  • Bartb0
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 29-03-2023
mobo Gigabyte GA-B150-HD3P
geheugen Crucial CT2K8G4DFD8213 (2x 8GB)
voeding Cooler Master GM G550M
Probleem PC werkte niet meer, led knipperde, werkt nu wel weer na geheugen sticks omwisselen, weet iemand wat er mis was?
Uitleg
Beste tweakers, nieuwe PC, zelf samengesteld, alles werkte een week prima, tot vanochtend.
Gister avond heb ik voor het laatst de ErP instelling verandert via BIOS, zodat als de power uit is, de usb geen 5Volt levert (anders bleef mijn muis led branden na het uitzetten van pc)
Vanochtend zette ik de pc aan, en er gebeurde niks, behalve dat de leds van mijn muis, de led van de externe geluidskaart(via usb in pc) en de led van mijn mobo tegelijk aan/uit knipperde. Ik las dat het geheugen kapot kan zijn, dus ik had er een uit het mobo gehaald. Toen werkte de pc, vervolgens na het uitzetten van de pc heb ik het geheugen terug gedaan, maarwel de 2 geheugensticks met elkaar omgewisseld t.o.v. hoe het voorheen was. Nu werkt de pc ook, en het herkent beide geheugenchips( geeft aan totaal 16GB RAM)
Super, alles werkt.. maar ik ben bang dat het weer kan gebeugen dat de pc niet aangaat, dus daarom wil ik vragen of iemand hier ervaring mee heeft en waar het aan kan liggen? Kan ik toch beter de geheugenchips retour doen en nieuwe aanschaffen? werkt het mobo niet top? Moet ik de ErP terugzetten in BIOS voor de zekerheid?
Alvast bedankt voor jullie antwoord en hulp! ;)
PS. Ik verwacht niet dat de geheugensticks niet goed aangedrukt waren, deze heb ik met beleid goed aangedrukt op beide uiteinden en het klikte in het mobo.
Nog iets wat belangrijk kan zijn: Toen de pc niet aanging, en de leds knipperden, kon ik enkel via de power supply switch de pc aan/uit zetten, de pc aan/uit knop werkte toen niet.
Beste antwoord (via Bartb0 op 11-07-2016 11:14)
  • luukske
  • Laatst online: 22:53
Ik denk gelijk aan een voedingsprobleem. 5 Volt die niet stabiel is, waardoor de PC niet opstart. Na een paar keren proberen, lukt het dan wel. Oorzaak is dan versleten elcaps in de voeding.
Je kunt de 5V bij het opstarten nameten met een multimeter (eerst een nachtje uit laten staan), of zoals jan99999 zegt, een andere voeding proberen.
[ Voor 9% gewijzigd door luukske op 10-07-2016 10:20 ]
  • jan99999
  • Laatst online: 25-11 21:07
Moederbord heeft normaal een foutcode op het moederbord ergens, zie handleiding.
Bij storing kijk of dit wordt er iets wordt vermeld.
Wat je nu hebt gedaan kan het opgelost hebben, maar dat weet je pas later.
Het kan zijn dat je moederbord steeds het geheugen test op snelheid(tijdens booten), en dan steeds een andere instelling pakt, maar hierdoor kan het zijn dat je geheugen soms weigert, misschien kun je dit uitzetten in de bios/uefi.
Zou ook je voeding kunnen zijn, als je vaker dit probleem hebt, zou je kunnen testen met een andere voeding(lenen).
Als je zeker weet dat het geheugen het probleem is, zou je nog de voltage kunnen verhogen(google hier op overclocken pc), misschien heb je net te weinig stroom, of je geheugen heeft meer stroom nodig, en je moederbord geeft net te weinig.
Ook kan het helpen om de setting in de bios tav geheugen vast te zetten, misschien iets losser zetten, google over overclocken, maar dan de andere kant op.
[ Voor 9% gewijzigd door jan99999 op 10-07-2016 08:14 ]
  • Beste antwoord ✓
  • luukske
  • Bartb0
Hartstikke bedankt voor jullie snelle reactie, mocht het weer gebeuren, dan kijk ik als eerste of het aan de voeding ligt!
