  • Akujix
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 05-01-2025
Hallo Mede-Tweakers,
Ik heb een apart probleem, zoals jullie al in de titel kunnen lezen, lijkt mijn Gigabyte Geforce GTX 1070 G1 Gaming op halve kracht te draaien.
Voordat ik deze 1070 gekocht heb, zat er een 970 in die na 7 maanden dit probleem ook kreeg, die ik na een RMA verkocht heb.
Maar als ik bijvoorbeeld Unigine Valley benchmark test, zit hij met moeite stabiel in de 60-70FPS, en behaal ik een score van max 3500, terwijl ik bij de specificaties van deze kaart een score van 5483 zie staan.
Daarnaast geeft de specificaties ook aan dat hij werkelijk een memoryspeed van 8GHz zou moeten hebben, terwijl hij bij mij niet hoger gaat dan 4004, terwijl mijn coreclock gemakkelijk naar de 2000GHz Schiet,
In GPU-Z heb ik mijn grafische kaart in de gaten gehouden, en deze gegevens onthouden.
Daarnaast met vele mensen gesproken over dit probleem, en om een oplossing te vinden.
Wat gesuggereerd is heb ik uitgevoerd, met geen Verbeteringen jammer genoeg.
Ik heb een Compleet Schone W10 op mijn PC geinstalleerd,
ik heb gekeken of mijn PCI-E Slot nog wel herkent wordt in mijn Bio.
Heb in GPU-Z gekeken of daar mijn PCI-E Slot wel wordt herkent door mijn GPU
Heb een Nieuwe BIOS Update eroverheen gegooid.
Ik heb geen ideeën meer, dus ik laat het over aan de deskundige mensen hier op Tweakers!
Help me Out!
  • MichaelvD
  • Laatst online: 12-10 12:05
Begin eerst is even met het posten van je complete systeem .
  • Akujix
CPU:
Intel i7 -4790
CPU Cooler:
Corsair H80I GT Extreme Performance
SSD:
Samsung 850 EVO 250GB
HDD:
Seagate Desktop HDD, 2TB, 3.5"
Graphics card:
Gigabyte GeForce GTX 1070 G1 Gaming
Motherboard:
Asus H97 -PLUS, s1150
Power Supply:
Corsair RM750x
RAM Sticks:
Kingston Hyper X Beast 16GB 1600MHz DDR3 Non-ECC CL9 DIMM
Case:
Cooler Master Storm Enforcer
Screens
1x 27' Asus VG278HV
2x 27' Asus VS278H
En is het ook op dezelfde settings dat je die score haalt? Verder klopt je geheugensnelheid gewoon. Het is GDDR5 geheugen. De DDR staat voor Double Data Rate, waardoor die 4004Mhz dus effectief 8008Mhz is.
  • Lord_T
  • Laatst online: 28-11 01:16
gewoon heel simpel denkend.... als je een 970 had, die na 7 maanden dit probleem gaf, daarna heb je die via rma laten vervangen.... Was toen je score weer normaal? (zo ja ligt het aan videokaart, zo nee aan je moederbord).
Verder moeten je settings in de test wel echt op dezelfde instellingen staan want anders zijn resultaten niet te vergelijken.
ja ja... niet iedereen heeft dezelfde kennis... wees daarom ook eens gewillig en geef een antwoord op een vraag ;)
  • Radensca
  • Laatst online: 20-08-2025
Heeft jouw moederbord toevallig een slow mode functie?
  • nelizmastr
  • Laatst online: 26-11 16:12
nelizmastr
Goed wies kapot
Verwijderd schreef op donderdag 14 juli 2016 @ 08:21:
Al is DDR5 eigenlijk geen DDR maar QDR.
  • Akujix
Lord_T schreef op donderdag 14 juli 2016 @ 08:34:
Ik heb de 970 niet uit de verpakking gehaalt, omdat ik hem gelijk verkocht heb.
Dus ik heb het nooit kunnen testen...
Radensca schreef op donderdag 14 juli 2016 @ 08:48:
Ik kan in de manual niks vinden over een "Slow Function"
Dan is in ieder geval dit mankement opgelost...
Misschien Verwacht ik ook teveel van de 1070.
maar voor mij persoonlijk klopt er gewoon iets niet.
60 FPS in GTA V met FPS Drops naar 1
60 FPS in Shadow of Mordor.
120 in CoD Zombies.
ik heb het gevoel dat er ergens een blockade zit die mijn GPU limiteerd om hogere FPS te halen(V-Sync is uitgeschakeld)
de 970 die ik hiervoor had, draaide met gemak 200FPS in GTA
[ Voor 9% gewijzigd door Akujix op 14-07-2016 11:30 ]
  • Clavis
  • Laatst online: 28-11 16:39
Misschien worden die hogere punten gehaald met snellere hardware? Bijv een 150/170 chipset moederbord met een i7-5/6xxx.
https://www.reddit.com/r/.../?st=iqm4ec6d&sh=bdc409e3
[ Voor 32% gewijzigd door Clavis op 14-07-2016 11:36 ]
  • Gloriam
  • Laatst online: 10-10 17:40
Ik had wel bijvoorbeeld bij World of Warcraft last van lage FPS met deze videokaart omdat er maar 30% van gebruik werd gemaakt, bleek te liggen aan de energie instellingen, deze wordt op "Optimaal" gezet standaard, wat normaal gesproken goed is maar in dit geval moest ik (voor alleen World of Warcraft) het op "Adaptive" zetten, loste het probleem voor mij op.
Misschien helpt dit voor jou?
  • Akujix
Tdocter schreef op donderdag 14 juli 2016 @ 11:37:
en dit kan ik veranderen in de BIOS? of in Extreme Gaming van Gigabyte ..?
  • The GUI
  • Laatst online: 27-11 16:12
The GUI
ClickOps < DevOps
Akujix schreef op donderdag 14 juli 2016 @ 11:45:
Dat kan in het Nvidia Configuratiescherm bij de applicatieinstellingen.
Volvo EX40 Ultra Twin Motor MY26 | 13,2 kWp ZZW
  • stin00
Akujix schreef op donderdag 14 juli 2016 @ 11:26:
Hier klopt iets niet, een 970 GTX die 200 FPS haalt in GTA V? Op 1920 x 1080 (Full HD) met Normal settings behaal je gemiddeld zo'n 88 FPS, getuige http://www.techspot.com/r...-pc-benchmarks/page2.html .
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
stin00 schreef op donderdag 14 juli 2016 @ 12:15:
Met een 780TI haal ik daar over de 100fps op normal. Rond de 70 op Ultra. Terwijl met de huidige drivers de 970 toch meestal net beter zou moeten scoren.
  • Akujix
ik Begreep hem ook niet, gezien mijn 1070 op dit moment net 70FPS op Ultra haalt, en daarnaast ook FPS Drops heeft naar 1 FPS, en als dat gebeurt. zie ik in GPU-Z dat mijn GPU Load En Memory Controller Load naar 1% Schieten, en dan Weer Terug naar 99% GPU Load
de Settings in GTA zijn
1920x1080 144hz
FXAA On
MSAA x4
NVidea TXAA off,
Vsync Off
Alles behalve Texture op Very High
MSAA X4
En terwijl ik dit zit te typen, Zie ik dat in GPU-Z hij aangeeft dat mijn Fans voor 9% Draaien, terwijl ik op mijn kaart een LED (Fan Stop) Zie Branden, wat betekend dat mijn Fans stil staan.
EDIT:
Heb Mijn GPU Valley nog een keer laten Draaien, Zie ik dat hij een 4095MB Kaart is? Hoort dit niet 8GB te zijn?
https://postimg.org/image/rq0b61nbb/
[ Voor 14% gewijzigd door Akujix op 14-07-2016 13:47 ]
  • Ionicawa
  • Laatst online: 27-11 18:32
Ja dit hoort 8GB te zijn, lijkt me tijd voor RMA :)
  • Gloriam
Sorry, had het er toch bij moeten vermelden, zoals iemand anders al zei, Nvidia Configuratiescherm.
Unigine Valley/Heaven leest het geheugen wel vaker verkeerd uit. Om zeker te weten dat het echt geen 4GB is kun je even GPU-Z installeren en kijken wat deze aangeeft:
https://www.techpowerup.c.../techpowerup-gpu-z-v1-9-0
Verder is het handig om even je temperaturen de checken van met name de CPU en GPU. Hiervoor kun je HWMonitor gebruiken:
http://www.cpuid.com/downloads/hwmonitor/hwmonitor_1.29.exe
Zet HWMonitor aan, start een spel op en check achteraf wat de hoogst gehaalde temperaturen zijn.
Verder kun je nog even de laatste driver installeren.
  • Gloriam
Ik heb dezelfde kaart, zal ook effe die benchmark draaien en zien of die bij mij hetzelfde aangeeft, kom ik zo op terug.
Update: bij mij geeft ie ook 4gb aan in de valley benchmark, maar in GPU-Z 8GB.
En voor GTA 5, zorg dat je grass niet op het hoogste hebt, die setting is te zwaar in sommige gebieden.
http://gpuz.techpowerup.com/16/07/14/94d.png
[ Voor 51% gewijzigd door Gloriam op 14-07-2016 14:19 ]
  • edebee
  • Laatst online: 28-11 11:49
bij mijn Palit GTX 1070 super jetstream geeft valley ook 4095 mb aan, GPU-Z en HWiNFO64 lezen wel de 8 GB.
Volgens Valley draai ik ook op Windows 8 terwijl ik zeker weet dat het Windows 10 Pro is
[ Voor 37% gewijzigd door edebee op 14-07-2016 14:21 ]
  • DukeBox
^ Als ie milibit aangeeft zou ik er hoe dan ook niet op vertrouwen.
  • Akujix
Tdocter schreef op donderdag 14 juli 2016 @ 14:08:
http://gpuz.techpowerup.com/16/07/14/rh2.png
Het enige verschil dat ik kan vinden is dat jij en ik een andere PCI-E Slot hebben?
jij 1.1 en ik 3.0?
  • Cobiwan
Heb je ook advanced settings aan? Dat kan er flink inhakken. Ik zelf speel trouwens zonder 4x AA, omdat dit het graas verpest. Er is meer gras zonder MSAA.
Akujix schreef op donderdag 14 juli 2016 @ 13:35:
1920x1080 144hz
FXAA On
MSAA x4
NVidea TXAA off,
Vsync Off
MSAA X4
EDIT:
  • Gloriam
Akujix schreef op donderdag 14 juli 2016 @ 14:45:
jij 1.1 en ik 3.0?
Dat doet ie terwijl de kaart idle is, onder een klein beetje load gaat ie vanzelf naar 3.0.
Toevallig is hier uitleg van bij het "?" knopje er naast.
[ Voor 7% gewijzigd door Gloriam op 14-07-2016 14:52 ]
  • Akujix
Sj44k13 schreef op donderdag 14 juli 2016 @ 14:48:
enige wat ik bij Advanced Settings aan heb staan is de Distance Scaling en Shadow Scaling
  • Gloriam
Akujix schreef op donderdag 14 juli 2016 @ 14:53:
Volgens mij heb ik die ook uit staan, of in ieder geval erg laag, niet alsof je dat hoger hoeft te zetten want het effect is minimaal en ik denk toch vrij zwaar.
  • Soggney
  • Laatst online: 27-11 11:04
Soggney
Zeekomkommer
Hoe staan je power instellingen van Windows? Als ze op balanced staan, misschien even op High Performance zetten.
Statement of Soggney, If you find anything offensive, I will not care. Inventory
  • Akujix
Soggney schreef op donderdag 14 juli 2016 @ 14:56:
Staat op high performance, maar merk weinig verschil...
het is alof mijn PC/Monitor een Lock heeft gekregen ofzo.
Ik wacht op een nieuwe update voor Nvidea voor 10xx kaarten, Cross My Fingers!
Bedankt iedereen voor de Hulp!
  • Renegade666
  • Laatst online: 22:37
Akujix schreef op donderdag 14 juli 2016 @ 16:40:
Vandaag toevallig een nieuwe driver uitgekomen (even via Guru3d kijken)
MIsschien dat het effect heeft.
LG 77C69H | Marantz Cinema 30 | nvidia shield | Panasonic dp-ub424 | 2x Klipsch RF82 | 4x RP-140SA | 2x RB61 | 2xRB51 | RC52 Mk2 | SVS PB-1000 |
  • ffha
  • Laatst online: 24-11 21:28
Valley Extreme HD
FPS: 94.7
Score: 3964
Min FPS: 29.3
Max FPS: 182.5
GPU beetje geoverclocked, maar mijn CPU is zwakker dan die van OP. Gezien de score meer verschilt dan wenselijk is, maar niet extreem veel, denk ik toch echt dat Akujix' Power management mode in de Nvidia control panel niet op Prefer maximum performance staat.
Je vergelijkt je score overigens toevallig niet met iets als hier, toch?
Die hebben anti-aliasing uit staan.
  • Akujix
net weer een Testje gedraaid Zonder AA
FPS 111
Score:4644
Min fps:6.9
Max Fps:191
Ik zal even kijken naar de Driver, en Hopen dat het wat oplost.
EDIT: Deze driver is meer gericht op VR, dan voor oplossingen voor Issues.
[ Voor 20% gewijzigd door Akujix op 14-07-2016 23:23 ]
