Pc start niet op, na bios restart wel(wat was het probleem?)
  • Rubixd
  • Laatst online: 05-03 13:39
Hallo tweakers,
Het probleem de afgelopen 2 weken:
• Vaak: Pc gaat niet aan als ik op de aanknop druk. (ledjes op mijn moederbord en usb aparaten gaan wel aan. Fans blijven uit)
• Soms: Start wel op maar reageert niet. (ledjes op mijn moederbord en usb aparaten en fans gaan wel aan.
Ik moest eerst mijn voeding uit en aan zetten om de pc WEL aan te krijgen.
• Bij de game Miscreated valt mijn pc vaak random uit (ik weet niet of dat een bug in de game is of dat misschien komt door mijn pc.)
Ik heb afgelopen zaterdag alle snoeren los gekoppeld, gpu eruit gehaald en de hele pc doorgespoten met airbus. Daarna het bios batterij-tje vervangen en alles weer in elkaar gezet. Nu start mijn pc weer gewoon op er heb ik geen problemen meer gehad. Ik kan alle games weer gewoon spelen zonder problemen.
Nu vraag ik me alleen af wat er aan de hand kon zijn.
Ik denk zelf dat het misschien door de bios kan komen. Maar dat verklaart niet het random uitvallen bij de game.
Ik heb de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter doorgenomen en kwam op dit stukje:
• Draaien de fans wel? Zo nee; zijn de PWR_ON en RESET connectors correct aangesloten?(ja zit goed)
• Check de handleiding van het moederbord. (gedaan, staat niks over het probleem in)
• Anders is hoogstwaarschijnlijk de voeding of het moederbord kapot.(Misschien? Pc doet het verder wel gewoon. Hoe te checken? Kan een moederbord kapot zijn en het wel gewoon doen?)
• Ook kan dit door een hangende reset-knop komen, maar dat komt weinig voor.(niet het geval)
Mijn pc:
#ProductPrijsSubtotaal
1Asus R9290-4GD5€ 0,-€ 0,-
1Asus Republic Of Gamers Z97 MAXIMUS VII HERO€ 242,59€ 242,59
1Cooler Master CM 690 III Window€ 94,95€ 94,95
1Corsair AF120 Quiet Edition Twin Pack, 120mm€ 29,95€ 29,95
1Corsair AX860€ 190,95€ 190,95
1Corsair Vengeance Pro CMY8GX3M2A1600C9R€ 39,95€ 39,95
1Intel Core i7-4790K Boxed€ 353,95€ 353,95
1Kingston SSDNow V300 120GB€ 42,-€ 42,-
1LG GH24NSB0 Zwart€ 21,95€ 21,95
1Samsung 840 EVO 120GB€ 57,56€ 57,56
2WD Blue WD10EZEX, 1TB€ 46,95€ 93,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.167,75
Misschien dat iemand deze problemen eerder is tegengekomen? Voordat ik upgrade naar een nieuwe gpu wil ik wel weten of mijn systeem wel betrouwbaar is. Ik zoek me rot maar ik kom er helaas niet achter. |:(
Velen malen dank. _/-\o_
Ryzen 7 9800x3d - MSI MAG X870 Tomahawk - [Asus GTX 1070 OC] - 32gb DDR5 RAM - Fractal north TG Black - Noctua D15S - 2TB 980 pro
Beste antwoord (via Rubixd op 01-08-2016 16:38)
  • nelizmastr
  • Laatst online: 31-10 09:47
nelizmastr
Goed wies kapot
Idd sowieso de CPU koeler vervangen. Een 4790K hoort idle rond de 40 te blijven steken, niet tussen de 50 en 65. Dat zou een game load temperatuur moeten zijn. Niet op die brakke minikoeier die intel durft mee te leveren, maar goed. Even iets degelijks op drukken (al is het maar een Hyper 212 oid) en dan zal er al een hoop verbeteren.
  • Birdy D
  • Laatst online: 16-10 12:40
Probleem kan een zo goed als lege batterij zijn ja..of idd de voeding.
  • Rubixd
Probleem blijft zich voortdoen helaas.Dit zijn de temps en stroom verbruik op idle. Ik zie hier niets geks aan, maar misschien iemand anders wel?
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/iQem7Hn.jpg
  • Birdy D
Toch eens een andere voeding testen.. Bios al eens gereset (CMOS)?
  • Zorian
  • Laatst online: 29-10 11:39
Zorian
What the fox?
Mijn eerste vermoeden bij deze klachten gaat richting de voeding, allen zijn symptomen die bij een brakke voeding kunnen optreden.
Aangezien je alles uitgebouwd hebt en opnieuw opgebouwd, denk ik dat er ergens sluiting is geweest.
Gezien het feit dat alles nu prima werkt is dat mijn eerste gedachte.
  • Rubixd
Ik ben aan het testen geweest, ik zie dat ik onder het gamen een cpu temp van rond de 80-90 graden krijg. Volgende stap: cpu pasta/cooler vervangen. Dank voor de reacties. Ik denk dat hij te heet word en daarom gewoon af slaat.
  • DannyVersluis
Denk ook eens aan je geheugen. De pc op mijn werk valt soms ook random uit etc. De bios geeft dan netjes aan dat er een probleem was in een van de geheugenbankjes (ECC geheugen).
[IMG]http://www.danasoft.com/sig/dannyversluis.jpg[/IMG]
  • Esumontere
  • Laatst online: 21:54
Esumontere
Floep, banaan.
Sowieso vind ik 65-67 graden voor een idle GPU behoorlijk hoog, mijn HD7970 is idle eerder in de richting van 40 graden Celsius.
  • Rubixd
Esumontere schreef op vrijdag 22 juli 2016 @ 23:50:
Ja klopt, toen ik dat zag schrok ik in het begin ook, maar blijkt dus dat deze kaart altijd zo warm word. Binnenkort komt er een 1070 in dus dan heb ik dat probleem ook niet meer. :)
  • D4NG3R
  • Laatst online: 31-10 12:22
D4NG3R
kiwi
Voor een reference 290 zijn dat geen bijzondere idle temps. :+
  • Beste antwoord ✓
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
  • Rubixd
Probleem is nu voorlopig opgelost. Ik heb een nieuwe koeler (krakenx61) erin gezet en de bios geupdate naar een van de laatste. CPU is nu 30 graden op idle en GPU word ook niet meer dan 60 graden idle.
Oplossing: CPU koeler en Bios update.
