Win98 is weer lekker bezig...
  • 180 views sinds 30-01-2008
  • SteAlthmAn
Hey,
Ik heb een best groot probleem met Win98.
Ik kan bijna geen progje openen, ik start bv isobuster dan gaat ie laden en dan gebeurt er nix :( :( , dus ik dacht ik doe Win2K erop..
Maar nee hoor Nero werkt ook niet :( :(
De progjes die ik niet kan starten voor zover ik weet zijn:
Windows Media Player 7,1
Isobuster
Nero 5
Cdrwin 3
Specs staan in sig. (ik heb proc terug op 700)
Plz help dit is kut :(
Nikon D200 + Nikkor 18~70mm / Tamron 90mm / Sigma 70-300mm & 150mm
C2D-6300 | Asus P5W DH Deluxe | Kingston 2x1GB DDR667 | Ati Radeon X1900XT
  • MrEdge_
  • Laatst online: 17-11-2023
irq conflict misschien? Zo te zien hebben alle proggies met cd-drives te maken.
  • SteAlthmAn
Op dinsdag 26 juni 2001 15:01 schreef Mr Edge het volgende:
Als je dat hebt moet er dan een uitroepteken bij de apparaat opties staan ?
  • MrEdge_
nee, irq's kunnen worden geshared enzo...
Maar Win98 heeft daar een prima proggie voor om sharing/conflicts te chekken, staat ergens bij start-programs-accesoires-system tools-system info
Ofziets dan, kan het nu niet checken.
  • SteAlthmAn
  • MrEdge_
Het ziet er gezellig uit op irq10 :)
Maar voor zover ik kan zien zitten je primaire en secundaire ide-controller allebei appart (14 en 15) dus dat lijkt het niet te zijn. Tenzij je brander of lezer op een pci kaartje is aangesloten. De pci bridges (gok ik even, valt weg op bmp) zitten wel met z'n tweeen op irq10...
  • SteAlthmAn
Cd-rom en brander zitten op mobo.
En zonet ff in veilige modus gegaan en toen wou het wel :? dan worden er zkr niet zoveel dingen geladen...
  • MrEdge_
Ehm tja, klinkt behoorlijk vaag. Als het in veilige modus wel werkt kan het ook een driver probleem zijn, die worden namelijk voor zover mogelijk allemaal overgeslagen als je in veilige modus opstart.
Maar dan hoop ik dat er ook nog iemand anders deze thread leest, want ik heb het probleem zelf nooit gehad...
  • SteAlthmAn
Op dinsdag 26 juni 2001 16:56 schreef Mr Edge het volgende:
Ok bedankt voor de moeite.
Verder niemand die dit kent, of weet te oplossen ?
  • Zarc.oh
  • Laatst online: 20:16
Zarc.oh
heeft een HD van 20 YottaByte
Als het alle exe files waren, zou ik zeggen een trojan / virus. Misschien toch ff scannen...
Zoek wat je niet eerder vond
  • SteAlthmAn
Nope Norton Antvirus 2001 vind geen virussen :(
  • SteAlthmAn
Niemand die nog wat weet ?
Jah in veilige modus laadt ie geen cdrom drivers dus crashen die progs ook niet...
Het ligt wel aan je irq's..
  • SteAlthmAn
Op dinsdag 26 juni 2001 22:02 schreef SickBastard het volgende:
Je hebt het plaatje al gezien ?
Dus ik moet irq`s veranderen ?
Er zijn toch niet zoveel irq`s als apparaten ?
Hoewel er op IRQ 10 geen apparaten staan die zover ik weet met de brander te maken hebben. Maar toch vind ik dat er wel teveel apparaten op 1 irq staan. Probeer eens in je BIOS, bij PLug 'n play die optie van Reset Configuration op enabled te zetten en verwissel eens de netwerkkaart of geluidskaart met een ander slot. Ik neem trouwens aan dat je de 4in1 drivers hebt geinstalleerd?
  • SteAlthmAn
Op dinsdag 26 juni 2001 22:37 schreef Rocabo het volgende:
Netwerkkaart kan ik niet in een ander slot zetten, die is isa en op m`n Abit zit 1 isa..
En ik heb btw geen Via 4in1 erop, is dat zo erg ? Dat heeft toch alleen met videokaart te maken :?
  • MrEdge_
Op dinsdag 26 juni 2001 22:39 schreef SteAlthmAn het volgende:
Dat is dus niet waar. Installeert je ide-bus drivers, agp, irq en nog wat.
Misschien toch wel de moeite waard om te installeren?
  • RoRoo
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 02-06 14:20
RoRoo
Certified Prutser
da's zeker 1 ding om aan te raden.
en trek er bijv. eens wat kaartjes uit die je niet direct nodig hebt om je pc op te starten.. dus eigenlijk alles behalve videocard.
werkt het dan? 1 kaart erbij planten..
zo weet je ook zeker dat voor een paar kaarten een vrij irq gepakt zal gaan worden.
It's not DNS. There's no way it's DNS. It was DNS. --The Sysadmin haiku
Er is al iets over de bios genoemd zag ik.
Maar ik zou toch aanraden dat even uit te zoeken.
Ik heb namelijk ook wel es irq conflicten gezien waarbij ik ook in de bios de irq's zelf moest toekennen om het op te lossen.
Bv. m'n isa teles isdn kaartje op een vast irq, conflict, om het op te lossen in bios gezegd: irq 10 is al in gebruik door isa, problem solved.
En zo kun je ook een irq aan een bepaald pci slot toewijzen, zo heb ik een keer een irq conflict opgelost wat veroorzaakt werd door een pci netwerkkaartje.
Suc6.
  • SteAlthmAn
Ok, ik zal eerst Via 4in1 installeren, iemand nog tips van welke versie goed is ?
  • veldmuis
laatste heeft de minste bugs he
nu teruggebracht tot maar....10000 ofzo :?
  • SteAlthmAn
3.32 als ik me niet vergis...
  • veldmuis
Op woensdag 27 juni 2001 11:48 schreef SteAlthmAn het volgende:
jou kennende vergis je je vast wel
maar dit lijkt te kloppen
www.the-ctrl-alt-del.com
  • SteAlthmAn
Hehe 4.32 dus :)
kijk eens of je je ASPI32 drivers wel geinstalleerd hebt...
  • SteAlthmAn
Op woensdag 27 juni 2001 12:25 schreef street011 het volgende:
Wat is dat, en hoe zie ik dat ?
  • D3ton4tor72
  • Laatst online: 17-04 11:57
D3ton4tor72
HardwareFetisjist
Op woensdag 27 juni 2001 12:26 schreef SteAlthmAn het volgende:
Ik heb hetzelfde probleem gehad...
Alle brandprogramma's hebben een ASPI layer nodig. Easy CD creator installeert deze (vaak) standaard.
Nu de oplossing:
Als je NERO gebruikt kun je vanaf hun website een bestand downen voor windows 2000, WNASPI32.DLL, deze kopieer je naar je \WINNT\SYSTEM32 directory.
P.s. website van NERO is www.ahead.de
Succes
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/globite/irq.gif
Begin eens in de veilige modus je COM poorten te verwijderen, je geluidskaart, je netwerkkaart en uiteindelijk je videokaart. Daarna reboot je en disable je je COM poorten in de Bios. Dan sluit je de computer af en installeer je alleen je videokaart in het bovenste PCI slot (even van uitgaande dat je geen AGP gebruikt, anders de een na laatste). Daarna de computer opstarten en de drivers installeren. Vervolgens sluit je weer af en stop je je netwerkkaart erin in het onderste PCI slot. Computer weer opstarten en de drivers installeren. Vervolgens doe je hetzelfde met de geluidskaart. Het beste doe je die in het 3e PCI slot van onder. Zelfde verhaal weer.
Tussen alle installatie, kijk je of de IRQ's niet weer gedeeld worden want anders moet je een ander slot gebruiken. Ik ga er ook even vanuit dat je je COM poorten niet gebruikt. Als je nog meer PCI kaarten hebt, moet je die uiteraard ook eerst verwijderen.
In mijn computer, met AGP poort en kaart, kun je het PCI slot onder de AGP kaart niet altijd gebruiken omdat deze dan een IRQ deelt met de AGP poort. De netwerkaart kan weer niet op het een na laatste slot want dan komt deze op irq 5 te zitten (gereserveerd voor geluid). Als je toch in de veilige modus bent, controleer dan even of je ook allerlei dubbele componenten geïnstalleerd hebt staan (poorten, printers, HDD, FDD, etc.). Dat zorgt ook vaak voor conflicten of reservering van een IRQ.
  • pistole
  • Laatst online: 23:12
pistole
Frutter
ehm misschien dat je brakke software erop hebt?
Probeer eens al je automatisch startende appjes uit te schakelen en kijken of dat soelaas biedt ..
m.i. zijn die IRQs sowieso niet het probleem
(kopiëer http://www.kiekeboe.cc/~paul/startup.cpl naar je system32 directory; krijg je een 'startup' applet in je contol panel - erg makkelijk om zaken tijdelijk te disabelen)
Ik frut, dus ik epibreer
Als je dat allemaal gedaan hebt, ga je de ASPI layers laden. Versie 4.60 is de laatste geloof ik. Daarna de-installeer je Nero (ook cleanen van het register op "Nero" en "Ahead"; alle directories in het linker rijtje die zo heten, gooi je weg) en zet je deze na een reboot er weer op. Kijk op voorhand wel of er weer een update is. Zo moet je een heel eind komen...
  • D3ton4tor72
D3ton4tor72
HardwareFetisjist
Yo okidoki, zoals pistole al zegt volgens mij zijn die interrupts ook niet het probleem.
Hij draait W2K, en als je een ACPI computer hebt dan "mapt" Windows al je interrupts(ook boven de 15), het kan dan zomaar zijn dat je AGP kaart ineens interrupt 20 heeft.
Het verhaal wat je verteld gaat wel op voor alle Win9x versies.
He Okidoki dit was een reactie op je eerdere bericht (3 hierboven) :)
(I should be faster on the trigger) :z
Ik heb de ASPI drivers even ge-upload.
Check eerst welke versie je hebt met dit programma: Aspi Check
Ik heb 3 versies. Helaas moet de ze alle 3 installeren en steeds tussen door rebooten. Dus je installeert 4.56, reboot, 4.57, reboot en dan versie 4.60 en reboot.
Versie 4.56
Versie 4.57
Versie 4.60
Dan heb ik dat over het hoofd gezien. Ach dan hebben mensen met Windows 98 er misschien wat aan. :)
  • SteAlthmAn
Euh veel reacties... nja ik draai dus nu Win98, en Win2K ga ik erop doen om te kijken of het dan goed is.
Maar dan nog Win98 moet ik soms ook ff in, en Via 4in1 heeft nix geholpen, dus zal ik nog ff de reacties lezen voor oplossingen.
  • SteAlthmAn
Kon topic niet meer vinden :)
Ik heb dus nu Win2K erop en geen irq probs ofzo, isobuster doet het weer dus zal het wel goed zijn.
Erg bedankt voor de replies
Problemen met Nero Burningrom.
Ik had vastlopers met nero waarbij allen met een harde reset het syteem weer op te starten was.
Deze vastlopers traden random op, dus na/tijdens het opstarten van nero, tijdens het branden/simuleren (dus aan het begin van het branden, of het einde of in het midden en soms werkte het wel!
Ook kreeg ik na een update een foutmelding bij het opstarten van drivespeed of andere programma’s uit de toolkit (behalve infotool).
Ook met andere progjes die de cd-drive aanspreken kreeg ik vreemde dingen en vastlopers.
Deze problemen had ik bij twee verschillende moederborden (Abit met AMD-processor en Gigabyte met Intel-processor).
Hardwarematig alles geprobeerd, zoals kabels, plaatsvan de burner en jumpersettings, softwarematig nero deinstalleren en weer opnieuw installeren, aspilayer deinstalleren en opnieuw installeren.
voor gebruik nero alle andere niet noodzakelijke programma’s afsluiten.
Dit alles gaf geen oplossing!
Voor mij werkt het volgende:
Vertrouw niet op aspicheck of nero’s infotool!!!
Controleer dat:WNASPI32.dll zich bevindt in c:\windows\system.
WINASPI.dll zich bevindt in c:\windows\system.
APIX.vxd zich bevindt in c:\windows\iosubsys.
Controleer met Faber Toys (www.faberbox.com) dat er na het opstarten van nero maar een instantie van wnaspi32.dll actief is, dit geldt waarschijnlijk ook voor winaspi.dll en apix.vxd.
Reden is dat aspicheck en infotool blijkbaar allen controleren of de genoemde files zich op de genoemde plaatsen bevinden.
Nero laadde bij mij 2 instanties van wnaspi32.dll, namelijk c:\windows\sytem\wnaspi32.dll en c:\progams\ahead\nero\wnaspi32.dll ,dit pad is afhankelijk van waar nero is geinstlleerd.
De versies van deze wnaspi32.dll’s waren verschillend, na hernoemen van wnaspi32.dll in de nero directory waren mijn problemen opgelost en kan ik weer branden.
  • Ruzor
Ruzor
Off with his head man
Had je nou echt niet in de gaten dat dit topic al 3 jaar oud is :?
[This is what you get when you mess with us]
  • Wilke
  • Laatst online: 23:01
De waarschuwing dat je in een heel oud topic post is toch niet zo onduidelijk?
Om te voorkomen dat iedereen gaat zitten reageren op een 3 jaar oud topic, open er gewoon zelf een graag, dat werkt een stuk beter ;)
Met dezelfde tekst is prima, wat dat betreft.
En welkom op Gathering of Tweakers trouwens :)
[ Voor 38% gewijzigd door Wilke op 22-12-2004 22:05 ]
