pc loopt vast tijdens gamen
hallo, ik heb al een tijd een groot probleem met mijn nieuwe game pc die ik rond 20 mei gekocht heb.
iedere keer als ik een tijd game (rond de 2-3 uur aan game plezier) dan loopt mijn pc compleet vast.
ik kan dan letterlijk niks meer doen,het scherm word compleet zwart of ik krijg een krakend geluid dat de audio ook er vast loopt en bij skype is ook meteen niks meer te horen.
ik denk zelf dat het aan de clock speed van de gtx 970 ligt? wat die kan niet hoger als 3500Mhz, misschien dat hij er dan over heen gaat en het dan teveel word. en dat laaste heb ik ook maar gehoord :P :P
Processor - Intel core i7-6700k - Boxed https://tweakers.net/pric...-core-i7-6700k-boxed.html
Ram - Corsaor Vengeance LPX https://tweakers.net/pric...x-cmk16gx4m2a2400c16.html
Motherboard - MSI Z170A Krait Gaming pricewatch: MSI Z170A KRAIT GAMING
Air cooling - Scythe Mugen pricewatch: Scythe Mugen 4
SSD - Samsung 850 EVO - 250GB pricewatch: Samsung 850 EVO 250GB
Power supply - Cooler Master GM Series G750M pricewatch: Cooler Master GM G750M
Graphics card - MSI GeForce GTX 970 GAMING pricewatch: MSI GeForce GTX 970 GAMING 4G
en Windows 10 Home 64 bit
ik heb core temp geïnstalleerd maar alles was goed, gpu kwam niet hoger als 40, en cpu niet hoger als 35-40.. ik zou zelf niet weten wat ik zou ik zou moeten doen met dit. heb ook geen hint wat het zou kunnen zijn.
Beste antwoord (via Verwijderd op 19-07-2016 20:47)
  • GromuhlDjun
  • Laatst online: 31-10 00:35
Hmm, dan kunnen we de temperaturen in ieder geval uitsluiten, want daar is echt niets mis mee.
Gebeurt het bij elke game, of slechts bij één?
Heb je ook geprobeerd de drivers opnieuw te installeren?
  • Tjm De Groot
  • Laatst online: 07-02-2021
Ik zou hardwaremonitor installeren, en dan eens kijken na anderhalf uur gamen hoe hoog je temperatuur opgelopen is gemiddeld, volgens mij word het veel te heet. Mijn 970 wordt in game 60/65 celcius en dan heb jij hem nog overgeklokt.
I7 8700K, MSI PRO CARBON Z370, GTX MSI 1080, 16 gigabyte ddr4 3200.
  • mission
  • Laatst online: 31-10 18:50
Ja alleen is 65 graden geen enkel probleem voor een gpu.
Ik zou wel even goed kijken naar je cpu temps.
Overgens ik hoop niet dat die 40 graden idle is want dan zit je cooler verkeerd gemonteerd
  • GromuhlDjun
Voor je cpu: Draai prime95 eens en hou je temperatuur in de gaten. Deze zouden zonder overklokken niet veel hoger dan 60 mogen worden terwijl prime95 draait.
Voor je gtx970: Draai furmark (in een venster) en hou de temperaturen van je gpu in de gaten. Wanneer ze hoger worden dan 80c, wordt het iets te heet.
Als je tijdens het draaien van prime95 en furmark nog steeds maar 40c max uitleest, dan is er óf iets mis met de temperatuurcensor, óf je kijkt naar de verkeerde temperaturen.
Als dit er allebei goed uitziet kan het ook nog zijn dat er iets mis is met je voeding, maar dan zou ik niet verwachten dat je zo'n 2-3 uur kan spelen voordat deze uitvalt.
  • Cilph
  • Laatst online: 14-10 19:23
Ik zou geen Prime95 gebruiken vanwege de onrealistische load. Liever Aida64. Hier haal ik de 55C met een closed loop waterkoeling terwijl ik 90C haal en ga throttlen onder Prime95. (Op een 6700k)
[ Voor 4% gewijzigd door Cilph op 12-07-2016 15:02 ]
  • Joenino
  • Laatst online: 30-10 11:09
Een GTX 970 die 3500 MHz op de core haalt? Dat is me een overklok van 150%? Bedoel je niet 1500? En dat is dan vrij hoog voor een 970. Zet hem eens 25 core speed lager op 1475 enz enz tot hij stabiel blijft.
Lian Li OI11 - Ryzen 9 5900x - 32GB DDR 4 - RX9070XT
oh ik bedoel denk ik de gigabytes, niet de Mhz. :?
  • Esumontere
  • Laatst online: 09:29
Esumontere
Floep, banaan.
Verwijderd schreef op dinsdag 12 juli 2016 @ 16:00:
Daardoor crasht hij niet, dit is een probleem dat de snelheid van het geheugen langzamer wordt bij >3500MB. Hou inderdaad eens je temperaturen in de gaten.
Als het hier steeds gaat om dezelfde game waar dit mee gebeurt, dan zou ik het probleem eerder zoeken in een memoryleak oid die je ram geheugen laat vollopen of je videokaart geheugen voltrekt waarna een je waarschijnlijk een BSOD krijgt met een spontane reboot ?
heb geen plotselinge reboot, moet hem zelf force herstarten.
hoop echt dat ik dit opgelost krijg :/
kreeg vandaag ook te horen dat het een oude hdd kan zijn maar mijn windows staat er niet op. misschien weet iemand hier het?
en ga nu ook het progammatje instaleren om mijn tempratuur in de gaten te houden. ;)
GromuhlDjun schreef op dinsdag 12 juli 2016 @ 14:37:
allebei gedaan net en cpu is keurig 30graden
maar de gpu ging naar 60graden en toen heb ik hem afgezet om er later achter tekomen dat de fans niet spinnen.... maar naar een bepaalde tijd gaan ze toch draaien :*) :*)
[ Voor 66% gewijzigd door Verwijderd op 13-07-2016 00:37 ]
  • GromuhlDjun
[b][message=47586125,noline]
Ja dat is iets wat steeds meer fabrikanten doen, zo blijft de grafische kaart stil, totdat je deze stevig gaat gebruiken.
Maar 30 graden tijdens prime95? Daar klopt iets niet.
GromuhlDjun schreef op woensdag 13 juli 2016 @ 07:26:
dat had ik gedaan maar snapte er weinig van, dus vandaar dat ik 30 had ingevuld.
heb toenet een tutorial op gezocht :$
maar toen zag ik de progress bar niet, maar hij liep op tot 50-55 graden.
  • Beste antwoord ✓
  • GromuhlDjun
GromuhlDjun schreef op woensdag 13 juli 2016 @ 16:02:
het gebeurt voor namelijk bij zware games net als overwatch en world of warcraft.
moet wel zeggen heb het deze week niet vaak gehad, gelukkig. mss dat de driver update het gefixed heeft.
sorry voor de late reactie had wat dingen te doen :X
