  • Erw
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 12:44
Mijn pc start niet meer als ik de power knop in druk.
Ik heb de power knop omgewisseld met de reset knop, ook dit werkt niet. (Schakelaar werkt dus)
Voeding heb ik getest en deze werkt ook. Met een andere voeding krijgt het systeem 1 seconde stroom voor hij uitvalt.
Ik denk dus dat het het moederbord is , wie kan mijn vermoeden bevestigen of nog iets anders bedenken.
Systeem:
Intel Core i7-4790K
Asrock Z97 Pro4
Corsair Ddr Vengeance LP 1600 2x4gb
Seasonic X650 voeding
Samsung SSD 256gb
WD 4tb
MSI GTX970
Eagles may soar, but weasels don't get sucked into jet engines
Beste antwoord (via Erw op 26-07-2016 22:43)
  • Rubixd
  • Laatst online: 05-03 13:39
Ik heb precies hetzelfde probleem als OP.
Druk de powerbutton in, de leds op mijn mb gaan aan. maar verder gebeurt er dan ook niks.
Soms gaat de pc pas na een halve minuut aan. Soms als ik de powerbutton lang indruk.
Het zijn vrij nieuwe onderdelen van vorige jaar:
#ProductPrijsSubtotaal
1Asus R9290-4GD5€ 0,-€ 0,-
1Asus Republic Of Gamers Z97 MAXIMUS VII HERO€ 242,59€ 242,59
1Cooler Master CM 690 III Window€ 94,59€ 94,59
1Corsair AF120 Quiet Edition Twin Pack, 120mm€ 29,87€ 29,87
1Corsair AX860€ 179,-€ 179,-
1Corsair Vengeance Pro CMY8GX3M2A1600C9R€ 41,-€ 41,-
1Intel Core i7-4790K Boxed€ 353,79€ 353,79
1Kingston SSDNow V300 120GB€ 42,-€ 42,-
1LG GH24NSB0 Zwart€ 19,95€ 19,95
1Samsung 840 EVO 120GB€ 139,95€ 139,95
2WD Blue WD10EZEX, 1TB€ 46,95€ 93,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.236,64
Ik kwam er achter dat je wel gewoon kan booten als je je voeding eerst loskoppelt. En dan je pc aandoet.
Maar dat is niet practisch, heel raar dit...
Dit even uitproberen; http://forums.anandtech.com/showthread.php?t=98075
Ryzen 7 9800x3d - MSI MAG X870 Tomahawk - [Asus GTX 1070 OC] - 32gb DDR5 RAM - Fractal north TG Black - Noctua D15S - 2TB 980 pro
  • Nemesizz
  • Laatst online: 12:56
Nemesizz
Untouchable
Erw schreef op donderdag 14 juli 2016 @ 20:34:
Klinkt als kortsluiting.
Misschien even de boel buiten de kast bouwen en/of controleren of er niet iets is doorgebrand of iets dergelijks.
  • Erw
Nemesizz schreef op donderdag 14 juli 2016 @ 21:19:
Periode voor het helemaal niet starten moest ik soms de powerknop 20 sec in houden voor hij wel starte trouwens
  • BadpunK
  • Laatst online: 06:48
BadpunK
Wijsheden van een dwaas
Heb je bolle elco's op het moederbord zitten?
Ik zou niet zo zijn geworden als ik niet al die ouderwetse waarden had om tegen te rebelleren.
  • Erw
BadpunK schreef op vrijdag 15 juli 2016 @ 07:30:
Elco's?
  • br00ky
  • Laatst online: 00:56
br00ky
Google ;).
Verder, bouw je hele systeem eens uit zoals hierboven al gezegd is, en start hem zo kaal mogelijk op boven op een doos.
En loop de troubleshooter even door.
  • Lip
Lip
De professionele prutser
Zitten alle stekkers er in?
Beter geluid voor iedereen! Zo doe je dat!!! Vergeet je niet een +3 te geven? Bedankt voor het lezen. Flat frequency response EQUALS real music!!! EQUALS Sonic clarity
  • Erw
Lip schreef op vrijdag 15 juli 2016 @ 19:31:
Yep
  • chenriroo
  • Laatst online: 13:26
Ik had ditzelfde probleem ook. Bij mij bleek het de displayport kabel te zijn die kortsluiting maakte. Probeer misschien je kabels 1 voor 1 uit te trekken.
  • el polini
  • Laatst online: 27-10 23:16
Ik herken dit probleem ook.
Meerdere malen de powerknop indrukken voordat de pc aangaat.
Soms druk ik de powerknop in en na 5 seconden gaat de pc aan.
De pc gaat vaak wel in een keer aan zodra ik stekker eruit haal en er opnieuw in doe.
Echter betreft dit een moederbord van 7jr oud.
Powerswitch contactpuntjes uitgesloten, Elco's zijn de nieuwere variant, CMOS reset mocht niet baten.
  • Erw
PC buiten de case opgebouwd en werk, dus ergens in de kast gaat het mis, ik ga het in een andere kast inbouwen om te kijken wat er dan gebeurt,
  • pwillemske
  • Registratie: November 2014
Erw schreef op zaterdag 16 juli 2016 @ 22:20:
Heb je de afstandsbusjes wel gemonteerd (tussen de moederbordplaat van de kast en het moederbord. Welke kast heb je trouwens??
Lord-The-Gamer (L-T-G)
  • Erw
pwillemske schreef op zaterdag 16 juli 2016 @ 23:46:
Hihi ja zeker, een oude coolermaster geen idee welke, iig eentje met hele slechte kabel management
[ Voor 6% gewijzigd door Erw op 16-07-2016 23:49 ]
  • Erw
Nou, alles in een nieuwe kast gemonteerd, en nog steeds het probleem.
10 sec de powerknop in houden en de PC start, soms 1 sec dan valt hij uit en soms draait alles goed.
En als hij eenmaal draait dan draait alles ook prima , geen BSODs geen uitval niks.
Iemand een idee?
[ Voor 23% gewijzigd door Erw op 18-07-2016 21:48 ]
Maak eens wat foto's
  • Erw
  • Erw
(nog een dingetje, soms gaat de PC spontaan aan, geen idee of dit er wat mee te maken heeft)
Net een "Burn in test" gedaan van http://www.passmark.com/ en geen errors
[ Voor 29% gewijzigd door Erw op 18-07-2016 22:24 ]
  • itcouldbeanyone
  • Laatst online: 28-10 08:56
Spontaan aan is in mijn ervaring spyware
Ben niet slim, maar wel dom
  • boeke209
  • Laatst online: 09:02
Spontaan aan heb ik ook wel eens gehad toen stond WoL (Wake on LAN )aan in de BIOS.
Van het interieur van de pc, aansluitingen et cetera.
  • Erw
Zou het kunnen dat het mb defect is?
  • noguru
  • Laatst online: 29-08-2019
Dat lijkt me sterk als het spul buiten de kast gewoon werkt. Daardoor is het niet uitgesloten dat je toch iets verkeerd doet.
Vandaar de vraag om foto's :)
  • boyette
  • Laatst online: 14-08 09:15
ik zou eerder denken aan de aansluiting van de powerbutton op het moederbord.
probeer dat eens met een schroevendraaier aan te raken
start hij dan wel meteen als je dat kortsluit met een schroevendraaier?
of als je wake onkeyboard inschakelt in de bios en hem met je toetsenbord start.
[ Voor 16% gewijzigd door boyette op 19-07-2016 11:08 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Rubixd
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.236,64
  • Rubixd
Misschien dat een van de usb apparaten kortsluiting maakt? Heb je alles aangesloten toen je hem buiten je kast ging testen? zo nee, dan ligt het misschien aan een USB apparataat. Probeer je pc te booten zonder usb apparaten.
  • Erw
Ik heb nu een andere voeding gemonteerd en het probleem lijkt verholpen,
