Triple monitor setup. Hoe haal ik 144 op alle drie?
  • OwNzOr
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 19-11-2020
Hallo tweakers,
Ik heb recent een derde scherm aangekocht en heb nu 3 gaming monitoren van Philips. Twee 24" en een 27" voor in het midden. Alledrie kunnen ze 144" aan.
Mijn vraag is hoe ik nu net alledrie schermen op 144hz kan laten draaien. Voorlopig lukt het me alleen om het 'main' scherm (de 27" dus) op 144hz krijgen. De andere twee blijven zitten op 60hz.
Ik heb heel effe rondgekeken in de Nvidia control panel en bij 'change resolution' staat get 27" scherm op 'PC' - 1920 X 1080 met een refresh rate van 144hz. De andere twee staan op 'Ultra HD, HD, SD' - 1080p met 60hz. Ik dacht deze ook op 'PC' te zetten, maar daar is de hoogste standaard resolutie blijkbaar 1440 X 900 die ik dan wel tot 120 HZ kan krijgen.
Mijn gpu is een GTX 1080 en ik sluit mijn schermen aan op mijn GPU via 3 displayport kabels. Ik gebruik windows 10.
Als er meer informatie nodig is laat dan iets weten!
[ Voor 6% gewijzigd door OwNzOr op 14-07-2016 15:26 ]
Welke videokaart gebruik je?
Welke aansluiting op de videokaart wordt met elk scherm gebruikt?
  • nelizmastr
  • Laatst online: 21:54
nelizmastr
Goed wies kapot
Überhaupt hoort in je startpost in ieder geval alle relevante hardware en software te worden benoemd. Dus begin daar eens mee zou ik zeggen.
  • OwNzOr
Ok sorry. Ik gebruik de nieuwe GTX 1080 en sluit alledrie schermen aan met displayport kabels (identiek dezelfde zelfs).
Voor alle duidelijkheid. Het is niet speciaal mijn bedoeling om te gamen met drie schermen tegelijkertijd. Ik gebruik ze zo goed als uitsluitend om mee te werken. Ik besef goed genoeg dat ik hiervoor hoogwaarschijnlijk geen 144hz voor nodig heb, maar waarom het niet gebruiken als ik het heb? :D
[ Voor 55% gewijzigd door OwNzOr op 14-07-2016 10:15 ]
  • ErikRo
  • Laatst online: 01-11 17:14
Waarom zoveel moeite doen voor iets wat niets toe voegt. Denk dat de kaart maar zoveel pixels per min kan aansturen. 144 Hz op alle schermen ipv 60hz kan teveel zijn voor één kaart. Zijn ze alle drie met elk eigen kabel aangesloten misschien dat nog uitmaakt.
"I don't have any solution but I certainly admire the problem." -- Ashleigh Brilliant
  • OwNzOr
Ja, alledrie zijn ze aangesloten op hun eigen kabel. De Gpu beschikt over 3 displayport ingangen.
Ik wil net helemaal niet veel moeite doen ;). De schermen kunnen alledrie 1920X1080 aan bij 144hz en ik vroeg me gewoon af waarom ze dit niet deden. Het zou kunnen dat mijn gpu dit niet aankan, maar ik heb geen idee hoe ik dat zou moeten nachecken.
In het menu van het scherm zelf zit meestal een optie om je scherm op een bepaalde display port versie te laten werken. Kans dat die niet aan staan.
  • OwNzOr
Ik heb de opties van het scherm even bekeken en er is maar keus uit 1 displayport optie. Van meerdere versies is geen sprake.
  • ErikRo
Grote kans dat het hoofdscherm alles aan kan maar de bijschermen niet zo uitgebreid zijn ingericht zo werkt dat vaak.
