Mijn vraag:
ik wil graag dat een programma start op het moment dat een ander programma start.
bedoel niet via een bat file, want het moet ook gebeuren als je een gekoppeld bestand aan klikt en het betreffende programma dan dus automatische opstart (en dan wil ik dus graag dat er ook nog een 2e programma opstart )
Ik gebruikt windows 7
bat file gemaakt waarin beide programma opstarten, dit gekoppeld aan de extensie die eerste aan het eerst programma was gekoppeld maar dat start hij prima beide programma's op maar wordt het bestand wat ik aanklikt niet geopend.
hoop zo duidelijk.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Je kunt in bijv Powershell een script maken dat "continu" (bijv iedere minuut) checkt of het betreffende proces draait. Zo ja, start je de gewenste applicatie.
Google geeft tips over de benodigde stappen, maar we willen vast meekijken naar je concept-code.
  • Mad Marty
  • Laatst online: 01:19
Mad Marty
Je bent slimmer als je denkt!
Kun je dit ook niet met Task Scheduler oplossen? Bv On Event als trigger en dan starten van een bepaalde applicatie?
Ik kan het nu even niet nazoeken, maar dit geeft je in ieder geval wat zoektermen :)
Rail Away!
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Dat kan inderdaad ook. Ik weet niet of de start van een proces een te gebruiken event is, maar denk (neem met korrel zout) dat een alternatief is bijv auditing aan te zetten op het starten van de te bewaken applicatie en dan als event dat audit log nemen.
met de taakplanner heb je de volgende mogelijk heden om te kiezen
Afbeeldingslocatie: http://www.imghost.nl/download/taakplanner%201.png
Bij opstarten is het opstarten van het systeem dus daar heb je niks aan
dus zou je moeten kijken bij Bij een gebeurtenis
dan krijg je :
Afbeeldingslocatie: http://www.imghost.nl/download/taakplanner%202%282%29.png
geen mogelijkheid dus voor als een programma op start of zo iets, klikken op aangepast levert vervolgens het volgende scherm op
Afbeeldingslocatie: http://www.imghost.nl/download/taakplanner%203%281%29.png
met een nieuw gebeurtenissen filter komt ik ook niet verder, zie onderstaand plaatje Afbeeldingslocatie: http://www.imghost.nl/download/taakplanner%204.png
heb ook geen idee hoe ik auditing kan aanzetten. en een script in power shell maken is ook niet echt makelijk (voor mij dan )
  • Killah_Priest
  • Laatst online: 23:45
Verwijderd schreef op vrijdag 08 juli 2016 @ 16:27:
dan krijg je :
met een nieuw gebeurtenissen filter komt ik ook niet verder, zie onderstaand plaatje [afbeelding]
simpel voorbeeldje van een PS scriptje welke dit zou kunnen doen (in 30 seconden gemaakt, hiermee start je dus een proces zodra explorer gestart is). Let op : dit script blijft loopen dus zal 100000x de applicatie opstarten (dit is op te lossen door een break statement in te bouwen)
PowerShell:
While (1 -eq 1)
  $a = Get-Process notepad -ErrorAction SilentlyContinue
 if ($a) {
    Start-Process <pad naar bestand>
    break
(edit : versie met een break statement erin neergezet)
[ Voor 19% gewijzigd door Killah_Priest op 08-07-2016 16:47 . Reden: nieuw voorbeeld neergezet met break erin ]
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
[google=task scheduler trigger event on start process] geeft een mogelijkheid, inderdaad via auditing: http://stackoverflow.com/...r-a-certain-process-start incl. een voorbeeld-XML of http://superuser.com/ques...en-another-one-is-started
Auditing aanzetten: rechtermuisknop - eigenschappen in de verkenner.
[ Voor 27% gewijzigd door F_J_K op 08-07-2016 16:45 ]
@ Killah_Priest, dat heb ik werkend kijken of ik dat kan gebruiken
Auditing gaat het niet worden, dat werkt niet in elke versie van windows 7 ( en dus niet in die van mij )
  • jeroen3
  • Laatst online: 22:08
Verwijderd schreef op donderdag 07 juli 2016 @ 21:15:
Dan moet je de argumenten doorgeven.
http://www.robvanderwoude.com/parameters.php
