Schoonmaken lightning aansluiting iPhone 6
  • PB-powell
  • Laatst online: 20-10 15:18
PB-powell
Mr. Laziness
Klein vraagje over de lightning aansluiting op mijn iPhone6. Ik merk dat mijn laadkabels slecht contact maken met mijn telefoon omdat er best wel wat stof in de port zit. De telefoon gaat namelijk zonder hoesje m'n broekzak in.
Heeft iemand ervaring met dit op een veilige manier schoon te maken?
In de IT gaat alles automatisch, maar niets vanzelf | Marktplaats | YouTube
  • Theo74
  • Laatst online: 20-10 16:05
Met een speld of dunne injectienaald voorzichtig tot de boden insteken en dan lepelen.
Af en toe tussendoor gericht blazen en weer lepelen/pielen. Meestal snel verholpen.
Als 1 hond vecht om een been, dan is hij zeker schizofreen.
  • mb1
  • Laatst online: 20:01
mb1
Ik heb ook naar verloop van tijd wat stof in de aansluiting zitten.
Voorzichtig met een houten tandenstoker losmaken en eruit blazen werkt prima
  • |sWORDs|
  • Laatst online: 14-04 12:48
|sWORDs|
vSphere/ESXi
Ik zou geen speld of naald gebruiker maar een houten prikkertje, vooral vanaf de rand onderin diagonaal omhoog terwijl je de iPhone met de opening naar beneden hebt. Vaak blazen.
Edit: Je kunt het ook voorkomen door je iPhone met de aansluiting naar beneden in je broekzak te stoppen en voor je hem aan de lader legt te blazen, zodat je geen stof aandrukt.
[ Voor 33% gewijzigd door |sWORDs| op 12-07-2016 13:19 ]
Te Koop:24 Core Intel Upgradeset
  • PB-powell
PB-powell
Mr. Laziness
Thanks voor de snelle reacties! Durfde het niet zo goed aan maar vanavond thuis toch maar eens kijken of ik nog ergens tandenstokers of prikkertjes heb liggen.
  • mb1
mb1
Of je besteld een portie saté, heb je gelijk stokjes erbij en je avondeten ;)
  • 3j3ct
  • Laatst online: 19-10 20:04
Wattenstaafje schuin afknippen heeft hier erg geholpen. ;)
  • jeroen3
  • Laatst online: 06:15
Pas wel op. Een houten prikker is wellicht te groot, en dan kun je de veercontacten beschadigen.
  • frankym
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 04-10 11:59
3j3ct schreef op dinsdag 12 juli 2016 @ 15:34:
Deze optie gebruik ik ook, vervolgens goed uitblazen werkt ook perfect.
  • PB-powell
PB-powell
Mr. Laziness
Een tandenstoker deed de truc! Er kwam serieus veel troep uit :o maar hij maakt weer goed verbinding
  • oohh
  • Laatst online: 06:56
Volgende keer kun je ook een tandenborstel gebruiken :)
  • Volkan1984
  • Laatst online: 20-10 19:06
Blazen in de aansluiting zou ik zeker nooit doen. Dit om te voorkomen dat er vocht in de aansluiting komt.
  • yorroy
  • Laatst online: 19:27
Ik heb het zelfde probleem, mijn iphone 6 is nu 1,5 jaar oud maar die van mij maakt enorm slecht contact. Als ik de kabel in de auto gebruik dan trilt hij elke keer los.
Ik heb met een stukje toiletpapier iets stof eruit kunnen krijgen maar durf niet echt met hard materiaal erin te porren.
Vorige week gebeld met Belsimpel, is schijnbaar een veel voorkomend probleem maar ik betwijfel of het bij mij alleen stof is. Die van mij gaat dus retour, daar deed Belsimpel (verassend) niet moeilijk over, was gewoon een garantiedingetje. Enige nadeel is dat ik mijn telefoon dus 10 dagen kwijt ben.
Voor mijn iPhone 4s had ik destijds van die buttplugs, voor in de onderkant. Denk dat ik dat bij mijn volgende iphone ook maar weer doe.
[ Voor 28% gewijzigd door yorroy op 12-07-2016 21:40 ]
  • frankym
yorroy schreef op dinsdag 12 juli 2016 @ 21:38:
Gewoon met een wattenstaafje(afgeknipt). Geloof me het is 99% zeker stof wat er in zit.
Voor de lightning connector heb je ook van die butplug dingen .
Via aliexpress kun je die bestellen voor een habbekrats
  • frankym
Volkan1984 schreef op dinsdag 12 juli 2016 @ 20:19:
Je moet ook niet met consumptie blazen, het is natuurlijk geen mondharmonica 😁, maar een Beetje de stof er los uitblazen kan geen kwaad.
  • Volkan1984
frankym schreef op dinsdag 12 juli 2016 @ 21:48:
Uiteraard blaas je niet expres met consumptie maar in de adem die je uitblaast zit altijd vocht. En het is maar een tip hoor, doe ermee wat je wil.
  • frankym
Volkan1984 schreef op dinsdag 12 juli 2016 @ 23:15:
Volkan je hebt idd gelijk dat er vocht in je mond zit, het is goed om het te benoemen.
Je moet ook met uiterste voorzichtigheid dit doen.
Het is zonde als je garantie verloopt door een verkleurde sticker.
Het is beter om met perslucht ( compressor) maar ik denk dat 99% van de mensen hier die niet standaard in de schuur hebben.
Ik spreek uit ervaring dat je met alleen pulken met een tandenstoker er meestal niet alles uit krijgt. Hoe doe jij dat dan?
  • Sjoerdfoto
  • Laatst online: 15-10 11:32
Sjoerdfoto
Fotografeert en klust.
Beetje zelfredzaamheid mensen, gewoon ff met een tandenstoker porren. Ik heb er zelf een pincet voor, omdat die in de buurt ligt. Maar doe het elke maand even, werkt prima.
Nikon Z6II + glas, licht en pootjes | MacBook Pro 14" | www.foto-sjoerd.nl
  • frankym
Sjoerdfoto schreef op woensdag 13 juli 2016 @ 08:44:
Ik hoop wel een kunststof pincet? Je kan er je Dock-connector mee verzieken.
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
frankym schreef op woensdag 13 juli 2016 @ 07:38:
Als je het prikkertje diagonaal er in steekt en dan schuin omhoog haalt (richting de 90 graden draaien) komt het stof in de hoekjes ook los. Paar keer met blazen (busje perslucht nog beter) en je hebt hem wel schoon indien je de telefoon met de connector naar beneden hebt. Eventueel kun je hem tussendoor nog in je hand kloppen en met een lampje er in schijnen om te kijken waar je nog even wat stof los moet halen.
[code]
[\code]
En dat aan beide kanten.
edit: Ik zie nu pas dat het je om zonder blazen ging en niet hoe je het met een prikkertje doet. |:(
Zonder blazen gaat dat inderdaad niet lukken.
[ Voor 17% gewijzigd door |sWORDs| op 13-07-2016 09:38 ]
  • yorroy
Ik kom toch nog even terug op dit topic.
Zoals vorige week gemeld heb ik mijn telefoon teruggestuurd naar Belsimpel omdat mijn kabel er elke keer uit wiebelde. Ik had echt het idee dat er een andere oorzaak was dan stof.
Ik kreeg de telefoon de volgende dag alweer terug en gek genoeg bleek het toch stof te zijn, de kabel sluit weer aan zoals het moet.
Overigens top service van Belsimpel. Op dinsdag opgestuurd en op donderdag had ik mijn telefoon alweer terug!
  • S_tef
  • Laatst online: 00:52
Met een compressor moet je ook uitkijken. Hier zit vaak wat olie bij.
|sWORDs| schreef op woensdag 13 juli 2016 @ 09:33:
[code]
[\code]
En een busje perslucht al helemaal niet! Hier komt altijd zon koude lucht uit dat je condens/bubbels vocht krijgt!
Zelf doe ik het altijd met de achterkant van een naald, telefoon voor de zekerheid uitzetten. En ja je kunt idd wat beschadigen, maar heb hiermee wel altijd alles eruit gekregen. Nooit wat beschadigt en toch altijd flink geport :).
[ Voor 35% gewijzigd door S_tef op 22-07-2016 09:30 ]
  • sypie
Ik heb tot nu toe nog niemand gehoord over een stofzuiger. Een stofzuiger heet natuurlijk niet voor niets STOFzuiger... Voordeel hiervan is dat je de rommel meteen kwijt bentzonder dat je het eerst lospeutert, verplaatst of aanduwt.
Mijn manier van werken met dit soort dingen is altijd een oude baby tandenborstel, die heeft zachtere haren, in combinatie met een stofzuiger. Je beschadigt niets en je bent meteen van de rommel af.
  • Geronimous
Geronimous
Moderator Spielerij
Soms gebruik ik ook nog wel eens een goede Contactspray bij het schoonmaken van de poorten. Niet direct in de poort spuiten maar met een geplet wattenstaafje wat contactspray wrijven over de contactpunten.
Goede sprays laten geen residu achter en drogen extreem snel op.
Maar inderdaad, eerst pulken met een houten tandenstoker of afgesneden wattenstaafje, dan met wat compressed air blazen
⚛︎ poor Leno
  • frankym
S_tef schreef op vrijdag 22 juli 2016 @ 09:27:
Ik weet niet wat erger is: met een compressor of met een (metale) naald in je USB poort <+:)
  • Xantios
  • Laatst online: 19-10 07:45
Jeroenimoes schreef op vrijdag 22 juli 2016 @ 11:38:
Briljant, als het kapot moet ja.
contactspray maakt (Zeker op de kleine schaal van de pinnetjes van de iPhone) vooral contact met zichzelf.
Mijn advies (zoals altijd) gooi contactspray in de kliko waar het thuis hoort :)
  • Geronimous
Geronimous
Moderator Spielerij
Xantios schreef op donderdag 28 juli 2016 @ 09:05:
Prima, doe jij dat gezellig, gebruik ik gewoon lekker waar het product voor is gemaakt.
⚛︎ poor Leno
  • Xantios
Jeroenimoes schreef op donderdag 28 juli 2016 @ 14:27:
het product is daar niet voor gemaakt :) maar dit is weer duidelijk zo'n gevalletje van
"Het is bij mij nog nooit fout gegaan dus laat ik vooral niet naar mensen met ervaring luisteren"
Success d'r mee ! :D
  • lever
  • Laatst online: 17-10 14:02
Xantios schreef op donderdag 28 juli 2016 @ 17:51:
Ik heb jou nog geen ervaring horen delen. Dus hoe weten wij dat jij er ervaring mee hebt.
Sorry hoor, maar het topic gaat over opgehoopt stof en dan aankomen met een tip als contactspray? Lekker met iets vochtigs erover heen spuiten; daar wordt het vast beter van!
Hoewel het spul echt wel z'n nuttige toepassingen heeft is het hier dus niet de oplossing. Je moet gewoon niet met vocht/metaal in de lightning port willen gaan. Het kan wel werken met bijv. een naald/paperclip maar je wilt zeker geen sluiting maken.
Bij losrakende kabels kan het ook liggen aan het feit dat er ook een hokkietokkie kabel gebruikt wordt die z'n ligthning connector niet volgens spec heeft gemaakt en de port "oprekt". Dat merk je dan vooral bij originele kabels omdat die in een te ruime port geen goed contact meer kunnen maken...
Ikzelf heb goede ervaringen met de tandenstokermethode, maar de tip van de afgeknipte wattenstaaf zal ik zeker ook eens proberen. Daarnaast gaat mijn 5 altijd op z'n kop mijn broekzak in, dat verkleint de kans op verstopping ook aanzienlijk.
Ik pulk het vuil er altijd even uit met een teruggebogen nietje, gaat prima. Ik haal er elke 2-3 maanden zo'n propje navelpluis uit, het zal wel door de vorm van de connector komen want hier had ik bij micro-USB nooit last van.
Verwijderd schreef op maandag 01 augustus 2016 @ 14:29:
Navelpluis in je broekzak? Dat is een rare plek zeg! :+. Of draag jij je telefoon op andere plekken dan je broekzak? :X
Nee even serieus.. Ik zou er niks van metaal instoppen en daarmee gaan pulken en wroeten. Er is altijd een kans dat je je connector kapot maakt en dat zou natuurlijk zonde zijn.
  • NiGeLaToR
  • Laatst online: 23:10
NiGeLaToR
Luister Kophi Podcast!
Ja dat ze nog geen magsafe achtige aansluiting hebben gemaakt voor de iPhone is mij een raadsel.
Apple support adviseerde mij zo'n klein sataprikkertje,die zijn vrij dun en van zacht niet geleidend materiaal en werkte prima. Na de 'geboorte' van het samengepakte stukje stof hebben de Apple care medewerker en ik het een naam gegeven. Het was een hilarische dag.
  • jeroen3
NiGeLaToR schreef op dinsdag 02 augustus 2016 @ 07:34:
De lightning connector is behalve een connector ook de enige fysieke steun met een Apple Dock. Daarom is usb niet geschikt, dit zal direct afbreken.
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
jeroen3 schreef op dinsdag 02 augustus 2016 @ 07:42:
Snap ik, maar dat is wel een beetje kip-ei: als je geen steun hebt aan de connector dan zul je dus een andere steun moeten fabriceren :)
Dat USB niet geschikt is snap ik ook, want dat is een vrij gammele oplossing. Al zijn de kabeltjes wel lekker goedkoop, dus kun je er nog 's eentje, of een dozijn, afbreken.
  • jeroen3
Het kabetje is vaak niet het deel dat afbreekt.
Verwijderd schreef op dinsdag 02 augustus 2016 @ 07:17:
Nouja, dat pulken stelt echt niets voor en omdat het nietje zo smal is hoef je de contacten van de connector niet of nauwelijks te raken.
en je wilt niet weten waar ik mijn telefoon overal draag :+
  • durkp
  • Laatst online: 21:55
paperclip, nog nooit problemen mee gehad.
  • .Maarten
  • Laatst online: 23:49
Schuin afgeknipt rietje wil ook. Is ook mooi dun als je het plat drukt. En stevig genoeg om te pulken.
  • axensir
  • Laatst online: 22:12
Doe het altijd met een paperclip of dunne tandenstoker, maar niet alleen de lightning poort heeft last van pluis ook de 3,5mm Jack verzameld behoorlijk veel troep, en dat blaas je er niet zomaar uit, daar gebruik ik altijd een tandenstoker voor met een kromme punt.
Weheat Blackbird P60 | PV 4400Wp Oost + 1,2Wp West / MT Venus 5,12kW V150 / Venus A 6,36KW V148 / CT003
  • Nelis19821
  • Laatst online: 21-06-2018
Gwn een beetje airduster gebruiken die je ook voor de pc hebt. Vaker gedaan nooit een probleem. Spuitbus wel recht houden. Bij twijfel over vocht evt puntje van vezeldoekje gebruiken werkt prima. Vaak zo gedaan en nooit problemen daarna.
[ Voor 2% gewijzigd door Nelis19821 op 14-08-2016 09:36 . Reden: Taalfoutje autocorrectie ]
