USB kabel, 90 graden hoek na stekker zo laag mogelijk
  • ChUcKiE
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 23:20
ChUcKiE
Dus........
Ik ben op zoek naar een USB kabel/stekker, die direct vanaf de USB stekker een 90 graden hoek maakt. Een voorwaarde is, dat de stekker zo laag mogelijk is.
Ik probeer het even te illustreren met wat plaastje:
Zo'n soort stekker bedoel ik:
Afbeeldingslocatie: https://image.allekabels.nl/image/1215894-0/haakse-usb-verloopstekker-aansluiting-2-usb-a-male.jpg
Dan moet de hoogte van de stekker zo laag mogelijk zijn omdat in mijn situatie er iets boven zit.
De hoogte die de hoek maakt (vanaf USB male t/m de hoogte van de hoek) is bij deze stekker net te hoog voor mijn situatie.
Kent iemand lagere uitvoeringen? Eventueel niet in hard plastic maar bijvoorbeeld een soort van flatcable direct vanaf de USB-male?
Het uiteinde moet wel femal zijn, zoals de stekker op de foto.
  • Yannick-ski
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 02-10 18:10
je kan ook een korte usb verleng kabel kopen en een soldeerbaren usb male conrector zonder omhulsel. Dan knip je gewoon de male connector er af en dan soldeer je die losse male connector er aan. het is dan wel wat lastiger met het uittrekken van de kabel maar het probleem zou verholpen moeten zijn.
  • MicGlou
  • Laatst online: 19:51
https://www.conrad.nl/nl/...eekcontacten-1359886.html
Is zoiets misschien te doen? Die kan je alle kanten op draaien en dan heb je ook geen last van iets wat er boven zit :)
  • ChUcKiE
ChUcKiE
Dus........
MicGlou schreef op vrijdag 15 juli 2016 @ 11:14:
Deze is helaas ook te hoog. Het zwarte stuk plastic waar de USB stekker aan zit is dan te hoog.
iets met een soldeerbase kabel lijkt mij een betere oplossing ja, maar die heb ik zo nog niet echt gezien.
  • MicGlou
ChUcKiE schreef op vrijdag 15 juli 2016 @ 17:23:
Die kan je ook de andere kant opzetten ;) Ze laten het op de voorbeeldfoto's alleen zien met het ene stuk omhoog, maar het 'scharnier' kan ook omklappen en dan steekt er in principe niets naar boven uit.
  • SMSfreakie
losse stekkers kan je gewoon op ebay etc krijgen :)
zelf zo eens een adapter kabeltje gemaakt, dan wel zonder 90 graden bocht ;) maar het zou prima kunnen
desnoods compleet zelf maken.. :?
door dit samen te voegen bv?:
Afbeeldingslocatie: http://img.weiku.com/waterpicture/2011/10/25/4/USB_A_Female_Socket_90_degree_PCB_DIP_Connector_Socket_634552169690352426.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.tinyosshop.com/image/cache/data/prototyping/connectors/USB-A%20male-600x600.jpg
[ Voor 50% gewijzigd door SMSfreakie op 15-07-2016 17:44 ]
404 Signature not found
  • ChUcKiE
ChUcKiE
Dus........
Dat ziet er wel goed uit zo ja, moet ik alleen even bekijken of ik de USB kabel er zelf aangesoldeerd krijg.
Zot nu aan een Brodit autohouder met USB stekker. Dus wordt losknippen en dan of zo'n stekker vastsolderen. Dan heb ik wel wat ik wil!
Nu nog nadenken of het gaat lukken.
  • enigmafan
enigmafan
Front- & backend ontwikkelaar
Zoiets wellicht?
Mijn Sinterklaasspel voor de kids
  • ChUcKiE
ChUcKiE
Dus........
Die had ik ook al voorbij gekomen, bij die twijfel ik. Maar voor die paar euro kan ik het eigenlijk maar beter gewoon proberen.
