MSI G41M-P33 Combo,Kingston KVR666D2N5K2/2G, pc reboot lus
Goedemorgen Tweakers,
Ik heb al een aantal jaren een (Windows Vista compatible) MSI moederboard:
Type:G41M-P33 Combo (MS-7592), (7.0):
Bios-versie: American Megatrends Inc, V32.12, Date 09/13/2013
Processor: Intel Core 2 Duo E6400 op 2.13 GHz
- https://us.msi.com/Motherboard/G41M-P33-Combo.html
Daarin heb ik, vanaf de aanschaf, 2 maal 1Gb DDR2 geheugen-modules in zitten:
Merk:Kingston
Max Bandwidth: PC2-6400 (400mhz)
Partnummer:KTC1G-UDIMM
Serialnummer:AD1B642B
Deze geheugenmodules werken al die jaren 100% probleemloos.
Ik wil er nu meer geheugen (4Gb totaal) in zetten en heb nu 2x 2Gb DDR2 modules gevonden:
Merk: Kingston
Partnummer: KVR666D2N5K2/2G
Resultaat:
- PC start op,
- Geen beeld, (zelfs geen moederboard-bios / grafische_kaart-bios meldingen),
- Geen bios_error_geluid meer (dus het moederboard herkent blijkbaar de nieuwe 2x 2GB DDR2 modules),
- PC blijft een tijdje aan (5-10 sec) en daarna,
- PC (cold) reboot zichzelf.
Dit gaat zo door totdat ik de PC weer uitzet.
Opmerking_1 - Dit exacte Kingston typenummer komt nu niet meer voor op hun website.
Er is wel een type-nummer wat er heel dicht bij komt nl. : "KVR667D2N5/2G"
- http://www.kingston.com/e...Type=DDR2%20667MHz,,17,32
Opmerking_2 - Dit type geheugen staat wel op de MSI test en compatibility lijst van dit moederboard alhier.
- https://us.msi.com/file/test_report/TR10_2301.pdf
=============================================================================Wat heb ik reeds zelf gedaan op dit op te lossen?
1. BalusC's "FAQ Processors, Mobo's & Geheugen" doorgelezen
(bedankt daarvoor BalusC, erg leerzaam materiaal!)
- Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
2. Geheugenstrookjes omgewisseld van plaats/slot op moederboard. (haalt niets uit).
3. AMI Bios teruggezet in de "Load Failsafe Defaults" settings en opgeslagen. (geeft geen resultaat).
4. MSI Live (bios) Update tools (V6) gedraaid (met anti-virus software uit)
Dit tool wil niet de laatste versie van de AMI bios installeren (V32.13)
5. Mijn oude geheugenstrookjes teruggezet om weer een werkende pc te krijgen en mijn vraag hier te posten.
Conclusies so far:
A - Ik vermoed dat het MSI moederboard wel de geheugenstrookjes herkent, maar er nog niet mee kan communiceren door bijv een verkeerd ingestelde geheugen aanstuur frequentie/clocksnelheid
B - Ik heb binnen het AMI bios, Cell-menu alles zoveel mogelijk op [auto] gezet, zodat het moederboard zelf kan bepalen hoe of wat m.b.t. de nieuwe geheugenstrookjes.
Alvast bedankt iedereen voor alle hints, tips en tricks die me verder kunnen helpen.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 12-11 21:18
nelizmastr
Goed wies kapot
Wat je nog zou kunnen proberen is je huidige (DDR2-800) geheugen handmatig op 667MHz te zetten en dan het geheugen om te wisselen.
Ik heb een MSI bord gehad dat ook geen quad channel DDR3 wilde zonder eerst de modules op 1333 te zetten, dus het komt idd voor dat de kloksnelheid die het bord verwacht niet match.
Verder de standaard vraag: heb je het geheugen in een andere PC getest en werkte het daar wel? Kan zomaar zijn dat je geheugen dood is i.p.v. alleen incompatibel.
  • MikeyMan
  • Laatst online: 21:44
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Heb je al met 1 reepje getest?
@nelizmastr: Bedankt voor je tips, echter heb ik de vraag hoe kan ik dit doen?
A - Om mijn BIOS te kunnen benaderen moet ik werkende geheugen-modules in mijn machine hebben zitten? Ik kan toch niet de goed_werkende kloksnelheid - in real time - gaan omzetten naar een hogere kloksnelheid, terwijl de oude strookjes er nog in zitten???
B - Helaas heb ik geen 2e pc beschikbaar om de strookjes in te kunnen proberen.
@Mikeyman: Bedankt voor je tips, daar had ik nog niet aan gedacht! Hier zijn de resultaten van deze test:
AMI bios:
- versie V32.12
- geladen met de ingebouwde "Fail-Safe Default" settings.
- oude (werkende) strookjes eruit en begonnen met de nieuwe strookjes te testen, los en samen.
- strookjes gemarkeerd om onderscheid te kunnen maken tijdens testen.
Strookje, geheugen_strookje_slot -> opstart-resultaat:
A - Individuele strookjes test:
Strookje 1 alleen in ddr2_slot 1 -> 2Gb memory
Strookje 1 alleen in ddr2_slot 2 -> 2Gb memory
Strookje 2 alleen in ddr2_slot 1 -> 2Gb memory
Strookje 2 alleen in ddr2_slot 2 -> de "reboot lus"
B - Samen strookjes test:
1 in 1, 2 in 2 -> 3.072 Gb ?!
1 in 2, 2 in 1 -> de "reboot lus"
C - Wat ik (technisch gezien) niet kan begrijpen is dat:
De individuele strookjes los geplaatst, worden in slot 1 als werkende 2Gb modules.
- strookje 1 in ddr2_slot 1 -> 2Gb
- strookje 2 in ddr2_slot 1 -> 2Gb
- strookje 2 in ddr2_slot 2 -> de "reboot lus".
Dus de combinatie: strookje 2, ddr2_slot 2 werkt om e.o.a. manier niet?
Echter wanneer ik beide modules tezamen in het moederboard steek krijg ik geen 4Gb (2+2Gb) maar 3.072 Gb ??
Wat kan hiervan de oorzaak zijn?
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Waar zie je dat geheugen? Draai je 32bit Windows?
@MikeyMan: "Waar zie je dat geheugen?"
1 - Ik zie het geheugen-grootte-getal ("2048mb" en/of "3072 mb") staan tijdens het opstarten van mijn moederboard op mijn beeldscherm, tijdens de Power On Self Test fase, nog voordat het operating system logo zichtbaar is.
2 - Ik draai Windows 7 professional, 64 bits versie, Nederlands-talig (maar das niet relevant omdat het hier gaat om BIOS meldingen gedurende de Power On Self Test, nog voordat mijn moederboard Windows kan opstarten)
Update (vrijdag 22-07-2016):
Heeft er iemand nog een suggesties op deze storing, uitdaging voor me?
Update: (maandag 25-07-2016)
Er bleek een heel klein verschil te zitten in de vorige DDR2 modules. 1 Module omgeruild en ik heb nu 2 exact dezelfde modules bemachtigd en daarmee de volgende testen uitgevoerd:
Individuele module testen:
- module 1, slot 1 -> 2gb herkend in de POST
- module 1, slot 2 -> 2gb herkend in de POST
- module 2, slot 1 -> reboot loop, geen POST melding op het beeldscherm
- module 2, slot 2 -> reboot loop, geen POST melding op het beeldscherm
Gezamenlijke module testen:
- module 1, slot 1, module 2 slot 2 -> reboot loop, geen POST melding op het beeldscherm
- module 2, slot 1, module 1 slot 2 -> reboot loop, geen POST melding op het beeldscherm
VRAAG:
Hoe is het mogelijk dat mijn moederboard wel de strookjes individueel herkend en er mee opstart, maar als ik ze er gezamenlijk in mijn moederboard steek, niet (meer)?
Final update:(27-07-2016,14:20)
Ik heb dezelfde vraag voorgelegd aan de Kingston technical support en - na 48+ uur - wachten kreeg ik deze volgende officiële response van Kingston:
"....We no longer support your motherboard..and therefore we are unable to recommend a memory module.."
terwijl ik ze zelf deze lijst heb meegestuurd, het officiële MSI memory-hardware-testrapport wat nu nog wel te vinden is op de MSI website: - https://us.msi.com/file/test_report/TR10_2301.pdf
:( Aaarghhh :(
Sluit maar af deze draad moderator.
[ Voor 81% gewijzigd door Verwijderd op 27-07-2016 14:27 ]
