Zendbereik Router
  • Sparta01
  • Laatst online: 27-11-2024
Mijn vraag
Weten jullie wat het zendbereik is van de Router ZTE Experia Box v10 , type ZXHN H369A. b.v.d.
  • Shunt
  • Laatst online: 12:59
Shunt
Boe
Twee keer de helft ongeveer.
Daar kan je zonder je hele huis in kaart te brengen helemaal niets over zeggen.
De straling van je router wordt door allerlei dingen beïnvloed en dat bepaalt de afstand waar je maximaal van je router af kunt zitten. Verder heeft je apparaat waar op je met WIFI werkt ook nog veel invloed.
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • HMaster_II
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 24-11 10:39
Shunt schreef op donderdag 14 juli 2016 @ 14:43:
Dit dus.... En rekening houden met de bouwstructuur van je woning. Is alles hout, dan heb je meer bereik. Heb je net als mij een woning met dikke gewapend-beton muren, dan is de bandbreed gehalveerd door iedere muur die je verder van de wifi-router afzit. 8)7
The S in IOT stands for security.
  • Twanne
  • Laatst online: 27-08-2025
Misschien is het nuttiger als je het waarom van de vraag erbij zet?
  • dion_b
  • Laatst online: 10:06
dion_b
say Baah
Ongeveer 450 meter over open veld zonder obstakels.
Maar hoogstwaarschijnlijk gebruik je het niet op een open veld zonder obstakels, dus die zendbereik zegt weinig over de dekking die je ermee kunt realiseren.
Bovendien, zenden is leuk, maar aangezien WiFi tweerichtingsverkeer is en de andere apparaten steevast minder hard kunnen zenden is dekking vooral een kwestie van ontvangstgevoeligheid :o
Oslik, blyat! Oslik!
en wat is "dekking". Heb jij voldoende aan 500 kBps? Dan haalt hij misschien wel 400 meter. Heb jij 30 Mbps nodig... dan mag je 5 meter van dat ding gaan staan.
Dus antwoord op jouw vraag: wat is het zendbereik: het is 400 meter! Punt.
  • Kavaa
  • Laatst online: 19-11 02:16
Zoals bovenstaande reacties al weergeven is het zeer situatie afhankelijk.
Bij het ene woonhuis heb je overal bereik en bij de andere heb je in de kamer naast de router nagenoeg geen bereik meer.
Dit heeft allemaal te maken met wat er in de muren zit, en andere facturen zoals Gigasets voor telefonie, afzuig installaties veel electra leidingen in de muur noem het maar op.
Het is dus een kwestie van testen en uitproberen het anders neerzetten van de router kan al schelen.
Maar verwacht er niet te veel van. Indien je ergens geen bereik hebt waar je dit wel wil hebben.
Trek er dan een kabel naar toe en hang er een Access Point aan bijvoorbeeld van Ubiquiti.
Hiermee zorg je dat je op de punten waar je wenst, zeker bent van een stabiele verbinding.
ICTWebSolution - Wi-Fi Problemen? Stuur maar een berichtje! - Wi-Fi Bereik verbeteren?
  • RobinF
  • Laatst online: 23-11 10:09
RobinF
djkavaa schreef op donderdag 14 juli 2016 @ 23:11:
Eventueel kan je, als je iets minder wilt uitgeven en toch 802.11ac wilt gebruiken, de UniFi in dit verhaal vervangen door een KPN/Telfort Accesspoint
