  • JamesB009
  • Laatst online: 19-08 23:35
Ik heb een Gigabyte GA-B150-HD3P gekocht voor in mijn HTPC, nu wil ik wake on LAN hebben zodat ik vanuit mijn modem de PC aan kan zetten. Echter als ik in de BIOS kijk zie ik de optie niet beschikbaar. Ik zie dat de optie er zou moeten zijn, maar deze is "uitgegrijsd" en ik kan hem dus niet aan zetten. Doe ik iets verkeerd?
Ik heb de drivers al geinstalleerd in windows en WOL heb ik hier ook aan gezet, ik zit op bios versie F2.
Edit: Oeps, verkeerde topic (aangemaakt via Pricewatch) Kan een mod deze aub verplaatsen voor mij? Thnx <3 _/-\o_
[ Voor 13% gewijzigd door JamesB009 op 08-07-2016 19:15 . Reden: Verkeerde topic.. ]
1337 | RLVANT | Canon EOS 5D Mark II + 500D | 70-200 F4 L IS | 100mm L F2.8 IS macro | 17-40 F4 L | 50mm F1.8
  • MichaelvD
  • Laatst online: 12-10 12:05
JamesB009 schreef op vrijdag 08 juli 2016 @ 19:00:
Vreemd net even snel gekeken bij mij staat ie er gewoon bij onder Chipset en kan hem gewoon aanpassen. Bios al gereset naar Defaults ?
  • JamesB009
Hmm, dank voor je antwoord. WElke BIOS versie heb je?
Heb je misscien een foto van de bios hoe die staat bij jou? (Ja, heb hem al gereset naar default, zal straks nog een keer kunnen proberen.)
  • JamesB009
Ik heb het net nog maal nagekeken, bij chipset staat die bij mij ook aan, en in windows ook, echter werkt dit niet. (met verschillende programmas geprobeerd.
Maar bij netwerk in de BIOS staat WOL nog op N/A...
  • br00ky
  • Laatst online: 23:43
br00ky
Dti heeft natuurlijk niets met aankoopadvies te maken. Schopje naar PMG.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 26-11 16:12
nelizmastr
Goed wies kapot
Ik kan me zo bedenken dat WOL grijs is als je geen netwerkkabel verbonden hebt. Je gebruikt toch niet toevallig alleen wi-fi?
  • JamesB009
nelizmastr schreef op zaterdag 09 juli 2016 @ 23:57:
Haha, dat zou wel episch zijn.
Nee, de kabel zit er netjes in. :)
Ik zal kijken of ik vanavond wat foto's kan maken van de bios.
  • kingmob
  • Laatst online: 26-11 16:23
Heb je toevallig een oplossing gevonden? Ik zit met hetzelfde probleem |:(
WOL werkt overigens wel in windows 10, maar de netwerkkaart veroorzaakt dan veel probleem omdat je dan de poweroff optie aan moet hebben. Bij mij zorgt dat er voor dat ik geen netwerk meer heb tot ik de PC volledig afsluit. Ik hoopte op deze manier dit te omzeilen...
  • JamesB009
Nope, helaas geen oplossing gevonden. :(
  • DarkSide
  • Laatst online: 21-11 21:13
DarkSide
theres no place like ::1
Zal een x moeten kijken. Maar ik kan gewoon WOL gebruiken op mijn GA-B150-HD3P.
Zet hem vaak genoeg aan op afstand. Dan kan ik via VPN bij mijn systeem om mijn Hyper-V test opstelling te gebruiken.
Ik heb in chipset de optie PCH Lan controller op enabled.
en dan WOL enabled.
De NIC is aangesloten via een Devolo 1200+ powerline.
En UDP 9 staat aan op mijn EB8.
volgens de handleiding staat er het volgende:
& ErP
Determines whether to let the system consume least power in S5 (shutdown) state. (Default: Disabled)
Note: When this item is set to Enabled, the following functions will become unavailable: Resume by Alarm,
PME event wake up, power on by mouse, power on by keyboard, and wake on LAN.
Staat bij powermanagement. Misschien dat die PO dus enabled is.
[ Voor 71% gewijzigd door DarkSide op 19-11-2016 17:27 ]
  • Sebastiaannn
  • Laatst online: 24-11 19:33
Las laatst ook iets dat als Fast Boot enabled is WoL ook niet werkt, is het proberen waard om die uit te zetten.
  • JamesB009
Hmm, thanks!
Ik zal van de week even naar kijken, want Fast Boot staat inderdaad aan bij mij.
