• The Frys
  • Laatst online: 27-05 18:27
Beste Tweakers,
Ik ben een paar dagen geleden overgestapt op Skylake. Ik heb nu een i5 6400 in combinatie met een H110M-S2H moederboard en 2x8GB Crucial Ballistics.
Het vervelende is, mijn pc boot alleen wanneer ik gebruik maak van 8GB. Zodra ik de 2e stick er in doe blijft mijn pc rebooten zonder beeld te geven. Maakt niet uit welke stick ik er in doe, beide werken wel apart van elkaar.
Weet iemand misschien hoe ik dit op kan lossen? Zelf heb ik al gezocht maar er word veel gesproken over de voltages omhoog gooien van 1,5 naar 1,55 maar dit setje wat ik zelf heb draait maar op 1,2.
  • Esumontere
Esumontere
Floep, banaan.
Draai eens op beide sticks een memtest (overnacht)?
  • BastiaanN
Ik heb hetzelfde probleem gehad met crucial ballistics op een MSI moederbord i.c.m. een i5-6600k.
één bankje werkte wel (maakte niet uit welke van de twee) maar twee niet.
Ik heb uiteindelijk ander geheugen gekocht dat wel op de compatibiliteitslijst van mijn moederbord stond, en daarna werkte alles prima.
Strava | :-( + ┌(^0^)┘= :-)
Wat zegt het QVL van het moederbord?
Gigabyte H110, B150 en H170 bordjes zijn helaas erg kieskeurig met geheugen.
Voltages omhoog zou ik niet doen. De geheugencontroller in de cpu garandeert Intel tot 1,4v.
  • The Frys
BastiaanN schreef op donderdag 14 juli 2016 @ 17:22:
Ik denk inderdaad dat dit het probleem is, staat ook niet op de lijst. Gelukkig kan ik de sticks nog retourneren.
Welke heb jij gekocht?
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
The Frys schreef op donderdag 14 juli 2016 @ 17:55:
Probeer eens handmatig het voltage op 1.25/1.3v te zetten. Daarna 2e stick erin en proberen.
  • The Frys
ToFast schreef op donderdag 14 juli 2016 @ 17:57:
Ik heb het geprobeerd op: 1,25 1,3 1,35 en 1,4.. Alle voltages geeft helaas het zelfde resultaat. Ik vraag mij af of misschien een bios update helpt van het moederboard.
  • MichaelvD
  • Laatst online: 12-10 12:05
The Frys schreef op donderdag 14 juli 2016 @ 18:13:
Zou eerst even een memtest per stick draaien staat bij de bios updates niks over verbeterde memory support dus zal het denk niet verhelpen.
  • The Frys
Oke, dat word vannacht even testen.
  • BastiaanN
Deze: pricewatch: Kingston HyperX Fury HX421C14FBK2/16
Maar als ik jou was zou ik gewoon geheugen uit de QVL van je moederbord fabrikant kiezen, dan zit je altijd goed. :)
