PING script faalt via CRON maar niet via commandline
  • 610 views
  • js303
  • Laatst online: 01-08 22:19
Ik heb een simpel script dat checkt of mijn webserver nog in de lucht is.
Het script werkt goed als ik het direct via de commandline aanroep.
Het geeft netjes aan of de server down is of niet (heb getest met opzettelijk webserver even offline halen en ook met nietbestaande domeinen).
Echter, zodra ik het via een CRON job laat uitvoeren, dan geeft het PING commando in het script ALTIJD een "fail", als ware de webserver down is. Maar de server is op dat moment gewoon online.
Het script wordt uitgevoerd op een locale server die gewoon de webserver kan benaderen.
Iemand enig idee hoe dat kan?
Het script (heb mijn gegevens even vervangen door example.com):
#!/bin/bash
# Simple SHELL script for Linux and UNIX system monitoring with ping command
# Source: https://bash.cyberciti.biz/monitoring/monitor-windows-linux-server-with-ping-script/
# add ip / hostname separated by white space
HOSTS="example.nl example.com"
# email report when
SUBJECT="[ALERT] Webserver down? Ping failed for one or more domains"
EMAILID="admin@example.com"
COUNT=1
for myHost in $HOSTS
do
  count=$(ping -c $COUNT $myHost | grep 'received' | awk -F',' '{ print $2 }' | awk '{ print $1 }')
  # echo "count is $count"
  if [ "$count" != "$COUNT" ]; then
    # failed
    echo "Warning: Host $myHost is down (ping failed) at $(date)" | mail -s "$SUBJECT" $EMAILID
    echo "Warning: Host $myHost is down!"
  else
    echo "OK: Host $myHost is up :)"
  fi
done
En de CRON job:
5 * * * * /usr/local/sbin/pingserver.sh
[ Voor 8% gewijzigd door js303 op 14-07-2016 11:32 ]
  • js303
Probleem opgelost.
Bleek dat vanuit de CRON job het PING commando niet kon worden gevonden.
Ik kwam erachter door mijn CRON job output te loggen middels:
37 * * * * /usr/local/sbin/pingserver.sh > /var/log/pingserver.log 2>&1
Dmv regel 18 aanpassen van ping naar /sbin/ping werkt het nu:
count=$(/sbin/ping -c $COUNT $myHost | grep 'received' | awk -F',' '{ print $2 }' | awk '{ print $1 }')
  • Koffie
  • Laatst online: 17:10
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Top dat het nu werkt, maar volgende keer graag in het juiste forum plaatsen, die heeft weinig met PNS te maken ;)
Braaikamer - Smoke&BBQ - Huis
  • Bamboozled
  • Laatst online: 15:01
Bekend probleem, de cron user heeft /sbin niet altijd in het pad staan
  • js303
Koffie schreef op donderdag 14 juli 2016 @ 11:57:
Oh wat is het juiste forum hiervoor? Ik heb het namelijk juist hierin geplaatst omdat een soortgelijke post hierin stond.
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
js303 schreef op maandag 18 juli 2016 @ 14:31:
De juiste plek zou Non-Windows Operating Systems zijn :Y)
  • JackBol
JackBol
Security is not an option!
Als een cron het niet doet terwijl het vanaf je interactieve shell wel werkt, is het 99% de tijd de environment.
Wat ik vaak doe tijdens het debuggen van mijn scripts de environment variabelen wegschrijven naar een file (i.e. gewoon de output van "set"). Als iets niet werkt kan je simpelweg de files diff'en en kijken wat het probleem is.
  • RedShift
  • Laatst online: 31-05 08:36
Welke cron software gebruik je? Normaal wordt er een mailtje gestuurd als het commando faalt (exit status > 0) met de output van het commando.
  • Equator
  • Laatst online: 12-10 15:57
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Heren, het is al opgelost. Ik sluit het topic om verder doorvragen tegen te gaan.
