• iTeV
Beste mede tweakers,
Sinds gister stuit ik op een erg raar probleem, namelijk dat mijn PCIE 3.0 lane niet wilt werken. Ik heb dit getest met een pricewatch: Asus EAH5770/2DI/512MD5 en een pricewatch: MSI N680GTX Lightning.
De 5770 zou inprincipe moeten werken aangezien PCIE 2.0 backwards compatible is met PCIE 3.0. Maar de PCIE 3.0 kaart, de GTX 680, werkt ook niet op die lane.
De HD5770 werkt wel daarintegen op de PCIE 2.0 lane, zoals het ook hoort. Ik had nog niet kunnen testen of de GTX680 werkt op de PCIE 2.0 lane aangezien er weinig ruimte is. Dus dat zal ik deze week even doen zodra ik de Mobo uit de case heb gehaald.
Dit is mijn systeem:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-4460 Boxed€ 173,95€ 173,95
1ASRock B85M Pro4€ 60,95€ 60,95
1MSI N680GTX Lightning€ 0,-€ 0,-
1WD Blue WD10EZEX, 1TB€ 46,95€ 46,95
1Cooler Master N300 (Closed)€ 38,95€ 38,95
1BenQ GL2450 Zwart€ 126,51€ 126,51
1Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU€ 46,83€ 46,83
1Cooler Master GM G550M€ 62,-€ 62,-
1Crucial MX100 256GB€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 556,14
Weten jullie wat er misschien aan de hand is? is de PCIE 3.0 lane wel degelijk defect? Zoja kan ik dit als RMA verzenden naar ASRock?
Groet,
iTeV
Are you a one or a zero
  • itcouldbeanyone
  • Laatst online: 29-10 19:53
iTeV schreef op maandag 11 juli 2016 @ 15:00:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 556,14
Groet,
iTeV
heeft het wel gewerkt dan ?
http://ark.intel.com/products/spec/SR1QK
je cpu heeft 16 Lanes, en ingebouwde IGP.
ik stel voor beeldbuis op onboard video kaart.
na de bios toe, en kijk hoe de PCIE settings zijn ingesteld.
ik denk dat je 3.0 slot uit staat, of dat die gewoon erg laag staat ingesteld.
heb je wel de voedingstekker goed in je kaart zitten ?
de poort kan kapot zijn, maar kan ook gewoon een bios setting zijn
Ben niet slim, maar wel dom
  • iTeV
itcouldbeanyone schreef op dinsdag 12 juli 2016 @ 00:27:
Dit heeft gewerkt voor een tijdje. Maar sinds april niet meer op de PC geweest ivm school etc etc.
Daarnaast heb ik gekeken in de bios, daar staan alle instellingen gewoon juist. Primary video adapter is de pci express slot en de type stond gewoon op automatisch. Ik heb dat naar Gen3 gedaan en nog steeds geen voorderingen
  • Esumontere
  • Laatst online: 15:31
Esumontere
Floep, banaan.
Weet je zeker dat je GTX680 niet kapot is? Als die 5770 het doet is je PCI-slot niet defect. Krijg je wel een BIOS-post via de GTX680? En heb je de drivers van die 5770 via DDU gedeinstalleerd?
[ Voor 72% gewijzigd door Esumontere op 12-07-2016 16:30 ]
  • iTeV
Esumontere schreef op dinsdag 12 juli 2016 @ 16:29:
Zoals ik al zei in OP, ik heb nog niet de GTX680 kunnen testen in de pcie 2.0 slot.
Daarnaast wanneer ik de HD5770 in de pcie 3.0 slot doe en de systeem aanzet gaan alleen de CPU fan & de front case fan draaien, de back case fan niet. Dit gebeurt hetzelfde bij de GTX680
  • itcouldbeanyone
iTeV schreef op dinsdag 12 juli 2016 @ 16:48:
Je pcie lanes zitten bijna direct op je CPU, dus als er een defect is is de kans zeer aannemelijk dat het uit je CPU komt.
ik zal vanaaf ff kijken hoe het ook al weer zat, en wat er dan kapot kan gaan
  • Esumontere
Esumontere
Floep, banaan.
Als je HD5770 het doet in het betreffende PCI-3.0 slot dan is het slot niet kapot. Ik zou je GTX680 eerst eens in een andere pc testen als ik jou was.
  • itcouldbeanyone
Esumontere schreef op dinsdag 12 juli 2016 @ 17:08:
zoals ik hem begreep werken bijde kaarten niet op de 3.0 slot, terwijl voor april het wel daar op deed.
  • Esumontere
Esumontere
Floep, banaan.
itcouldbeanyone schreef op dinsdag 12 juli 2016 @ 17:10:
Aaaah excuus, ik heb inderdaad de OP niet goed gelezen. Heb je wel eens een CMOS-reset geprobeerd? PCI-slot kapot is volgens mij niet iets wat veel voorkomt, al kan het natuurlijk wel. Ik zou voordat je een RMA doet eerst uitsluiten of het je moederbord of de processor is, door de processor even in een ander moederbord te prikken en dan de PCI-e 3.0 prestaties te testen.
  • LostInNight
  • Laatst online: 29-10 14:22
Ik heb gehad dat me videokaart in het zelfde PCIE slotje als mijn vorige kaart niet werkte. Na 5 jaar verving ik mijn kaart voor een GTX 970. Wat was de boosdoener? Een bios instelling... Ik weet uit mijn hoofd niet wat, maar iets stond volgensmij op 'legacy' waardoor dit gebeurde. Erg raar omdat de andere kaart wel werkte.
  • iTeV
LostInNight schreef op dinsdag 12 juli 2016 @ 20:28:
Ook het zelfde moederbord?
  • LostInNight
Nee dat niet, maar het probleem zou hetzelfde kunnen zijn.
  • iTeV
Kan helaas geen optie in de BIOS vinden dat te maken heeft met PCIE/GPU.
Kan het daarnaast ook een mogelijkheid zijn dat de pinnen van de CPU geen goed contact heeft met de sockets van de moederbord?
