multiplyer niet omhoog bij duron
  • marsian
  • Laatst online: 17:57
ik heb dus een duron 800 en probeer die over te klokken. Ik heb de l1 bruggen verbonden, maar wanneer ik de multiplyer op bijvoorbeeld 8,5 zet en reboot, dan doet mijn beeld het niet. De computer gaat wel aan,alle drives beginnen te lopen maar geen beeld. Ik moet vervolgens de comp uitzetten voor dat ik weer beeld krijg, maar dan loopt alles weer op 800 mhz. iemand enig idee wat de oorzaak is?
mijn moederbord is een msi k7t pro 2a
  • Boekster
  • Laatst online: 14-04 17:18
Boekster
Naimoholic
Misschien het voltage wat omhoog gooien?
Music Addicted
  • Twynn
  • Laatst online: 16-09 12:32
Misschien je bruggen opnieuw proberen in te kleuren? Ander potlood misschien?
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Beter inkleuren en niet per ongeluk op 133 Mhz zetten.
Gewoon geen duron kopen
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Op dinsdag 26 juni 2001 14:38 schreef BroxTheMan het volgende:
Je zoekactie naar 'BroxTheMan' leverde 1 resultaten op.
Goh intelligente opmerking voor je allereerste post |:(
Reageer dan niet!
  • Epsilon
  • Laatst online: 12:28
Epsilon
Avatar revival!
idd jij kan beter je kop houden
ga jij maar lekker showen met de comp van jullie pa.
Maar waar dit aan ligt weet ik niet, wat is de temperatuur??
je koeler zit er dan gewoon verkeerd op want als ie bij 850 al vastloopt weet ik het niet
  • DeX
  • Laatst online: 13-01 09:52
DeX
Flamebait???
Hou je mening ff voor je....
TNX
  • markvt
  • Laatst online: 11:33
markvt
Peppi Cola
kun je je fsb niet omhoog doen dan ?
van-tilburg.info -=- meka (sega emulator) - Proud MEDION fanclub member - KOPPIG VOLHOUDEN !
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Hey maar jij hebt een KT133a chipset.
Gooi de multiplyer omlaag naar 6,5 en de fsb naar 133 !
  • marsian
Op dinsdag 26 juni 2001 14:48 schreef KillerAce_NL het volgende:
kan in de bios alleen 8 of hoger kiezen
  • HaaZ
  • Laatst online: 13:35
HaaZ
Dat wel natuurlijk...
(jarig!)
volgens mij zit je op een ban te wachten, gezien:
-flamebait post
-flamebait ondertitel
-flamebait signature
<ontopic>
ik heb hetzelfde probleem als jou, m'n duron 600 start niet op als ik de multiplier op 7 of hoger heb staan: gewoon geen beeld... doe ik hem daarna uit en weer aan, staat ie weer gewoon op 600 mhz... zeer vreemd, en ik ben ook nog op zoek naar een oplossing...
Watch reality into the eyes. Dare to face it, walk towards it, through it and be curious to see what's behind it - HaaZ
  • Hennie-M
  • Laatst online: 12:05
huh?
kan iemand mij dat even uitleggen met die FSB?
de mijne staat standaard op 9x100
zou ik de multiplier omlaag moeten doen en de FSB omhoog?
oja de snelheid van mijn geheugen kan op 2 snelheden draaien. moet ik dan de laagste kiezen als ik verder wil overklokken?
(hij is nog steeds gelocked)
  • GambitRS
  • Laatst online: 13-06-2013
GambitRS
w00t
Ik zou ff gaan gummen en dan OF een beter (duurder) potlood kopen, OF met van die Bison lijm met zilver deeltjes (hoe die ook heet :P ) die streepjes permanent maken. Of als laatste redmiddel een stukje plakband over je potlood streepjes zetten.
MechWarrior || Monsters Game
  • punica
punica
Longtime Member
FSB + PCI Clock = geheugenclock(100 + 33)
Bij een 266 Mhz FSB is dit dus alleen de FSB(133 Mhz)
Duron is 100 Mhz, dus als je die wilt overclocken met multiplier, moet je dus die 100 Mhz FSB onaangetast laten. Als je wilt FSB opverclocken, hoef je niet in te kleuren.(b.v 105 Mhz, wordt dan 8 * 105= 840 Mhz. Je geheugen loopt dan op 138 Mhz (105+33).
  • CmdrKeen
  • Laatst online: 27-05 21:11
CmdrKeen
Krentenboltosti
Andere videokaart proberen . . . :)
Bloed, zweet & koffie
  • marsian
dat ligt dus niet aan de video kaart vilenin.
dat van die multiplyer en de fsb klopt, als ik de fsb weer op 100 zet kan de multiplyer naar 8,5
maar naar de 9 wilt ie nie.....
  • marsian
nog maffer zelfs! op 9 x wordt het zelfs een 500 mhz compu!! snap dat eg nie.....
  • GambitRS
GambitRS
w00t
Op dinsdag 26 juni 2001 18:09 schreef punica het volgende:
Je kan het met de meeste bios instellen hoe ie aan de geheugenclock komt hoor :P FSB + PCI, FSB - PCI en gewoon alleen FSB. Daarnaast kan je je cas settings ook nog verhogen voor een lagere clock setting (2/2/2 geeft hier aan 143MHz, 3/3/3 110MHz dus 33MHz lager).
  • bogaards
Kijk even welk bios je hebt. MSI heeft nogal wat updates op de website staan. met de volgende link ben je gelijk op de update-pagina:
http://www.msi.com.tw/support/bios/mainboard/6xxx/k7tpro2a/k7tpro2a.htm
En het helpt als je de streepjes een keer weghaalt en ze nog een keertje zet. Bij mijn Duron stonden de streepjes de eerste keer ook niet goed en deed ie 't niet goed als ik de multiplier wilde veranderen.
Succes!
  • bogaards
Van de MSI Nederland website:
CPU Socket A for AMD(R) Duron / Athlon 600MHz ~ 1.2GHz
Chipset VIA(R) KT133 chipset / VT82C686B
FSB 100MHz (200MHz Internal System Bus)
twee puntjes:
Puntje een: de multiplier moet lager kunnen dan acht, anders kan er geen Duron 600 op.
Puntje twee: dit mobo heeft de KT133 chipset en een FSB boven de 112mhz is waarschijnlijk niet haalbaar.
  • marsian
mijn fsb is nu 107, hoger gaat id niet. Ik heb al de nieuwste bios dus dat is het probleem niet. denk dat ik maar aan de silver sooi ga, want die potlood streepjes is dus nie zo ideaal.
  • GaMbiNo
GaMbiNo
1337
Op dinsdag 26 juni 2001 20:56 schreef marsian het volgende:
Bij mij werkt het anders prima... :)
Haal je streepjes een keer weg en zet nog es heel voorzichtig overnieuw vier streepjes die elkaar NIET raken...??
Ik heb het ook twee keer moeten proberen voordat het goed was... gewoon ff met de hand erafwrijven.
  • Loran
  • Laatst online: 18-09 15:57
ik heb deels hetzelde probleem:
als ik de multiplier te snel omhoog gooi dan geeft ie aan dat een het een 600 of 500 is.
maar als ik hem dan uit zet en een minuutje later weer aan geeft hij wel de nieuwe goede stand aan.
misschien ligt het aan de l1 bruggen dat die niet goed gekleurd zijn ofzo.
in de nieuwere bios kan de multiplier ook lager als de originele stand (volgens de website)
Disclaimer: Ik baseer dit op absoluut niks...
  • marsian
heb de streepjes nu al 5 keer gezet. Met verschillende potloden. allemaal vers gekocht
  • marsian
ok. lag dus aan de potloden!! ik heb nu vloeibaar silver gebruikt, en nu draait de boel op 9x100. Ga zo naar de 9.5. Alleen de multiplyer wilt niet onder de 8, das wel maf!
Nee, dat heb ik ook. Als je eenmaal op een bepaalde snelheid draait, wordt dat ongeveer het minimum. Zo draait mijn 650 op 900. Maar lager instellen dan 800 kan niet eens meer, ookal heb ik de nieuwste bios-update...
Doet er ook niet toe, we willen toch alleen maar sneller?
  • marsian
ja maar ik wil de fsb op 133 proberen en omdat bij een multiplyer van 8 te doen ..
  • kixor
kixor
homo homini lupus
Zelf heb ik ook een MSI K7T pro2-a. En just for the record een fsb van 110+ hoef je echt niet te proberen hoor ;) dat werkt niet.
Anyway, zelf ben ik ook erg lang bezig geweest met het goed krijgen van me proc, maar bij mij was het gewoon niet goed ingekleurd. Ik raad je aan om Bison Electro eens te proberen. (Gebruik een vergroot glas!)
(Note dat je proc misschien ook gewoon niet wil, is beetje dooddoener maar er is geen "gegarandeerde oc baarheid" oid)
  • marsian
zie vier replys terug...
heb dus bison gebruikt en loop inmiddels op 950 mhz. maar een fsb van 133 moet lukken omdat dan de divider een andere verhouding aan houd voor agp en pci.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Op donderdag 28 juni 2001 10:42 schreef marsian het volgende:
Kijk ff op Anandtech.com daar hebben ze een artikel daarover.
