  • kid1988
  • Laatst online: 20-11 17:08
Mijn vraag
Ik heb in een pand oude bekabeling liggen, deze heeft 2 twisted aderparen (waarschijnlijk ISDN?).
De kabels zijn aan RJ-45 stekkers geknipt, en op mijn laptopje heb ik prima verbinding (10/100mbit).
Crosstalk en dergelijke daargelaten (performance), heb ik dus een verbinding.
Met deze verbinding haal ik met speedtests ook gewoon 20mbit (de snelheid van de ADSL verbinding).
Het is geen ideale situatie maar het werkt. Nieuwe kabels trekken is geen optie.
Zoals ik aangaf, ik heb met verschillende laptops gewoon een verbinding met mijn Fritsbox router/modem, via de lange kabel met 2 aderparen. Het probleem treed op wanneer ik een accespoint wil gebruiken.
Voor het proberen heb ik ergens een WAP54g accespoint van Linksys afgestoft.
Deze werkt prima, de SSID is zichtbaar, ik kan verbinden en heb een internetverbinding wanneer ik de accespoint direct aansluit op de fritzbox. (2 meter UTP, 4 twisted pairs).
Echter wanneer ik het accepoint aan sluit aan de lange kabel (2 paren) geeft de accespoint aan dat ik geen kabel heb aangesloten. (er gaan geen lampjes branden of knipperen)
Ik heb de wiring gechecked, en de stekkers zijn goed (ze doen het tenslotte in verschillende laptops wel).
Echter denk ik dat de WAP54G niet met 2 aderparen overweg kan (10BASE-T 100BASE-TX) en het de andere 2 aderparen ergens voor gebruikt. Deze zijn dus niet aanwezig
10BASE-T & 100BASE-TX gebruiken enkel paar 2&3 van de UTP kabel. Crosslink is niet van toepassing want de kabel zit altijd aan 1 kant in de router (ongeacht of ik er een acces point of laptop aan hang).
Ook werkt het accespoint prima wanneer ik heb met een UTP kabel (4 paren) aan de router hang.
Mijn vragen zijn;
- moet ik de kabels anders knippen (andere pinout?)
- is hetgeen wat ik wil bereiken gewoon niet mogelijk?
- moet ik een andere switch/router gebruiken? (zo ja welke?)
kid1988 wijzigde deze reactie 26-11-1998 04:19 (101%)
  • CyBeR
CyBeR
Binnen zowel 10BASE-T als 100BASE-TX is er geen doel voor die twee extra aderparen. Je apparatuur kan dus niet afhankelijk zijn van het beschikbaar zijn van die aderparen. Wel kunnen ze gebruikt worden voor PoE natuurlijk.
Veel oudere 10/100 apparatuur is niet Auto-MDIX-geschikt. Weet je zeker dat 't geen cross kabel is? (Danwel moet zijn?)
  • VHware
  • Laatst online: 25-11 19:22
10 en 100 gebruiken de aderparen op pin 1,2 en 3,6
http://www.zytrax.com/tech/layer_1/cables/tech_lan.htm
  • kid1988
ik heb inderdaad paar 1,2 en 3,6 gebruikt.
Zoals ik al aan gaf werkt het met een laptop wel.
En ik heb kunnen verifieren dat de kabel geen cross is (fysiek) (dan zou hij van router <-> laptop ook niet werken).
Zou het dan aan de WAP54G kunnen liggen?
Zou de WAP54G een cross cable willen hebben?
Die ga ik eens proberen als ik nog een cross cable kan vinden 8)7
andy88 schreef op dinsdag 12 juli 2016 @ 16:14:
Werkt het AP wel met een andere UTP kabel?
Ja, zie first post.
[ Voor 38% gewijzigd door kid1988 op 12-07-2016 16:17 ]
  • andy88
  • Laatst online: 14-11 09:40
  • MisteRMeesteR
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
kid1988 schreef op dinsdag 12 juli 2016 @ 16:10:
En ik heb kunnen verifieren dat de kabel geen cross is (dan zou hij van router <-> laptop ook niet werken).
Zowel de FritzBox! (Alsook je laptop neem ik aan) heeft MDI/MDIX en zodoende kun je dus nog niet uitsluiten of het een cross cable betreft.
Probeer het AP eens met tussenkomst van een simpele unmanaged switch aan te sluiten, om te checken of het probeer dan ook bestaat of dat het probleem bij je AP ligt.
www.google.nl
  • c0ne
  • Laatst online: 13-11 14:40
c0ne
It's m3!
FritzBox heeft MDI/MDIX, de WAP54g ook. Daar kan het probleem niet liggen.
Why is it when your wife or girlfriend gets pregnant, all her friends rub her belly and say "congratulations!", But nobody rubs your dick and says "Good Job"?
  • Mijzelf
Veel FritzBoxen hebben een optie om energie besparing te doen door de netwerk poorten automatisch uit en in te schakelen. Dat gaat niet altijd goed. Kijk even of je dat kunt disabelen.
  • kid1988
Energiebesparingsopties heb ik bekeken, ik kan wisselen tussen green mode (limited to 100mbit) of power mode (1gbit) Maakt geen verschil. De fritzbox geeft ook aan dat er geen kabel is aangesloten. Dus de accepoint wordt niet herkend.
Unmanaged switch heb ik nog niet kunnen proberen, maar ik zal kijken of ik ergens een switch kan vinden.
will be reporting back.
