3 (!) netwerkkaarten onder W2K Advanced Server ?
Ik heb het volgende geprobeerd:
- 1 NIC --> @home 10Mb
- 1 NIC --> Main-PC (Via X-cable)100Mb
- 1 NIC --> HUB --> Laptop etc. 10 Mb
Op de server draait DHCP met alle gegevens die clients nodig hebben om op het netwerk / internet te komen.
De verbinding tussen Main-PC en Server / Internet verloopt goed.
De verbinding tussen Laptop en de NIC werkt gedeeltelijk. Ik kan namelijk WEL de netwerk kaart pingen (192.168.0.2) maar niet de andere netwerk kaart (192.168.0.1) of andere clients.
De NIC is het niet, heb ik al vervangen. Ik vermoed dat er iets bij de routing fout gaat..... Maar waar ??? ;(
Heeft iemand enig idee waar ik kan zoeken ???
Thanxx !!!! :)
  • Rob
Rob
2 netwerkkaarten die in een ander netwerk zitten moet je niet in dezelfde ip range zetten.
de ene dus 192.168.0.1
de andere 192.168.1.1
In the beginning the Internet was a bunch of smart users with dumb terminals. Now...
Je moet het zìen als 2 segmenten....
Op de server draait maar 1 DHCP service.
Het is de bedoeling dat ik met de laptop gewoon op EN de server EN de andere client kan komen. De 2 IP-adressen van de NIC's heb ik bij de DHCP service als "niet uit te delen" gezet....
  • Rob
Rob
Geef de ip adressen eens die je allemaal gebruikt (externe ip is niet nodig)
X-cable --> Main-PC : 192.168.0.1
NIC --> Laptop : 192.168.0.2
NIC --> @home 21x.xxx.xxx.xxx 8-)
Main-PC is DHCP, Alle anderen ook...
Het router IP-adres is 192.168.0.1 EN 192.168.0.2 ( dit ivm ander segment)
De DHCP service 'serviced' beide NIC's.
  • Rob
Rob
Je pc raakt in de war omdat hij een netwerk/ip-range heeft en deze via twee netwerkkaarten kan bereiken.
Maakt die veranderingen zoals ik die eerder zei eens en zet ip forwarding aan.
  • McVirusS
  • Laatst online: 21-08 10:46
[url="/listtopics.php/11"]Windows Operated Systems[/url] >> [url="/listtopics.php/19"]Network Troubleshooting[/url]
  • ChUcKiE
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 21-08 22:21
ChUcKiE
Dus........
Ja, maak meerdere IP-domeinen aan 192.168 / 10.1.1 / 212.*.*.* en zet op elke nic IP forwarding/routing aan!
Zou moeten werken zo!
http://eu.battle.net/d3/en/profile/ChUcKiE-1330/hero/807720
Thanxx !!!
Ik heb het aan de gang !!!
Heb nu inderdaad 2 verschillende IP's gebruikt en via DHCP de DNS servers opgegeven.
En dit alles voor een PC Freak die met zijn sleepdoos in de tuin wil zitten en zijn PC's remote wil beheren !!!
