Amerikaanse platenspeler op Europees net?
Hoi, ik ben nieuw hier, geen idee of dit hier geplaatst kan worden maar dit leek me het meest passende subforum..
Ik heb een Crowley Cruiser platenspeler uit Amerika besteld omdat dit model in Europa niet meer te verkrijgen was en de vrouw des huizes wilde enkel deze uitvoering.
De meegeleverde adapter zegt 120V input, op 60Hz. Het Europese net is 50Hz. Met een omvormer kan ik dus wel de Volt van 230V naar 120V brengen, alleen.. Is het zo dat een omvormer niet direct zou werken ivm 50Hz vs 60Hz. Wat kan ik hieraan doen?
Dank voor jullie tijd,
Arun
Beste antwoord (via Verwijderd op 11-07-2016 14:39)
  • Cyphax
  • Laatst online: 21:44
Cyphax
Moderator LNX/AI
SlowDown schreef op maandag 11 juli 2016 @ 14:06:
In dit geval kan de 60Hz belangrijk zijn i.v.m. met toerental van de speler, dit dus even in de gaten houden.
Output van de adapter is DC zo te zien. In feite is elke adapter geschikt die 9V levert en minimaal 400mA dan toch? En de juiste stekker heeft zodat ie in de platenspeler past. :)
Een universele adapter zou je kunnen overwegen, maar die zijn vaak wat duurder.
  • _JGC_
  • Laatst online: 01:41
Al gedacht aan een adapter met de juiste uitgangsspanning die gewoon 230V/50Hz slikt?
  • Clavis
  • Laatst online: 21:35
Verwijderd schreef op maandag 11 juli 2016 @ 13:58:
Arun
Hoi Arun,
Weet niet of het een optie is. (Moet je even uitzoeken), maar bij mijn Philips 212 heb ik de kabels van het netsnoer omgesoldeerd. Daar kon ik kiezen uit 110/230/240. Wellicht is het bij de Crowley hetzelfde geval.
Zoals ik zei, dit moet je even opzoeken.
Nadeel hiervan is dat de platenspeler wel opengeschroeft moet worden.
Anders heb je bijvoorbeeld zoiets:
http://www.allekabels.nl/...I_j-d2u680CFUs6GwodL0MJWw
  • SlowDown
  • Laatst online: 13-10 13:18
Dank voor jullie snelle reacties. Ik ben echt verre van technisch, meer een plug n play type zeg maar.
Ik heb een foto bijgevoegd van de betreffende adapter, wellicht biedt dat meer handvatten.
Afbeeldingslocatie: http://www.arundemc.com/images/IMG_2136.JPG
  • borft
  • Laatst online: 26-10 14:04
Dit lijkt me simpel genoeg, het apparaat werkt op gelijkspanning, dus de netfrequentie is niet van belang. Als ik jou was, zou ik gewoon online een adapter bestellen, met 9V DC, min 400mA op de output.
  • Beste antwoord ✓
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
  • KrazyJay
  • Laatst online: 22:55
KrazyJay
杰
Dat wordt niet moeilijk zo, dan heb je alleen nog een verloopstekker nodig voor UK mains naar EU/DIN.
https://www.amazon.co.uk/...e-Turntable/dp/B00N9949NI
Of deze https://www.amazon.de/Car...eplacement/dp/B016D6SX1W/
Alleen de kwaliteit zegt me niets.
Op zoek naar Tweakers in het blauw? Custom CSS: https://tweakers.net/instellingen/customcss/snippets/bekijk/3188/
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
Gekke vraag misschien, maar; hoe weet je dat de plugmaat overeenkomt? Ik zie dat op de adapter zo gauw niet staan, maar op het oog zijn ze hetzelfde. Zijn die dingen allemaal dezelfde maat voor bepaalde typen apparaten ofzo? :)
  • Tazzios
  • Laatst online: 22:18
Tazzios
Per voltage is er (meestal) een vast formaat. Anders moet je de stekker omzetten, let dan goed op de plus en min.
  • SlowDown
Cyphax schreef op maandag 11 juli 2016 @ 14:09:
Plaat je kwam na mijn reactie, maar je hebt gelijk alleen nu wel even de polariteit en de maat van de plug
in de gaten houden.
  • Clavis
Polariteit is goed. Mantel is - en kern is +. Dat is bij de universele ook.
En vaak is het inderaad per voltage een vast formaat.
Misschien kun je wat vinden over het formaat van de oringele adapter.
Die van de universele die ik linkte is 1 vaste plug 5.5 x 2.1mm,
[ Voor 3% gewijzigd door Clavis op 11-07-2016 14:18 ]
Ik heb zojuist een universele adapter gehaald, ingesteld op de 9v en alles:
DE PLATENSPELER WERKT!
Hartelijk dank voor jullie hulp!
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
Cool, veel plezier ermee :)
