MacBook Air 11"2012 word warm valt uit en start niet meer op
Mijn vraag
Mijn MacBook air start niet meer op/reageert niet meer op powerbutton nadat hij zichzelf uit het niets zichzelf afsloot nadat hij warm werd . Iemand een verklaring en of oplossing ik hoor het graag
Ik heb al geprobeerd het Powerbutton indrukken zonder lader lader erin 10sec ingedrukt houden en nog een keer indrukken maar zonder resultaat
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 14-07-2016 18:40 ]
  • Daedalus
Daedalus
Moderator Apple Talk
Keep tryin'
In je topictitel staat dat je MacBook warm werd, maar in je topicstart zet je dat hij uit 'uit het niets' zichzelf afsloot.
Daarnaast staan er in de template twee vragen die je nog niet hebt ingevuld: de relevante software en hardware die je gebruikt, en wat je zelf al gevonden of geprobeerd hebt. Als je die vragen wilt beantwoorden, kunnen we je beter helpen.
“You know what I've noticed Hobbes? Things don't bug you if you don't think about them. So from now on, I simply won't think about anything I don't like, and I'll be happy all the time!” | 宇多田ヒカル \o/
Ik heb het aangepast
  • Daedalus
Daedalus
Keep tryin'
Ok, maar hoe kwam het dan dat ie warm werd, wat was je aan het doen voordat ie uitviel? Waar heb je nu naar gezocht, en wat heb je al gevonden? Als bijvoorbeeld bij Apple zoekt kom uit bij: Als een Mac niet kan worden opgestart. Heb je dat allemaal al geprobeerd?
Dit heb ik allemaal geprobeerd en niks werkt helaas .
Ik was trouwens aan her Skypen en YouTube video's aan het kijken .
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Da's een vrij oud model, kan ook zomaar defect zijn. Heb je hem eerst goed laten afkoelen voor dat je hem weer aan zet? En een SMC reset geprobeerd?
johnkeates schreef op donderdag 14 juli 2016 @ 21:11:
Ik heb hem 1 uur laten afkoelen maar ging nog niet aan ben bijna thuis ga zo weer proberen
  • Daedalus
Daedalus
Keep tryin'
Als je als laatste heb gereageerd in het topic, en je wilt wat toevoegen, gebruik dan de 'wijzig' knop in je laatste bericht, en plaats niet een nieuw bericht.
Daarnaast; een SMC reset heb je al geprobeerd als je het stappenplan waar ik eerder naar heb verwezen hebt geprobeerd. Wat zeiden ze bij de Apple Store of een AASP toen je daar met het probleem kwam?
Een SMC reset zou moeten werken.
Daedalus schreef op donderdag 14 juli 2016 @ 21:21:
Ik ben nog niet bij een Apple store geweest maar heb net gezien dat de lader al 2 uur lang oranje is kun je hier wat meer informatie voor krijgen van de oorzaak.
Update: vanochtend werd ik wakker eerste wat ik deed was het proberen op te starten ik kreeg eerst een melding in beeld van batterij leeg daar na ging die opstarte nadat ik lader d'r in deed maar bleef hangen op 3/4 van het opstartbalkje nu eerst weer niks.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 15-07-2016 09:36 ]
  • tim-405
  • Laatst online: 16-09 19:40
Al geprobeerd om je mac in safemode op te starten? Dit doe je door shift ingedrukt te houden tijdens de startup hierbij zal als het goed is ook een schijfcontrole worden gedaan. Misschien lost dit je probleem op? oh en welke versie van Mac osX draai je?
tim-405 schreef op vrijdag 15 juli 2016 @ 22:31:
dat is het probleem juist hij start niet meer op
  • tim-405
Ja maar je zei dat hij wel opstarten alleen bleef steken bij 3/4 van het opstartbalkje :/. Verder gaat mijn kennis ook niet, dus veel succes nog :)
  • nelizmastr
  • Laatst online: 21:40
nelizmastr
Goed wies kapot
Met een beetje pech heb je hem laten oververhitten en heb je iets geroosterd. Wel eens de Mac uitgestoft hoop ik?
  • kx22
  • Laatst online: 26-10 14:09
Volgens mij kan je de air uit 2011 niet uitstoffen. Heeft geen schroeven toch?
Klikt mij eerder als een probleem met de flash geheugen.
Ik heb dit gehad met een hdd.
Als het je voeding was zou die starten.
  • woutertjuh88
  • Laatst online: 01-01 19:51
Ooit in aanraking geweest met vocht?
  • Donstil
Donstil
Live, Laugh, Toaster bath.
kx22 schreef op zondag 17 juli 2016 @ 21:06:
Alles wat erin is gegaan kan er ook heus wel weer uit.
Maar zonder gekheid een Air (11en13) hebben gewoon schroeven.
Afbeeldingslocatie: http://tr1.cbsistatic.com/hub/i/2011/09/06/3b964389-c3a8-11e2-bc00-02911874f8c8/apple_macbook_air_2011_11inch_012.jpg
  • Pendora
  • Laatst online: 06:51
Probeer hem eens met CMD+V op te starten. Dan zie je ook waar die hangt. Maak een foto van je scherm en post die hier. Dan is het al duidelijker waarop deze blijft hangen.
Heb je trouwens al geprobeerd met CMR+R te starten en vanuit daar de schijf te controleren?
