroomvoorziening is in orde verder en verder nog het volgende:
Als ik toetsenbord na de error er weer in doe, moet ik eerst een paar toetsen rammen voor hij werkt :). Het ligt niet aan het toetsenbord, want een ander toetsenbord doet psies hetzelfde :(
dus ...
  • twiekert
  • Laatst online: 14:05
je kan in de bios de snelheid aanpassen waarop het toetsenbord werkt. typematic rate, MHz.
ff daar wat mee spelen.
  • mph_rbi
hmm, bedankt voor de tip,ik zal straks es kijken wat het doet.
tnx!
dus ...
  • CrazyA
  • Laatst online: 06-09 10:55
Op dinsdag 26 juni 2001 16:47 schreef mph_rbi het volgende:
Silitek en Trust gebruiken de zelfde onderdelen. (Zijn trouwens al vaker draadjes over geweest >:) )
Mijn Trust ergo-track ramplank doet het dus ook :(
  • mph_rbi
Kortom, weg ermee?
het is wel een heel fijn toetsenbordje enzo, dus zou zonde zijn. Maarja . Ik zal stiekem es gaan kijken naar een nieuwe..
bedankt iig!
dus ...
  • Metalium-220
  • Laatst online: 12-08-2022
Metalium-220
Forza Utreg!
koop een logitech :)
  • Paul
Of koop een niet-ps/2... Dan moet je bios bij voorkeur een legacy-usb-tb ondersteunen (zodat je in dos en linux ook kunt tikken), maar dan heb je ook de mogelijkheid dat het aan je ps/2-poort ligt uitgesloten.
Wel heb ik van een aantal mensen gehoord adt ze soms wat vaker moeten booten, omdat de eerste keer het tb niet gepakt word, maar dat ligt denk ik meer aan het moederbord dan aan het ramplankje
Rhàshan - Aditu Sunlock
same problem here,
ik dacht dat het gewoon aan typerate setting lag of teken buffers of zo?? Maar het zit hem dus in het type toetsenbord. heb namenlijk ook een trust. En toevallig met mijn andere trust toetsenbord precies hetzelfde!! Goed dat ik dat weet!! Voortaan idd logitech :)
  • mph_rbi
Ja, maar het tb'tje typt zo lekker :).
Het enige tb'tje wat net zo lekker tikt is die bij Dell Dimensions worden meegeleverd, maar om die nu bij Dell te kopen (DUUR!). Weet iemand daar het type van?
dus ...
  • Jimbolino
  • Laatst online: 30-09 00:32
Jimbolino
troep.com
wat nou logitech ?
koop gewoon een toetsenbord wat lekker in de hand ligt... (en wat geen trust ofzo is)
ik heb een plank van 17.50 gekocht en ik vind hem super!
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
  • noltha
  • Laatst online: 03-07-2025
noltha
Hantam!
kan het aan XP liggen????
Ik heb het namelijk met het dell dimension toetsenbordje. ook ineens vast zomaar!
Echt %% met peren
Ryzen 5800X3D / RTX3070Ti nvidia / Be quiet Dark base 700
  • noltha
noltha
Hantam!
Ik heb het vooral met het spelen van opengl spellen.
MOhaa, Elite force, etc etc soms na 20 minuten en dan daarna om de 5 min.
Maar soms ook totaal geen last. Echt vreemd.
Ik ga weer ff een tijdje met win98 draaien, en kijken of ik het probleem daar ook heb. Ik heb sterk het vermoeden dat dit weer iets is wat in sp1 van winXP word gefixt.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Laat me raden, multimedia toetsenbordjes met een eigen proggie erbij om functies aan de toetsen te verbinden ?
  • Exar
  • Laatst online: 15-10 01:03
Vertel eens KillerAce, komt het daardoor denk je? Ik ben zeer benieuwd!
Hoekwoning 2021, 100m2 vvw, ERST20D-VM2D, SUZ-SWM60VA
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Ik had dat heeeeeel soms met mijn Cherry Cybo@rd.
Software geupdate, toen was het over.
Je kunt natuurlijk ook eens proberen om die software bij startup te disablen en een dagje zonder te draaien, om te kijken of dat de fout is.
  • noltha
noltha
Hantam!
nee hoor gewoon normale kale toetsenbordjes zonder software!
  • noltha
noltha
Hantam!
Ik denk dat ik het heb gevonden.
In de accesibility zitten een paar optie's die betrekking hebben op het toetsenbord.
(ik kom alleen niet op de naam hoe het precies heet! )
Al die dingen uitvinken en het moet beter gaan.
Je komt bij die opties door bijv. snel5 keer shift achter elkaar te typen. probeer maar. Al die dingen uitvinken daar!
  • noltha
noltha
Hantam!
Oudtopic weer omhoog geslingerd!
Nah ik heb het probleem toch nog steeds hoor!
Ik ga het even met een ander ps2 toestenbordje testen. En inderdaad een ook keer met een USB toesenbord!
Verder hoorde ik iemand nog spreken over de "via usb filter patch" Misschien ook nog het proberen waard!
Ik heb zelf ook zo'n gaar noname toetsenbordje maar hij valt vrij vaak uit om onbekende reden. Als ik hem dan uittrek en weer insteek doet hij het gewoon weer. :?
  • noltha
noltha
Hantam!
Jep er zijn zeker meerdere met dit probleem!
Oplossing dus: Een USB toetsenbord of een Logitech.Microsoft toetsenbord!
