Access point: Periodiek automatisch uitzetten
  • One_Gandalf
  • Laatst online: 02-10 18:44
Is het mogelijk om een access point zo in te stellen dat deze gedurende bepaalde tijdsintervallen geen Wifi-signaal uitzendt en dus ook niet bruikbaar is?
Ik heb via het internet gezocht op instelmenu's van Wifi-apparaten maar heb geen mogelijkheid gevonden om het Wifi-signaal gedurende zelf in te stellen periodes uit (of aan) te zetten.
Update dinsdag 12 juli 2016 om 05:16 uur
Is het ook mogelijk om 'WiFi-scheduling' te gebruiken op een Horizon mediabox van Ziggo?
[ Voor 17% gewijzigd door One_Gandalf op 12-07-2016 06:06 ]
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
WiFi Scheduling moet wel in de software ondersteund worden, anders zit het er niet in. Ja, het is dus mogelijk, maar het is afhankelijk van je hardware en de ondersteunde software.
  • PerfectPC
  • Laatst online: 01-02 11:46
Steek er gewoon een stopcontacttimer tussen?
  • Jordyz
  • Laatst online: 03-10 19:55
PerfectPC schreef op dinsdag 12 juli 2016 @ 07:59:
Is dat niet slecht voor de apparatuur?
  • chaoscontrol
  • Laatst online: 09:52
Jordyz schreef op dinsdag 12 juli 2016 @ 11:45:
Vast niet zo erg als die enge straling! :+
Inventaris - Koop mijn meuk!
  • jeroen3
Alleen tijdens firmware upgrades.
  • retrosaurus
  • Laatst online: 13-09-2025
Bij de FRITZ! routers en repeater/AP's en wifi powerlines kan je dat. Bij web managed POE switches van Zyxel kan je de POE poorten ook schakelen. Als je daaraan een POE acces point hebt hangen kan je die op die manier aan en uit zetten.
www.xtremeclocking.org
Of je maakt een VLAN aan, zet de WiFi op die VLAN, en in de router programmeer je dat die VLAN op xxx uur een andere default gateway krijgt. Dan kan er geen traffic naar "buiten" gaan.
Maar je router moet dat aan kunnen.
  • andy88
  • Laatst online: 16-09 11:46
Met Ubiquiti Unifi kan je WLANS schedulen per netwerknaam (SSID).
Zo kan je een SSID voor de kids in de avond disabelen en je eigen SSID gewoon up houden.
Of het met de Horizon Box werkt zou je Ziggo eens kunnen vragen.
  • One_Gandalf
Bedankt voor de input.
1. Ik heb wel gedacht aan een stopcontact timer maar dat is een nogal onelegante oplossing, Tevens functioneert mijn Horizon mediabox nu als access point. Dus dan zou de hele mediabox worden uitgeschakeld.
2. Ik zit te denken aan een access point met time scheduling. FRITZ! kan dat begrijp ik en ik heb inmiddels ook bij access points van D-Link de mogelijkheid gezien om een schedule te koppelen. Gaat dan echt het signaal weg of wordt alleen de SSID onzichtbaar/onbruikbaar?
3. De VLAN-optie en meerdere WLAN's vind ik een te ingewikkelde/kostbare oplossing.
4. Ik heb een vraag uitstaan in de Ziggo community of de Horizon mediabox Wifi-scheduling ondersteunt maar heb hier nog geen antwoord op gehad. Ik vermoed dat het niet mogelijk is.
NoxiuZ schreef op dinsdag 12 juli 2016 @ 23:55:
Ja.
wat meer info zou handig zijn
Ik vroeg me gewoon af of dit mogelijk zou zijn. Voornamelijk in verband met onnodige straling en in mindere mate energiebesparing.
Als de mediabox in ecomode gaat dan valt het Wifi-signaal al wel weg. Echter moet ik nu eerst de mediabox 'wakker maken' om Wifi te kunnen gebruiken. Maar dit is een ander 'probleem'.
Ik wil eigenlijk dat er alleen een Wifi signaal is op momenten dat ik het nodig heb en dat kan ik denk ik bereiken door onder andere een schedule in te stellen. Mogelijk moet ik dan een nieuw access point aanschaffen dat scheduling ondersteunt of eventueel gebruik maken van een stopcontact timer.
[ Voor 34% gewijzigd door One_Gandalf op 13-07-2016 00:30 ]
  • Nox
  • Laatst online: 12:14
Nox
Noxiuz
One_Gandalf schreef op dinsdag 12 juli 2016 @ 04:45:
Ja.
Overlever van KampeerMeet 4.1
  • Nox
Nox
Noxiuz
One_Gandalf schreef op dinsdag 12 juli 2016 @ 17:25:
Energie zal het niet kosten, 1W plus een beetje is wat ie verbruikt voor wifi. "Onnodige straling" heb je geen last van. Tenzij je een nuttige eis hebt zou ik er geen scheduling op zetten, de redenen waarom je het nu wil gebruiken zijn een beetje ver gezocht. Een nieuw AP van 50-100 euro terug verdienen met max 2 tot 6 euro per jaar gaat het ook niet worden.
Alleen zon horizon als AP lijkt me nogal inefficient sinds die volgens mij een dikke cpu heeft. Je kan dan beter een echt AP kopen en die 24/7 aan laten.
  • VVV-007
  • Laatst online: 08-02 18:10
Als je wil besparen vraag dan bij ziggo een losse modem router aan en zet je horizon in eco mode (het standby verbruik van de horizon zonder eco mode is belachelijk hoog.. ca 30 watt (hoog) of 20 watt (midden).. (maar in eco mode heb je helemaal geen internet (ook niet bekabeld), losse modem router gebruikt niet meer dan 10 watt en geeft dan constant internet af Horizon in eco mode gebruikt < 1 watt. (Ingestelde opnames gaan wel gewoon door, tenminste bij mijn versie (nieuwere zonder scart aansluiting, weet niet of het bij de oude met scart aansluiting al is opgelost), daarvoor start hij zelf gewoon op en na afloop zet hij zichzelf weer in eco). Je moet alleen wel de afstandsbediening of aan knop op de horizon gebruiken om hem op te starten (en dit duurt dan even.. koude start vanuit eco mode op mijn model duurt ca. 1 min. voordat je beeld hebt (live kabel) en nog wat langer (2-3 min totaal) als je interactief wilt kijken (replay TV bijvoorbeeld) ) vanuit ecomodus (de App kan je niet gebruiken om hem op te starten vanuit ecomodus).
WiFi energie gebruik is inderdaad verwaarsloosbaar (1-2 watt verschil tussen WiFi aan of uit) en als straling een issue is, zou ik beginnen met de mobile telefoon en eventuele dect telefoon in huis want die geven vele malen meer af dan WiFi (lees factor 10-100x zo veel). Houd er ook rekening mee dat wanneer je WiFi uitschakeld, mobiele telefoons dan overgaan op hun mobiele data verbindingen welke dus juist meer straling oplevert (en ook als je tel standby staat wordt er nog genoeg op de achtergrond aan data gedaan).
[ Voor 8% gewijzigd door VVV-007 op 13-07-2016 08:00 ]
  • One_Gandalf
NoxiuZ schreef op woensdag 13 juli 2016 @ 06:57:
Je argumenten tegen mijn wensen zijn goed.
Ik begrijp alleen niet hoe je er op komt dat ik beter een echt access point kan kopen. Als je bedoelt dat de mediabox dan in eco mode kan dan begrijp ik het wel.
VVV-007 schreef op woensdag 13 juli 2016 @ 07:57:
Ik wil inderdaad (energie) besparen. Ik heb al een losse modem router echter die staat in de meterkast en geeft geen goed signaal in de huiskamer op 5 GHz. Wat je beschrijft betreffende de eco mode komt overeen met mijn ervaringen. Ik zou de eco mode graag willen blijven gebruiken want dat scheelt heel wat energie.
Al met al afgaande op de reacties neig ik dan toch naar een apart access point zodat de mediabox naar eco mode kan blijven gaan en ik een goede ontvangst in de huiskamer kan realiseren. Natuurlijk wel jammer dat ik dan twee apparaten met Wifi-capaciteit niet kan/wil gebruiken.
Wat zou het verbruik van een access point zijn in verhouding tot de mediabox als die niet in eco mode staat?
mediabox in ecomode : 1 W
mediabox in stand midden : 20 W
mediabox in stand hoog : 30 W
nieuw access point : 6 tot 12 W ? ( met scheduling een lager verbruik per dag )
NoxiuZ schreef op woensdag 13 juli 2016 @ 09:04:
Een professioneel AP doet 3 tot 6 watt doorgaans.
Als je energie wilt besparen flikker de mediabox weg en neem een ci module :)
Voor zover ik heb begrepen biedt een CI module niet dezelfde functionaliteit als de mediabox. Met name 'on demand' diensten waar ik nu gebruik van maak via de mediabox. En bijvoorbeeld het opnemen van programma's. Die functies zou ik niet kwijt willen raken. Bovendien heb ik geen moeite met een verbruik van 1 Watt in de eco mode :) . Alleen tijdens 'active duty' is het verbruik misschien wat hoog maar dat heb ik dan wel over voor de extra functionaliteit.
[ Voor 9% gewijzigd door One_Gandalf op 13-07-2016 09:18 ]
  • Nox
Nox
Noxiuz
  • VVV-007
De Ci module kan inderdaad geen interactive TV (ze zijn wel bezig (of het is er al- geen tijd om dit precies uit te zoeken) om dit toe te voegen, maar daar heb je dan zowieso een nieuwe of recente TV voor nodig)
Maar losse AP aangeloten op je modem router is de beste oplossing (ziggo bied een AP voor 59 euro). Dan kan de horizon weer in eco modus. Ik durf zo niet te zeggen of de ziggo AP time shedules bied voor het in en uitschakelen van de WiFi, maar er is een heel topic over dit AP hier onder netwerken, dus mischien kun je daar even kijken.
  • One_Gandalf
VVV-007 schreef op woensdag 13 juli 2016 @ 11:25:
Het access point van Ziggo is een Archer C7 van TP-Link . In de handleiding van deze router zie ik een schedule mogelijkheid voor 'access control' maar niet voor het Wifi-signaal. Daarnaast lijkt het er op dat de menu-functie voor 'access control' niet aanwezig is met de 'Ziggo firmware'. Ik neig dan toch naar een niet gemodificeerd access point. Ook al zou me dat iets meer kosten.
  • maarud
  • Laatst online: 14:04
Daarbij gok ik dat voor Wifispots de WiFi gewoon aan blijft, ook al denk je dat hij uitstaat. Dus qua straling en stroomverbruik maakt het niet uit, tenzij je Wifispots ook uit laat zetten :)
  • VVV-007
de WiFi spot zit alleen op je ziggo modem router, niet op je accespoint (ziggo accespoint of zelf geinstalleerd accespoint) Gezien de horizon box als extra accespoint gebruikt wordt (TS heeft een ziggo modem/router) heb je daar dus geen last het ziggo wifi spot.
  • One_Gandalf
maarud schreef op woensdag 13 juli 2016 @ 12:00:
Ik heb de Wifi spot op het modem direct toen het beschikbaar kwam uit laten zetten.
  • Nox
Nox
Noxiuz
One_Gandalf schreef op woensdag 13 juli 2016 @ 08:53:
Stel dat je 3 uur per dag tv kijkt (vrij normaal) dat is 1/8e deel dat hij in midden staat. Dus dat is 2 euro per watt per jaar, 40 euro, en daar 1/8e van. Dat is dus 5 euro en je bespaart ermee: 40-5=35 euro.
Een accesspoint doet 3w gemiddeld, veel meer zal het niet zijn, dat kost 6 euro.
Een los AP heb je in grofweg 2 jaar terug verdiend en ik vind dat wel redelijk, zo'n mediabox van 20W continu is best veel.
Als je ook nog een uur of 5 per nacht dat AP wilt uitschakelen zit je op een euro besparing, en dan ben je imho gewoon door aan het slaan als je energie wilt besparen.
  • One_Gandalf
NoxiuZ schreef op woensdag 13 juli 2016 @ 17:48:
Bedankt voor de berekening ik had zelf ook al gezocht naar de kosten op jaarbasis in verschillende scenario's.
Kan je een access point adviseren op basis van de volgende wensen:
  1. Ondersteuning 5 Ghz
  2. Ondersteuning van de standaard 802.11 n (mijn tablet ondersteunt geen 802.11 ac)
  3. Maximaal 6 Watt verbruik
  4. Prijs rond € 50,00 indien mogelijk (moet misschien naar ongeveer € 80,00)
  5. Een nominale snelheid van 100 Mbit/s is genoeg (bij nader inzien misschien te veel gevraagd)
NoxiuZ schreef op woensdag 13 juli 2016 @ 22:52:
Nee, maar ik kan je wel ac aanraden. Al is het voor de toekomst.
De 'Ubiquiti UniFi AP-AC LITE' lijkt me wel wat. Deze ondersteunt 802.11ac en ziet er mooi uit. Is wel aan de prijs met ongeveer € 90,00. Het energieverbruik is volgens de specs van Ubiquiti maximaal 6,5 Watt.
Update vrijdag 15 juli 2016 om 09:18 uur
Dit access point ondersteunt het periodiek uitzetten van een SSID (Wifi scheduling). Tevens lees ik in een review dat het gemeten stroomverbruik tussen 3 en 4 Watt ligt. Een nadeel (als je het zo zou willen zien) lijken de uitgebreide mogelijkheden en de kracht van dit apparaat te zijn. Het apparaat is eigenlijk bedoeld voor bedrijven en niet voor particulieren.
Update zaterdag 16 juli 2016 om 22:26 uur
In heb de 'Ubiquiti UniFi AP-AC LITE' besteld.
[ Voor 29% gewijzigd door One_Gandalf op 16-07-2016 22:26 ]
  • Nox
Nox
Noxiuz
One_Gandalf schreef op woensdag 13 juli 2016 @ 21:13:
