Advies voor mijn eerste overclock?
  • basvhout
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 14-05-2025
Beste Tweakers,
Afgelopen weekend heb ik een nieuwe PC in elkaar gezet. Het was weer eens tijd voor een nieuwe PC en dit keer toch meer richting high-end gebruik. Nu ben ik van plan mijn CPU te overclocken, maar heb ik hier helemaal geen ervaring mee. Heb verschillende guides en tutorials gelezen om wat meer op de hoogte te zijn van het proces. Ik gebruik mijn PC voornamelijk voor gaming en thuis gebruik. Ook werk ik wel eens op deze PC en hou me eens in de zoveel tijd bezig met wat videobewerking. Ik wil eigenlijk gewoon overclocken om het een keer te proberen en er wat meer over te leren. Dit betekend dus dat ik voor een kleine en vooral veilige overclock wil gaan. Wat raden jullie aan om mee te beginnen voor dagelijks gebruik? Uiteraard ook met lifespan decrease in het achterhoofd vs prestatie winst etc.
PC Specs:
Windows 10 Pro x64
Intel Skylake i7 6700K
MSI Z170A Pro Gaming Carbon
16GB Corsair Vengeance DDR4 3000Mhz RAM
Samsung 850 EVO (500GB)
Seagate Barracuda (1TB)
Corsair RM650x
Gigabyte GTX 660 (nog even tijdelijk)
be quiet! Dark Rock Pro 3
NZXT H440 New Edition
Beste antwoord (via basvhout op 12-07-2016 13:56)
  • GromuhlDjun
  • Laatst online: 02-10 23:37
Het overklokken van een i7-K processor is een eitje. In de bios kun je de multiplier aanpassen. Die is nu 40 x 100 en kun je dus met 100mhz per stapje ophogen.
- Begin laag en zit pas aan de voltages als je systeem instabiel wordt bij een overklok.
- Test de stabiliteit van je overklok met prime95 small fft en zet een temperatuurmonitor aan, zodat je kunt zien of je temperatuur te ver boven de 70-80 graden schiet. Zet de test uit wanneer je te dicht richting de 90 gaat, dat is gewoon te warm. Zolang je onder de 70 blijft, zit je qua temperatuur wel prima.
- Laat de test draaien om de stabiliteit te testen, als andere zaken gelijk gaan crashen (webbrowsers bijv.) dan is je overklok niet stabiel op het voltage dat je hebt gekozen.
Je kunt dan kiezen om je voltage te verhogen of terug te klokken naar waar je systeem wel stabiel draait.
Ik zou op lucht niet hoger dan 1.3v gaan. Het kan soms wel, maar dan gaan de temperaturen wel heel snel uit de hand lopen. Gezien dat je het voor de ervaring doet, en niet te ver wilt gaan, zou ik het bij max 1.2v houden voor de cpu.
bijv: met mijn i7-3770 haal ik:
1.16v: 4.00 GHZ, 30C idle, 60 load (max)
1.18v: 4.2 GHZ, 30C idle, 62 load (max)
1.2v: 4.4 GHZ, 30C idle, 74 load (max)
Je ziet dat de temperatuur nogal omhoog kan knallen, en dat door maar 0,2v extra en 200mhz erbij.
n.b. Dit is met een Zalman CNPS10X, gemod met een 140mm stille fan, die ik op max 7v heb gezet, zodat deze nagenoeg geruisloos blijft.
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Allereerst. Geen apart topic aanmaken als er bovenaan een topic is voor al je vragen. OC LGA 1151 Skylake deel 1
Een goede oc is er een die niet te warm is (90+) en niet te hoog voltage heeft 1.35-1.4v Max. Voor de rest is het vooral goed testen met prime95 v27.7 8u lang
[ Voor 15% gewijzigd door millman op 11-07-2016 18:59 ]
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • Tens
  • Laatst online: 13:37
Tens
Evil must be punished
je hebt een pas nieuwe pc, wrs heb je de oude ook nog?
Gebruik die om te spelen met overklokkken, als er dan iets mis gaat is het geen drama.
  • Beste antwoord ✓
  • GromuhlDjun
  • basvhout
GromuhlDjun schreef op dinsdag 12 juli 2016 @ 11:41:
Heel erg bedankt voor het duidelijke advies! Hier kan ik zeker wat mee :) Is het verder haalbaar om 4.5/4.6 te halen onder de 1.3V?
  • GromuhlDjun
basvhout schreef op dinsdag 12 juli 2016 @ 13:57:
Dat hangt van je chip af. Sommige chips zijn beter dan anderen. Als je pech hebt, haal je niet hoger dan bijv 4.2 ghz. Als je geluk hebt, kun je richting de 4.6 ghz. Je zult zelf stapsgewijs moeten controleren hoe ver je kunt gaan.
Wat je ook doet, hou goed in de gaten dat je temperaturen niet te hoog worden.
